Fabia 1.2 не работает 3 цилиндр
Roha Немає
Львов
10-05-2007 09:35 Fabia 1.2 не работает 3 цилиндр
начала машина глючить дергать
поменял свечи - результата 0
поехал на сервис ИУП сделали диагностику
сказали что накрылася катушка 3 цилиндра но так как у них нет поменять немогут
я ее достал и поменял , нече сложного , заодно почистил свечку (была чуть залита) но результата неувидел вобще. потом попробовал еще поменять катушки все местами - результата 0.
что может быть? что дальше делать.
Возможно такое что просто провод гдето коротит от 3 катушки и она неработает? Все время горит сигнализатор ЕРС.
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Цитата:что может быть? что дальше делать.
ошибку сбросить
Give me fuel, give me fire, give me that which I desire
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Посмотреть компом пропуски по зажиганию,если их нет-меряй компрессию.
Roha Немає
Львов
HC-man :
ошибку сбросить
тоесть если я поменял катушку а ошибку несбосил то работать недолжно?
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Должно работать,даже если там 100 ошибок.
Roha Немає
Львов
значит мне прямая дорога на сервис
1. мерять компресию и если все ок тогда разбиратся с проводами
Roha Немає
Львов
Был на сервисе в суботу все починиле все работает.
Оказалося что катушка рабочая у меня была искра такая что коня завалит. форсунки тоже впорядке проверяи на стнде.
пол дня они меняли катушки туда сюда свечи и.т.п нече немогли найти.
Потом оказалося что просто перетерлися какихто 2 провода потом окислилися и оборвалися. Нашли помеяли и чудо - все заработало.
и еще датчик горел ЕРС постоянно - оказалося что на педали тормоза поставили какойто датчик не тот , ну его заменили и все ок.
Ездит супер.
Fabio Немає
Приєднався: Dec 2006
Солотвино,Закарпатье
Yeti 1.2tsi/LPG МКПП 1Z1Z
Рад за Вас.
Интересная цеферка в профиле стоит -241000
Ошибки нет? Действительно 241 тысяча!? километров!?
Фотку в студию!
Я за рулем уже
[Зображення: ab278177.gif]
Roha Немає
Львов
спасибо
да ошибки нет никакой. фотка здесь http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=1990
покачто моя машина проехала больше всех фаб 1.2 и думаю еще столькоже должна пробежать Laughing
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Пробег впечатляет!
Проблему решили.... закрываю
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 140 665 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 6 926 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 735 14-04-2021 08:07
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 199 17-08-2019 18:16
  цилиндр сцепления ALEX 57 9 4 147 27-09-2018 20:23
Останнє: ALEX 57
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 067 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Рабочий цилиндр сцепления, скрип педали. Emidex 5 5 358 26-06-2015 15:06
Останнє: garikkr
  Рабочий цилиндр сцепления Fabia 1.2 /ремонт/ Niko 2 2 134 22-06-2015 14:20
Останнє: Niko
  Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект. ЛАЗАРЕВ 24 17 306 22-04-2015 19:26
Останнє: Newerland
  Задний тормозной цилиндр и колодка (Барабан) SOA 8 2 254 20-04-2015 09:43
Останнє: SOA
