Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
ЛАЗАРЕВ Немає
Skoda Octavia А 5 2008г. 1,9 tdi Ambiente
15-03-2015 10:17 Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Доброе время суток!
Ситуация такова, педаль сцепления ушла в полик где-то на половину, передачи стали включатся плохо особенно задняя. Поехал на СТО, проверили главный цилиндр он в порядке,подкачали тормозной жидкости в систему все стало гуд, педаль поднялась вверх и стала очень мягкая и передачи стали включаться отлично! Но поездив пару дней педаль опять стала уходить и становится тверже((( передачи пока включаются, но я думаю это не надолго!
Грешу на рабочий цилиндр! Так как главный цилиндр, корзина , фередо и маховик недавно поменяны!
Вопрос кто сталкивался с заменой рабочего цилиндра?
На каком пробеге?
В продаже есть ремкомплект в несколько раз дешевле цилиндра, может купить ремкомплект и менять только его?
Кто с этим сталкивался ПЖЛ отпишитесь!!!
Авто; Октавия А5 1,9 тди двигатель BJB
Заранее спасибо за ответы!!!
Жизнь удалась, если коньяк, который мы пьем, старше женщин, с которыми мы спим.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-09-2017 12:55 ЛАЗАРЕВ.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
15-03-2015 10:22 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Рабочий цилиндр пластиковый. Если потек, то думаю, что есть выработки, возможно порван пыльник. Если пыльник порван, то замена ремкомплекта не поможет.
Оптимально, замена цилиндра. Hello!
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
15-03-2015 18:22 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
А он потек?
ЛАЗАРЕВ Немає
15-03-2015 18:44 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Не смотрел, я его с под капота увижу???
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
15-03-2015 20:56 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Думаю только замена... если уже потек то либо выработка либо заусеница какая-то и ремкомплект уже на долго не поможет.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
15-03-2015 21:04 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
(15-03-2015 18:44)ЛАЗАРЕВ :  Не смотрел, я его с под капота увижу???
А когда прокачивали - не заметили? Течь не заметить при прокачке невозможно-тормозуха не вода!
(Из под капота на Вашей- не знаю- на поло, изе.....сь, можно )
А в бачке что с уровнем жидкости?
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
16-03-2015 11:07 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Течь если есть можно увидеть на стыке коробки с двигателем.
ЛАЗАРЕВ Немає
16-03-2015 11:19 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
(15-03-2015 21:04)ИгорьЛ :
В бачке уровень на месте! При прокачке явных течей не видели, может и невнимательно смотрели Оцтой
Где он стоит чтоб посмотреть более детально???
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
16-03-2015 20:15 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
Рабочий сцепления стоит на КПП сверху и крепится двумя болтами к ней.
+380 50 300 93 49
ЛАЗАРЕВ Немає
21-03-2015 23:04 RE: Рабочий цилиндр сцепления, ремкомплект.
А может быть рабочий сухим, но перепускать во внутрь и при этом не создавать нормальное давление в системе???
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 692 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Главный цилиндр сцепления А7 malav4ik 16 7 085 20-12-2021 08:28
Останнє: Ніштяк
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 7 853 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Главный тормозной цилиндр ремонт или замена Стасс 17 4 867 14-04-2021 08:07
  Не могу найти рабочий электрозамок двери juristkostya 15 3 196 04-12-2020 18:15
Останнє: juristkostya
  хэлп! нужен рабочий коммутатор АГУ 1.8т киев.. Пашок92 35 18 898 08-06-2020 17:05
Останнє: salj4ok
  толчки в педаль сцепления и рычаг КПП Artemka 10 4 080 03-03-2020 21:10
Останнє: Sad
  Выбор сцепления Фабия 1 Kocmac 9 3 363 21-01-2020 12:00
Останнє: PAnda
  педаль сцепления провалилась briga 10 10 342 18-08-2019 09:38
Останнє: VITIOK
  Цилиндр сцепления разорвало... Захарчик 7 3 312 17-08-2019 18:16
