Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
Gofreem Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
21-12-2010 22:08 Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
После снятия АКБ на зярядку, перестал правильно работать иммобилайзер от сигналки sheriff zx-925 ver 2. До снятия АКБ когда я сажусь в машину, закрываю дверь и включаю зажигание, иммобилайзер начинал поиск брелока(индикатор мигал пока не найдет брелок) , когда находил, индикатор гаснул.
А щас при включении зажигания просто горит постоянно и не пытается искать брелок, и ещё на панели загорается индикатор "руль" Инструкцию от сигналки просмотрел и не нашел решения Crying or Very sad . Помогите пожалуйста! Sad
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
21-12-2010 23:33 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
Gofreem ,а причем тут иммо к сигналке Шериф?Это ж разные уст-ва.
21-12-2010 23:42 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
(21-12-2010 23:33)SergSh :  Gofreem ,а причем тут иммо к сигналке Шериф?Это ж разные уст-ва.
у нее своя метка есть, мабуть перешить ее надо
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
21-12-2010 23:54 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
отвечу не на данный вопрос, а для размышления. Если есть возможность избавится от Шерифа, надо избавлятьсяДобыча мыслей
Сканируется самыми дешевыми сканерами, глюкавит с брелоками-связь машина/брелок, глючат блокиОцтой.
Сам собираюсь менять чего и Вам советую
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
22-12-2010 09:45 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
(21-12-2010 23:54)GrivnaDolar :  отвечу не на данный вопрос, а для размышления. Если есть возможность избавится от Шерифа, надо избавлятьсяДобыча мыслей
+1 особенно 925, стояла у меня ета сигналка на предыдущей машине,
Был забавный случай. Приехал на работу закрыл свою машину а соседняя открылась и хазяин(сотрудник) рядом стоит .... оба офигелиShockedКуритьот таке... Лучше уж совсем без такой сигналки или отключить ее от Ц.З(я лично так и сделал)
http://www.OknaLite.com.ua
elected Немає
Молодой кочевник
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
22-12-2010 09:56 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
у меня стоит 999er, глюки периодически в плане открываю авто или закрываю, она открывается или закрывается, а брелок не отражает текущего состояния.
099 061 15 63
Руслан Немає
vlasovich
22-12-2010 10:20 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
(21-12-2010 22:08)Gofreem :  ... просто горит постоянно и не пытается искать брелок,
Ето она в режиме Valet находится,поправте,если не прав
(21-12-2010 22:08)Gofreem :  иммобилайзер начинал поиск брелока(индикатор мигал пока не найдет брелок) , когда находил, индикатор гаснул.
У вас есть метка,которая покупается отдельно от сигналки?Как я понимаю,то сигналка должна искать ету метку,а не Ваш брелок.У меня по крайней мере так.
Индикатор руля с сигналкой не связан ни как.Попробуйте просто проехаться,как Вам писали уже,он должен погаснуть сам.Почитайте мануал к сигналке внимательно,там всё есть.Я,когда впервые програмировал её и метку подкидывал,тож не мог вьёхать что к чему.Ща разобрался и сам настроил и автопуск,и запуск по определённой температуре и т.д.Hello!
[Зображення: birds.gif]
Unker13UA Немає
Позняки.
Тур 1.9TDi
22-12-2010 10:45 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
А у меня SHERIFF ZX-710 – я так понимаю что это уже полный ацтой , и ее желательно заменить?
elected Немає
Молодой кочевник
22-12-2010 10:48 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
(22-12-2010 10:45)Unker13UA :  А у меня SHERIFF ZX-710 – я так понимаю что это уже полный ацтой , и ее желательно заменить?
Шерифф любой как бы не блещет.... Просто недорого и функционально, следовательно популярно. Как сирена-открывалка дверей покатит. Но не более.
099 061 15 63
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
А6 2.8L quattro
22-12-2010 11:44 RE: Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ
откровенное *авно как и все другие Шерифы.
1. Глючат
2. Проще всего считывается код
3. Связь между сигналкой и брелоком самая отвратительная
4. Распространенность бешеная из-за этого остальные недостатки. Определить модель сигналки можно по выносной антене с светодиодиками
5. При возможности лучше поменять.
6. Замена не даст 100% защиту вашего автомобиляTwisted Evil только от пионеров и начинающих нариков
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 818 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 896 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 586 09-03-2022 16:49
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 217 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Проблема с Sheriff zx 925 Skodaвод 21 27 682 27-05-2018 10:03
Останнє: Ruslan
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 645 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
  Как укоротить ремень агрегатов для снятия компрессора Фабия 1.2 HTP BME Yuriy_dnp 2 2 209 31-03-2018 07:05
Останнє: Yuriy_dnp
  После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!! Максим15121987 18 10 648 27-01-2018 19:44
Останнє: Максим15121987
  После снятия подушки горит значек аирбег Сергей Fastov 4 3 531 24-10-2017 20:05
Останнє: sashavin
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 957 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
