Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Romario7777 Немає
Приєднався: Oct 2018
21-01-2019 08:47 Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Добрый день всем!
Почитал на форуме пару тем по своему вопросу, всё таки полного совпадения проблемы не нашел. Купил я в том году машинку, первая проблема которая обнаружилась зимой, это то что когда много газуешь на задней передаче, например паркуешся задом в месте где много снега. Передача тупо залипает, и надо глушить мотор на передаче чтобы она разлипла.
Ну и включается задняя с хрустом в половине случаев, но это было не так критично. Проблема не была регулярная а возникала крайне редко, раза 3 за зиму. Летом я уже обнаружил новую проблему с коробкой, при езде на длительные дистанции 600-700 км, на последних 100 км, коробка начинает туго включать передачи. Как будто там всё сужается) По приезду домой поменял масло в КПП, но увы это сильно не помогло. Этой зимой, после очердной парковки задней, когда много газовал, так как было очень мало места и снег, аж завоняло горелым, коробка опять застряла на задней, и потом с таким диким звуков включалась, что мне стало страшно.
Сейчас наблюдаются проблемы не критичные даже при включении 1,2,3 передачи иногда как будто с зазорами, не попадают до конца. И всегда когда стою в хорошей пробке, коробка потом туго начинает включать 1 передачу и вообще становиться тугая.
Вообщем, кто может сталкивался с подобными проблемами? Сейчас стараюсь парковаться задом за один приём, но и то бывает что потом рычаг немного с усилием надо вытаскивать, коробку я так понимаю в любом случае надо вскрывать и делать, хочу доездить зиму и заняться этим вопросом весной, ездить можно, если не газовать на задней передаче и не попадать в жесткие пробки) Можно ли доездить зиму не делая хуже коробке, или при таких симптомах надо сразу ехать на СТО? Есть проверенные контакты специалистов в Киеве которые не будут разводить меня, а професионально разберут коробку и заменят только нужные детали? Что вообще это может быть за проблемы по вышеописанным мною симптомами? залипание синхронизаторов?
21-01-2019 09:15 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Привод выключения сцепления или сам узел сцеплени. Думается, что с кобкой еще все ок, если вы ее такой ездой сами не убили.
7623 Немає
Андрон
Приєднався: Jul 2010
21-01-2019 10:00 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
замена сцепления, и срочно пока коробку не убили
dyshka Немає
Приєднався: Nov 2014
киев
Skoda Octavia 1.8T WTS + ГБО
21-01-2019 10:05 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
+1 за замену сцепления
Syzyti Немає
Приєднався: Feb 2017
Skoda Octavia 1.8T 4x4
Skype IDSyzyti
21-01-2019 10:21 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Очень схожая ситуация была у меня. Симптомы те же, только выражались не так явно или не так быстро.
Когда на задней много газовал летом (с песка выезжал), то потом заднюю не смог выключить. Заглушил - выключил. Так же, при активной работе передачами (первая-задняя), задняя заходила с хрустом.
Если выжать сцепление, подождать секунд 5 и втыкнуть заднюю - всё тихо и плавно, если выжать и резко втыкнуть (после активной езды, парковке или выезда со сложного участка) - хруст.
Поменял масло в КПП - с задней стало лучше, а не так давно поменял сцепление (моё стерлось от пробега) - сейчас не наблюдается таких проблем, всё хорошо и мягко
Romario7777 Немає
21-01-2019 12:15 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Cпасибо за ответы всем, а чем выражается то что убито сцепление исходя из моих слов? и как связанно сцепление с тем что залипает именно задняя передача?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-01-2019 12:17 Romario7777.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
21-01-2019 12:45 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
(21-01-2019 12:15)Romario7777 :  Cпасибо за ответы всем, а чем выражается то что убито сцепление исходя из моих слов? и как связанно сцепление с тем что залипает именно задняя передача?
Т.к. задняя передача без синхронизаторов, то, когда сцепление убито, оно полностью не отключается, потому и проблемы с включением/выключением...
21-01-2019 13:34 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
Первая тоже буду без синхронизаторов и по ее включению проблемы.
А диагноз "залипание синхронизаторов" это как "тропическая гемангеома мовсесяна" )))). Не удержался
Проверьте сначала привод выключения сцепления, мож он не дает норм выжим
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
21-01-2019 16:57 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
(21-01-2019 13:34)Ulisss :  Первая тоже буду без синхронизаторов и по ее включению проблемы.
Естественно... лень было и про 1-ю писать... Mr. Green
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
21-01-2019 21:08 RE: Проблема с МКП Octavia tour 1/8 WTS
интересно, сколько одометр показывает ?)Hello!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 597 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 913 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 434 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 1 828 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
