После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
Максим15121987 Немає
Приєднався: Jan 2018
26-01-2018 12:46 После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
Всем добрый день Проблема следующая, авто - Шкода 1.9 TDI, 300 тыс пробега.
Снял АКБ при морозе -14, поставил на ночь на зарядку, с утра поставил обратно, на панели приборов не горит ни одни датчик, автомобиль заводится и глохнет, срабатывает иммобилайзер. Предохранители все рабочие, прозвонил их.
Отогнал авто к еллектрику, авто простояло там в боксе два дня, приехал забирать ее, специалист ни чего не сделал, так как машина отогрелась и начала работать в нормальном режиме.
Сегодня таже проблема, не работает панель приборов.
Может кто-то знает что моет помочь ?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
26-01-2018 12:51 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
Странно что электрик не проверил все. Так на глаз тяжело сказать, может массы окислились и на морозе уже не функционируют как нужно. А подтаял лет - водичкой замкнул массу и все заработало. Пока не высохло...
26-01-2018 12:53 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
(26-01-2018 12:51)Bank911 :  Странно что электрик не проверил все. Так на глаз тяжело сказать, может массы окислились и на морозе уже не функционируют как нужно. А подтаял лет - водичкой замкнул массу и все заработало. Пока не высохло...
Сказал что не может ни чего определить, потому что машина работает.
Остальные так же говорят, что привозите когда не будет работать.
26-01-2018 12:55 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
было подобное, правда после того как авто 2 дня простояло на морозе и загнали в теплый бокс на замену егр. Егр заменили а запустить мотор не могли. Разбирали комбинацию приборов, сушили феном
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2018 12:58 Ulisss.)
Bank911 Немає
26-01-2018 12:56 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
Так это нормальное явление, мне так само сервис говорит - как отвалится деталь, заезжай. А что-то по симптомам определять они не хотят. По сути, это собачья работа - за копейки работают только начинающие, а опытным никто не хочет платить, бо на гаражах же ж дешевле.
26-01-2018 12:57 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
(26-01-2018 12:55)Ulisss :  Вторым ключом пробовали заводить?
Пробовал, тоже самое.
Bank911 Немає
26-01-2018 12:58 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
Насколько я понимаю, полностью вырубить все может только основная проводка, красные толстые провода. У стартера свой отдельный плюс, потому он крутится даже когда все плохо. Я бы копался возле площадки АКБ, прочистил бы массы и время от времени проверял - когда включится приборка.
Но с электрикой я на "вы", потому это только предположение. Но и электрики намного больше не скажут, я полагаю
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-01-2018 12:58 Bank911.)
26-01-2018 13:00 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
(26-01-2018 12:58)Bank911 :  Насколько я понимаю, полностью вырубить все может только основная проводка, красные толстые провода. У стартера свой отдельный плюс, потому он крутится даже когда все плохо. Я бы копался возле площадки АКБ, прочистил бы массы и время от времени проверял - когда включится приборка.
Все прочищено, все в идеале.
Некоторые "умельцы" говорят что там в самой приборной панели могут быть проблемы, пропайка помогает.
Может кто-то сталкивался, хотелось бы понять
Bank911 Немає
26-01-2018 13:03 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
А помимо приборки все работает? Печка, зеркала и т.п.?
26-01-2018 13:04 RE: После снятия АКБ перестала работать панель приборов и заводиться !!!
(26-01-2018 13:03)Bank911 :  А помимо приборки все работает? Печка, зеркала и т.п.?
Абсолютно все - магнитола, поворотники, ближний/дальний свет, печка.
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 870 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Глючить приборна панель Vodafone_007 1 734 01-11-2024 10:01
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 956 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 824 11-02-2024 18:04
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 723 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 546 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Панель приборів та центральний замок . Димоооооон 1 889 26-06-2023 18:43
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 3 873 17-04-2023 08:25
  Приборна панель, проблеми. ШураАвионик 4 2 798 15-02-2023 11:55
Останнє: makell
