Проблема с Sheriff zx 925
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
02-09-2012 19:02 Проблема с Sheriff zx 925
Без всяких на то причин перестал работать брелок с обратной связью нажимаешь закрыть идет 2 гудка как будто нет связи(запасной брелок работает) по гуглил почитал в нете выложыли версию что отвязался брелок попробовал сделать все по инструкции
1- открыть машину
2- сесть за руль
3- найти кнопку Valet - и положить на нее палец (не нажимать)
4- включить зажигание
5- ровно через три секунды после того как включили зажигание - нажать кнопку valet три раза
машина даст длинный сигнал - перешло в режим привязки пультов..
(если сигналка не дала сигнал повторить процедуру сначала, поставить на сигналку , открыть 1,2,3,4,5...)
6- после длинного сигнала сигнализации(режим подвязки пультов) в течении 10 секунд нужно нажать на пульте пнопку закрытия машины, на втором пульте потом на первом ...
во время привязки сигнализация должна издавать длинный и короткий сигнал это означает пульт привязан
7- выключить зажигание - выключить режим привязки пультов , ну или подождать более 10 секунд он сам выключится, при чем машина издаст длинный сигнал ..
На пункте 6 проблема нет длинного сигнала ...
Может кто сталкивался с данной проблемой
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
02-09-2012 20:12 RE: Проблема с Sheriff zx 925
Блин, час назад проводил эту операцию в связи с второй за 6 лет эксплуатации отвязки основного брелка.
Во-первых, куда Вы посеяли мурзилку от сигналки? Там всё написано очень хорошо, и, главное, не нужно тратить время для поиска этой инфо в инете.
Во-вторых, последовательность должна быть такая:
1. Включить зажигание.
2. не более чем через 5 сек после вкл. зажигания нажать 3 раза на кнопку "валет" , сигналка даст звуковой ответ.
3. не более чем через 5 сек после этого нажимаешь кнопку постановки на сигналку основного брелка, сигналка даёт звуковой ответ, сразу же давишь кнопку постановки на сигналку запасного брелка, сигналка даёт звуковой ответ.
4. Выключаешь зажигание или ждёшь 8 сек., после чего сигналка выходит из режима привязки брелков.
Если отвязался один брелок, то нужно перепривязывать нужно ВСЕ!!!! имеющиеся брелки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2012 20:15 OSA65.)
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
02-09-2012 20:54 RE: Проблема с Sheriff zx 925
Нажимал 3 раза на валет но никакого звукового ответа не последовало Добыча мыслей делал все по схеме!
OSA65 Немає
Амбиент
02-09-2012 21:00 RE: Проблема с Sheriff zx 925
Не жди, жамкай валет сразу после включения зажигания.
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Приєднався: Oct 2011
Київ. Троєщина.
А5 1,6МРІ 2008 Amb. -> L&K 2.0TSI(Combi). ГБО IV
02-09-2012 22:02 RE: Проблема с Sheriff zx 925
(02-09-2012 20:12)OSA65 :  1. Включить зажигание.
Делал точно также, примерно год назад, т.к. купил новый брелок с экраном, с первого раза и без проблем привязался. Но ИМХО - сигналка полный отстой. Никогда больше не куплю шериф.
Немає нерозв'язних проблем.Є неприйняті рішення.
СЛАВА УКРАЇНІ!
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
02-09-2012 22:09 RE: Проблема с Sheriff zx 925
[/quote]
Все Шерифы или только данная модель ?
yyyarik Немає
Набуваю досвіду
Київ. Троєщина.
03-09-2012 07:11 RE: Проблема с Sheriff zx 925
(02-09-2012 22:09)d9n :  Но ИМХО - сигналка полный отстой. Никогда больше не куплю шериф.
[/quote]
Все не пробовал, говорить не буду, но юзаю 925-ую уже 4-ре года - НЕДОВОЛЕН. Очень часто связь с брелоком пропадает, срабатывает на закр./откр. с четвёртого раза (при чём когда стоишь рядом с машиной).
Ну..., где-то так. Hello!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Lightning Немає
Driver
Приєднався: Sep 2011
03-09-2012 07:18 RE: Проблема с Sheriff zx 925
(03-09-2012 07:11)yyyarik :  Все не пробовал, говорить не буду, но юзаю 925-ую уже 4-ре года - НЕДОВОЛЕН. Очень часто связь с брелоком пропадает, срабатывает на закр./откр. с четвёртого раза (при чём когда стоишь рядом с машиной).
Sheriff 999ER - та же проблема Оцтой
Nospheraty Немає
Приєднався: Apr 2011
Kiev
Fabia1.2HTP
03-09-2012 07:38 RE: Проблема с Sheriff zx 925
У меня тоже 925 когда большая концентрация машин, брелок приходиться чуть ли не под капот засовывать чтоб снять с сигналки, и по прямой видемости даже 100 метров это рекорд, гуано, а не сигналка.
Я на Drive2.ru
Skodaвод Немає
КиеВ
Fabia HTP
03-09-2012 08:51 RE: Проблема с Sheriff zx 925
Отошли от темы товарищиHello!
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 818 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Глюк сигналізації Sheriff 925 ymznet 5 4 053 27-05-2016 11:40
Останнє: ymznet
  Нужен мануал или подсказака по сигналке Sheriff Shvunf 3 6 839 13-11-2012 13:46
Останнє: Shvunf
  Брелок Sheriff 5BTX925LSD Барс 13 10 912 09-06-2012 21:15
  Сигнализация Sheriff 7000HHU Roma Volk 0 12 592 28-07-2011 15:22
Останнє: Roma Volk
  Проблема с сигналкой sheriff zx-925 ver 2 после снятия АКБ Gofreem 11 10 930 26-12-2010 21:24
Останнє: enseir
  sheriff zx-900 хелп lammer 0 2 000 19-09-2010 14:10
Останнє: lammer
  Сигналка SHERIFF 925 нет световой индикации. NVP 6 4 674 22-04-2010 09:12
Останнє: Brabus
  Проблема с сигналкой Sheriff APS-85 Vovan 6 6 788 28-02-2009 12:20
Останнє: Дракон
  Проблема с Sheriff ZX-925 Gringo 28 19 500 27-04-2008 19:32
Останнє: Батя
