ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
07-12-2010 19:24 Exclamation ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
Всем привет! Ничто не предвещало беды. Недавно у меня на машине напрочь разрядился аккум, открыв капот, обнаружил оплавоенный контакт в распределительной коробке на аккум (прямоугольная, с которой много проводов выходит). Купил новый аккум, зачистил контакты, поставил все на место, пару дней катался.
Сегодня вечером выезжаю с работы, обьехал квартал и машина начала выделываться: Освещение приборки и т.д. притухло, засветился значок АБС и подушки, включая поворотник, начал мигать ксенон с той же стороны, потом резко все прошло. Остановился, открыл капот, а тот контакт, который я зачищал, опять весь горячий! Я его зачистил заново, хорошо прикрутил, опять завелся, постоял минутку на ХХ, попробывал контакт - опять горячий. ккум уже начал подсаживаться. Что случилось? Я боюсь машину заводить! Куда смотреть? Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 19:25 Khomen.)
Bulanets Немає
Киев, Подол
Skoda "VW" Superb
07-12-2010 19:31 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
Где-то пробой, раньше такие проблемы были? После чего разрядилась АКБ? Никаких работ не делали накануне по установке оборудования? Изоляция может где-то нарушена?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
07-12-2010 19:33 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
(07-12-2010 19:31)Bulanets :  Где-то пробой, раньше такие проблемы были? После чего разрядилась АКБ? Никаких работ не делали накануне по установке оборудования? Изоляция может где-то нарушена?
Где-то месяц назад поставил ксенон в туманки. И всё.
Сначала подсказал Лёша Nechic, потом сам на братском форуме нарыл ВОТ Побежал пробывать!
0985787513 Сергей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 19:44 Khomen.)
V-Al Далеко
Любитель
07-12-2010 20:02 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
=====Попробуй хорошо залудить провод и пропаять ту клемму .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 20:05 V-Al.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
07-12-2010 20:12 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
(07-12-2010 19:24)Khomen :  обнаружил оплавоенный контакт в распределительной коробке на аккум (прямоугольная, с которой много проводов выходит).
Я так поняв що це не клема а запобіжник !!!!
vava Немає
Гость
Симферополь
Octavia Combi, 1.8T, AGU, 2001г.
07-12-2010 20:16 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
Недавно обсуждалось на российском форуме http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=70535
Крым
Skoda Oktavia Combi
1,8 AGU, 2001
SergM Немає
07-12-2010 20:22 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
Там ведь вроде покрытие поэтому зачищать не рекомендуется – со временем всё равно окислится. Если при зачищеных контактах и хорошо затянутых гайках греется, то проблема в самой клемме – плохой контакт с проводом. Если так, то новую клемму припаиваем. Как временное решение – клемму можно безжалостно обжать (всё равно под замену).
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
07-12-2010 20:57 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
Надо найти причину, если клема безбожно греется, значит есть прецедент...
Не всегда зачистка даст положительный эффект, хотелось бы на это наедятся..
boss2059 Немає
07-12-2010 21:34 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
То же самое + предлагали поменять аккумулятор. Прочитал российский форум, отрезал кусачками 2 см провода, пропаял (как смог) оставшийся конец и зажал в медную клемму (купил в электротоварах) - пока вроде не греется. Smile
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
07-12-2010 21:48 RE: ПОМОГИТЕ!!!! Не могу уехать с работы!! Электрооборудование Октавия тур.
Че за провод,что на нем висит?
Без ксенона пробовали поездить?
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 551 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Помогите найти заменитель распредвала Октавия А5 двигатель CDAA Mikaelpro1 3 1 177 20-03-2024 18:55
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 970 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 705 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 519 26-04-2021 18:00
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 181 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 488 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 351 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 250 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Помогите с проводкой фар Октавия тур 1.8Т CrAaAzy 3 1 908 28-01-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
