Проблемка после установки ксенона Fabia
VOVO4KIN Немає
Приєднався: Nov 2006
Skoda Fabia 1.2, Mitsubishi Outlander XL, Mazda3 2,3
26-04-2007 21:54 Проблемка после установки ксенона Fabia
Поставил себе ксенон на фабу, штука конечно классная Rulez но появилась проблема. Заключается она в том что иногда в момент розжига ксенона загораются индикаторы ошибок подушки безопасности, масла и гидроусилителя Оцтой . Лечиться это выключением и включением зажигания Добыча мыслей . Установщики может что-то напутали Хм , ставил не на шкоде. Возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой, подскажите как быть??
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Как же тут подсказать, если не видишь как подключено? виртуально нифига не насоветуешь. Едь к электрикам
Fabio Немає
Приєднався: Dec 2006
Солотвино,Закарпатье
Yeti 1.2tsi/LPG МКПП 1Z1Z
Блок розжига ксенона является высокочастотным генератором.
А они в свою очередь являются генератором высокочастонтых помех.
А вот они и вызывают такой эффект.
На фирменных стоят фильтры которые поглощают помехи.
Если вещь фирменная - виноваты установщики.
Если не фирма...
Решается данная проблема установкой фильтров.
Сложного ничего нет,сделать можно за пол часа из подручных средств,но лучше обратиться к спецам.
Это дело электронщиков.
Примитивный фильтр представляет собой два конденсатора и катушка на феритовом сердечнике.
Ставится фильтр как можно ближе к блоку розжига.
Кольцо ставить нельзя.Стоить будет два комплекта 10-20 гривней.
Я за рулем уже
[Зображення: ab278177.gif]
VOVO4KIN Немає
Fabio спасибо Hello! за информацию.
Одноклубники, где в Киеве можно найти эти фильтры устранения помех Курить .
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 865 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 303 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 013 11-11-2020 23:22
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 238 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 918 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 590 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 605 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 7 927 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Завывание после замены помпы, ГРМ, ремня генератора, Fabia Ishtvan 7 3 407 26-09-2018 16:20
Останнє: Ishtvan
  Огромный расход Газа после установки ГБО-4 Руслан Skoda 3 2 024 22-05-2018 15:11
