Заглохла на ходу и тяжело заводится
Schumacher Немає
,Skoda Felicia 1.3
07-12-2010 15:02 Заглохла на ходу и тяжело заводится
Помогите пожалуйста. Случилось что-то не понятное может у кавото било такое или может кто знает в чем дело .Мороз бил гдето -8 выехал заправился всьо нормально проехал где-то приблизительно 20км заехал в снег подождал человека завьол машину выехал с небольшим шлифованием проехал приблизительно 10км вдруг слышу что теряется тяга и машина начинает глохнуть дал вправо к обочине отпустил газ машина заглохла ,начал заводить не хочет, с трудом завьол но газ держу в полику , а обороти минимум горит на приборке лампочка заряд аккумулятора а с выхлопной дыму как не знаю что .Вопшем у машины совсем нет тяги давится трудно заводится дымит у каво какие мысли что это может бить помогите .Машина ,Skoda Felicia 1.3 карбюратор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-12-2010 15:30 Schumacher.)
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
07-12-2010 15:32 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
Может бензином хорошим заправился? Вот грязюка карб или топливный фильтр и забила. Мне кажется надо рыть в сторону карбюратора и фильтра.
Schumacher Немає
,Skoda Felicia 1.3
07-12-2010 15:36 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
да заправляюсь постийно на тий самій заправці GFC
Slammer Немає
Skoda Octavia Tour 1,9 TыDыIы
07-12-2010 16:11 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
Скорее всего бенз херовый
ИМХО
[Зображення: slammer.gif]
Цивилизация - вредный лишай на теле планеты
Поскорее дождаться бы светлого праздника - конца света!
Schumacher Немає
,Skoda Felicia 1.3
07-12-2010 16:18 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
Что было сделано поменял свечи , зачистил контакты на коммутаторе, зачистил контакты на крышке трамбльора ,подумал надо посмотреть на вал трамбльора снял полностью посмотрел все зубы как новые всьо стоит нормально поставил назад .Пошел заводить бах завьол полные штаны радости думал всьо окей да не тут то било .Вечером должен был ехать думаю заодно и посмотрю как машина себе будет вести ,зря я это сделал туда куда мне надо било я так и не доехал всьо повторилось опять . Посмотрел до контактов ,поменял свечи назад толку 0.Думаю ну лан снимаю ищьо раз трамбльор , снял посмотрел всьо ок поставил на место пошел заводить ..завелась доехал домой .Что странно на валу всьо стоит четка в чем дело ?может это крышка трамбльора я ж снимаю тоже,но оно чистая а может клапан холостого ходаили бензонасос? .Помогите а то не знаю даже к чему лесть и что делать .
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
07-12-2010 16:29 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
Съезди к нормальному карбюраторщику, пускай посмотрит. Бензнасос тоже мог навернуться, нужно мерять давление топлива, к-е он создает.
Алексс Немає
Киев, Оболонь
Octavia A5 1,9 TDI
07-12-2010 21:45 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
Всьо путьом!
Переставь режим воздушного фильтра в зимнее положение. У тебя банально обмерзают воздушные жиклеры на карбюраторе. В результате воздух в эмульсионные колодцы не поступают и ты кормишь мотор чистым бензином, а он, как известно без кислорода не горит. Отсюда и дым и вонь несгоревшего бензина. Короче, учи матчасть!
SergSh Немає
Неученик
Приєднався: Aug 2010
Отсюда
07-12-2010 22:15 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
Присоединяюсь к словам Алексс + заливную крышку открой попробуй-вакуум есть?
Schumacher Немає
,Skoda Felicia 1.3
08-12-2010 12:22 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
так вакум є. Я так поняв ми маєте наувазі шо заклиним термостат шо в трубі який іде до карба ?
Алексс Немає
Киев, Оболонь
Octavia A5 1,9 TDI
13-12-2010 17:14 RE: Заглохла на ходу и тяжело заводится
Саме так. Сейчас начнутся морозы и у тебя будут те же проблемы. Проверь таким образом. Если не будет ехать, в смысле пропала тяга, останови машину и заглуши. Обожди минут 5-10 и снова заведи. Если поедет нормально, значит обмерзают жиклеры, то, о чем я тебе и говорил. За время остановки на горячем двигателе они оттают и машинка снова будет ехать. Разбирайся с подачей подогретого воздуха в карбюратор.
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 801 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 974 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 506 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 691 23-10-2023 11:50
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 822 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 599 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 766 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
  Пинки на ходу и ошибка 18010 Satanaklaus 3 4 384 09-09-2020 16:54
  АКБ+ГУР на ходу відключились Bohdan709 9 3 130 08-02-2020 23:45
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 3 952 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
