Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в.
iAngel Немає
Приєднався: Nov 2012
Skoda Octavia Tour 1.6 2007
Skype IDiAngel__
29-04-2014 10:17 Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в.
Доброе утро всем-всем.
Да бы не плодить 1001 тему. Я подсобирал вопросов за пол года и готов ими поделиться.
Хочу с вами посоветоваться.
Был недавно не диагностике.
Не потому что меня что-то не устраивает (шумит, стучит, гремит).
А просто так. Для успокоения души.
Важно:
Правильно ли я нашел по коду? Возможно стоит взять от другого производителя?
1. Хруст при повороте руля на месте (опорные подшипники Lemf 1763602)
2. Правая рулевая тяга без наконечника. (Lemf 2185602)
3. Задние сайлент-блоки рычагов передней подвески (Lemf 2123601)
4. Подшипник ступицы заднего правого колеса (ступица в сборе) (FAG 713610620, надеюсь я не прав, ибо стоит космос)
5. VAG-COM сотрудника показал, что неисправен датчик ABS левый передний. (1j0927803) Брать оригинал или заменитель?
P.S. Лампочка горит уже год. Мастер по ходовой сказал: «датчик поменять смогу, больше ничего сделать не смогу с ABS».
Впорос: как узнать…что дело именно в датчике, и после его замены все начнет работать?
Менее важно:
6. Купил один ручку, блин.
Так долго мечтал именно об этой.
Пересмотрел кучу ручек.
Спасибо одноклубникам, подвернулась мне такая.
Помню же, что шток разный у 1.6 и у 1.8-1.9.
Но когда покупал, даже не обратил внимание. Идиот.
Погуглил, как переделать - результата не нашел.
Возможно кто делал? Или светит продажа, тоска, печаль, уныние...?
[Зображення: 59fff9402840aa5b58b231e874052d55.jpg]
[Зображення: 353c738c530dab2ee4e09b6a0d513632.jpg]
7. Мне страшно надоел звук моей машины.
Да, это гофры.
Они прогорели.
Да, предыдущий владелец говорил, что заваривал и менял гофры.
Но увы, когда я покупал авто, она уже звучала так, словно трактор.
Хочу купить две гофры, пусть ездят в багажнике, они, вроде бы не дорогие.
Думаю, что на майских получится даже переварить у знакомых.
Только какие? Какой фирмы? Есть у кого номер надежных, чтобы поставить и забыть?
Уже получил вот такой совет: «Взял с мотора 2.0л.По фланцу один в один, а конструктивно сделаны массивнее .Говорят, что не прогорают.» True or false?
8. Если уж лезть в выхлоп, и снимать защиту…то лучше сразу и катализатор отрезать?
На кой мне он нужен.
Прочел, что на его место ставят стронгер и т.п.
Нужен ли мне он? - Не уверен.
Что можно попроще на его место? Кусок трубы?
Мне не нужен спорт-выхлоп, супер-звук и прочее.
Просто хочу перестать звучать как трактор.
Может сразу…купить накладку на глушитель от WTS б.у.
И при, все этом же, удобном случае отрезать кусок бампера и приварить\прицепить накладку?
И закончить на этом с выхлопом, навсегда?
Еще менее важно
9. Этот вопрос, конечно, следует задать в теме о ГБО, но коль уж здесь пишу, то все гамузом.
Свечи, какой у них срок службы?
Стоят NGK. Какие…надо поискать коробочку.
Езжу на газе. Возможно стоит поставить какие-то определенные?
Каков у них реальный срок службы?
10. ВВ провода. Какой у них срок службы?
Не знаю, меняли ли их вообще.
ГБО-шник сказал, что если немного плавают обороты - то это первый признак того, что в скором времени ВВ провода под замену. True or falce?
11. Пружины на задних амортах. Какой у них срок службы?
Как эксплуатировалась машина до меня - по разному. На дачу ездили, в Крым, в Одс, ясное дело с полным багажником. Но пробег уже значительный…
Может стоит их обновить неспешно?
12. Скептически смотрю на установку колодок Bosch в задние барабаны, на предыдущем СТО. Теперь я торможу как маршрутка, с таким скрипом, что уши закладывает. Закрываю окна и езжу. Конечно, они уже притерлись за 30 000 км.
Но говорят, что они там вечные…и следующая замена Бог знает когда.
Поделитесь номерком нормальных, пожалуйста.
Или буду смотреть продайку, вдруг кро продавать будет. Надеюсь это не дорого.
13. Я очень хочу автозапуск. Ну ооочень. Это актуально для владельцев авто с ГБО, особенно зимой.
Предыдущий владелец поставил Convoy.
Новая сигналка Tomahawk TW-9010 будет стоить от 700 до 1200 грн. Дорого для меня.
Можно ли купить б.у. мозги от Tomahawk и поставить их вместо Convoy? Механизмы открытия\закрытия дверей, наверное одинаковые?
14. Дребезжик стекло или что-то в карте водительской двери, при движении. Бесит страшно.
Раскрутить карту и подергать?
Прижимал рукой стекло на ходу. Это не оно. Куда смотреть?
15. Покрасить молдинги в цвет авто.
Да, про краску в балончиках я слышал.
А вот про грунтовку - абсолютно ничего.
Что это и с чем едят - не знаю.
Возможно кто-то уже делал это (с моим цветом авто), и записал себе в бортовик набор того, чем пользовался. Прошу, поделитесь.
[Зображення: 7bdb127517e5478dcd9b34f958d8100a.jpg]
Колпаков уже нет. Сняли во дворе. В следующий раз железными стяжками закреплять буду, изнутри.
Сразу прошу прощения за мои, возможные фанатазии, наивность и глупость в очевидных вещах. Я только учусь.
Спасибо большое всем, за советы и потраченное время. Вы мне очень поможите, сохранив время, нервы и деньги, оставив только радость пользования автомобилем. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 10:22 iAngel.)
egorPK Немає
сосед Giovanni
Приєднався: Jul 2010
Киев,Оболонь
Тур 1.6 АКL+LPG
29-04-2014 11:16 RE: Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в.
По п.6 попробуйте выпресовать-вытянуть своё толстое основание ручки и переставить его на ручку под тонкий шток,основание у ручек в месте входа этих втулок вроде одинаковое.У самого была такая мысль,но сделал на старой вырез в верхней части и притулил накладку от А5 на 5 скоростей и затянул в кожу.
iAngel Немає
Skype IDiAngel__
29-04-2014 11:22 RE: Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в.
(29-04-2014 11:16)egorPK :  По п.6 попробуйте выпресовать-вытянуть своё толстое основание ручки и переставить его на ручку под тонкий шток,основание у ручек в месте входа этих втулок вроде одинаковое.
Спасибо большое! Сегодня вечером попробую сделать именно так. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 11:23 iAngel.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-04-2014 11:31 RE: Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в.
вадька,эк тебя понеслоSmileпо поводу ручки найди на форуме вова гайдук,спишись с ним он расскажет ,грунт в балонах есть то же,у акл,всегда обороты плавают,
iAngel Немає
Skype IDiAngel__
29-04-2014 12:55 RE: Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в.
(29-04-2014 11:31)шкодик :  вадька,эк тебя понеслоSmileпо поводу ручки найди на форуме вова гайдук,спишись с ним он расскажет ,грунт в балонах есть то же,у акл,всегда обороты плавают,
О! Спасибо большое! Найду, спишусь.
Просто не хотелось идти по пути "Сила есть - ума не надо".
Взять плоскогубцы, и попытаться расковырять обе ручки, я всегда успею Big Grin
Хотелось узнать ... "Неужели никто раньше этого не делал?".
Ты дал ответ на мой вопрос! Пошел искать Вову Hello!
А "понесло"...это даа, есть такое. Наступило время задавать вопросы и очень хочется получить ответы.
Ибо, читать обо всем...не перечитать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 12:57 iAngel.)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
29-04-2014 13:09 RE: Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в.
Привіт! Можу запропонувати б/у повний комплект ЗБТ Skoda Octavia Tour, у відмінному стані, пробіг 40 000 км.,все оригінал: тормозні трубки, барабани, циліндри, колодки, пильник, троси ручного тормозу, ступічний підшипник, датчики ABS і т.д. Контакти в особ. повідомленні...
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 13:11 Gr_Vetal.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 95 822 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 973 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 017 01-02-2025 12:51
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 338 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
