филя,несколько вопросов
james80 Немає
Приєднався: Apr 2007
09-04-2007 14:00 филя,несколько вопросов
здрасти вам.
есть пара вопросов, если повторюсь по форуму, прошу простить, не нашел чего мне надо.
1)гремит переднее правое колесо, причем люфт не у колодок, а у суппорта, снимал колесо, снимал суппорт. подскажите чего купить и поменять, направляющие,скобу, или еще чего?
особенно бесит не гравии, как погремушка
2)подскажите пожалуйста все зазоры и проч.данные для регулировки клапанов
большое спасибо заранее
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Батенька, это вам лучше на СТО... Если сильно нужно, номер в подписи. Дружба Мир
Забанен
james80 Немає
конечно спасибо за заботу, но я из Москвы не поеду в Киев, и вообще собирался сделать все сам поэтому и спрашиваю
james80 Немає
ещё вопросик,в системе автоподсоса растянулись пружинки которые возвращают ступенчатое колесо в прогретый режим и прикрывают заслонку карбюратора, можно ли что нибудь сделать так сказать "на колене" не прибегая к помощи сервиса. поршу прощения за непрофессиональные термины Embarassed
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
10-04-2007 16:08 Re: филя,несколько вопросов
james80 :здрасти вам.
я покупал б/у.
есть также ремкомплекты для таких случаем, НО они не долго ходят
james80 :2)подскажите пожалуйста все зазоры и проч.данные для регулировки клапанов
Стальные штанги толкателей Алюмин штанги
впускной 0.20 мм 0.25мм
выпускной 0.20 мм 0.25 мм
темп-ра двигателя должна быть около 20градусов
Alexey Немає
james80 :ещё вопросик,в системе автоподсоса растянулись пружинки которые возвращают ступенчатое колесо в прогретый режим и прикрывают заслонку карбюратора, можно ли что нибудь сделать так сказать "на колене" не прибегая к помощи сервиса. поршу прощения за непрофессиональные термины Embarassed
все эти пружинки продаются в магазинах и легко самим меняются
james80 Немає
спасибо, а каков порядок регулировки клапанов на этом двигателе(1.3) то есть при каком положении коленвала какие клапана выверять?
Alexey Немає
james80 :спасибо, а каков порядок регулировки клапанов на этом двигателе(1.3) то есть при каком положении коленвала какие клапана выверять?
Последовательность цилиндров при оегулировке клапанов
*****Последовательность при регул.клапанов*****Перекрытие клапанов
************Цилиндр**********************************Цилиндр
**********1****************************************4******
**********3****************************************2******
**********4****************************************1******
**********5****************************************3******
james80 Немає
о пасиб опять, тока я не понял таблицу, если мона, то вот так: 1 цилиндр В,М,Т, - пара клапанов
Alexey Немає
james80 :о пасиб опять, тока я не понял таблицу, если мона, то вот так: 1 цилиндр В,М,Т, - пара клапанов
не могу. переписывал с мурзилки, а там только так.
мне клапана на СТО регулировали, самому не приходилось
  [split] Skoda Fabia 1.2 TDI CR Greenline combi - новый участник - куча вопросов Frolov7799 1 1 972 09-02-2019 08:30
Останнє: builse
Brick Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов ei922 12 7 809 13-05-2017 09:01
Останнє: Vlad-e30
  Повышенный расход топлива - много вопросов iGermanN 10 12 493 15-01-2015 11:14
Останнє: iGermanN
  Помогите разобраться - купил фабию. Есть несколько вопросов. Александръ 41 15 148 29-09-2014 09:06
Останнє: Defender
Bug Пару вопросов по туру sysanin 45 11 807 14-05-2014 21:01
Останнє: dkman
  Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в. iAngel 5 8 150 29-04-2014 13:09
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 637 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 468 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
  Fabia new combi (б/у) - ряд вопросов по обслуживанию butan 5 3 871 18-09-2013 20:40
Останнє: butan
Question Может кто задавался таким вопросов... Jester 6 2 720 13-06-2013 21:46
