A5 Doors Auto open и замок зажигания.
Ivan_Oleynik Далеко
03-11-2010 16:52 A5 Doors Auto open и замок зажигания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 02:05 Ivan_Oleynik.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
03-11-2010 17:33 RE: A5 Doors Auto open и замок зажигания.
Respect
Всегда уважал людей, у которых руки с того места.
Интернет от детей глупеет!
ANDP Немає
Херсон
04-11-2010 10:30 RE: A5 Doors Auto open и замок зажигания.
Как раз ожидаю (уже 4-ю неделю :2gunSmile замены этой самой контактной группы по гарантии. Причина - то выключается, то не выключается магнитола при выключении зажигания и с ц.з. якись глюки. Постоянная ошибка висит. Огромный Respect за отчет. Если после замены проблема повторится, буду сам ковыряться.
Ры.Сы. "А фотки действительно никудышние. Нихрена не видно"
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
04-11-2010 17:32 RE: A5 Doors Auto open и замок зажигания.
Начал читать первый пост и понял о чем речь не дочитывая до конца! Менял контактную группу замка зажигания по гарантии. Причина та же - открывался центральный замок. Видимо слабое место.
xoxol-ua Немає
Приєднався: May 2013
15-07-2013 13:27 RE: A5 Doors Auto open и замок зажигания.
Большое спасибо Ivan_Oleynik за подробную инструкцию по снятию и ремонту контактной группы. Вчера сделал все по его руководству. Симптомы были один в один. Ошибка на компе была 00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
За что требуют за 1K0905865 348-524 грн??? За три копеечные деталюшки?Shocked Решается все за 5 копеек.
СПАСИБО!Respect
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 544 12-08-2025 15:41
  Помилка зв'язку 13 android auto Udgen1977 10 1 965 10-06-2025 20:33
Останнє: Martine
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 13 558 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 365 060 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 162 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 960 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 143 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 926 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушки зажигания slavung 9 4 135 27-07-2020 01:32
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 8 668 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
