Скачки напряжения в сети на фелиции.
Alex_5 Немає
Приєднався: Dec 2005
Skoda Felicia
08-04-2007 20:25 Скачки напряжения в сети на фелиции.
Одноклубники помогите!!!
Проблема в следующем: На моей фильке скачет напряжение от 13,5В до 16,6В. Особой закономерности я не заметил, скачки происходят в движении (когда автомобиль идет накатом на передаче). На холостых 14В.
Началось все недавно после капиталки двигателя. Начала тлеть лампочка акамулятора и засвистели подшипники генератора. Выставил борт. комп. на показания вольтметра и заметил скачки напряжения. Заменил подшипники и поменял щетки, т.к. им пришел капец. Лампочка потухла, работы генератора стало неслышно, но скачки остались. Я грешил на АКБ, т.к ей 4,5 года и в итоге поменял. Скачки всеравно остались. Заменил генератор, т.к. думал что в обмотках пробивает. Скачки всеравно остались.
Какие будут мысли?
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
Не совсем понятно: РР тоже менялось?
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
Alex_5 Немає
Skoda Felicia
09-04-2007 18:10 Скачки напряжения в сети на фелиции.
Hakim :Не совсем понятно: РР тоже менялось?
Что такое РР?!?
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
09-04-2007 20:30 Re: Скачки напряжения в сети на фелиции.
скачки напряжения? Hello!
1 - отключаешь генератор и меряешь, если скачет то где то или подмыкает на массу или что то включаеться мощное само(например провода подмыкают), если не скачет то:
2- генератортам может быть: слабое натяжение ремня, неисправность ротора(то шо крутится внутри генератора) или статора(неподвижная часть обмоток), или "шоколадка"-реле -регулятор. Ну может еще щеточки зносились(обычно одна вперед другой).
Смысл работы реле регулятора следующий: на холостых и маленьких оборотах напряжение 12-13в, когда обороты поднять до средних 14,2в, и если разгазовать до 6000 об напряжение не должно увеличиваться Поскакали
vpetsa Немає
10-04-2007 08:29 Re: Скачки напряжения в сети на фелиции.
Slavik :скачки напряжения? Hello!
Поддерживаю данный вывод. Сам склоняюсь к мысли про "шоколадку". В принципе это диодный мост и возможно что его пробивает когда повышенные обороты и он не срабатывает и напряжение не гасится на АКБ.
Практик Немає
Passat CC 2.0 TDI DSG, Golf VI PLUS 1.4TSI DSG
Шоколадка адназначно, была такая фигня в жизни....Даже если нагрузка меняется - она должна регулировать напругу, если бы ремень или сам генератор или пернагруз - падоло бы сильно. Если у тебя 16 вльт - шоколадка, при чем аккамулятор кипеть могет от такой "зарядки".
Друг жертв автопрома ©
Последние 12лет ездил на:
Skoda Felicia 1.3 > Skoda Oktavia 1.6 > Skoda Superb 1.8T > Fiat GP 1.4 > Passat B6 2.0TDI > Alfa Romeo 159 2.2JTS > Golf+ 1.4TSI DSG > Passat CC 2.0TDI DSG
  Напряжение сети Superb 2 Andrey007 3 2 221 05-10-2018 15:48
  блок бортовой сети А5 2008г. skodabox 14 5 685 12-10-2017 19:21
Останнє: pup
  провода высокого напряжения идущий к реке 10 7 112 24-03-2017 23:28
Останнє: Лесничий
  Блок бортовой сети НЕLP BNikolay 11 4 770 29-11-2016 14:06
Останнє: Pilson
  Преобразователь напряжения wika 7 1 820 13-04-2016 14:50
Останнє: wika
  слабое напряжение в сети, тур,agu erwachsener 21 9 622 08-10-2015 09:47
Останнє: salj4ok
  Неисправность блока контроля бортовой сети Yurakarpenko 1 1 924 03-10-2014 00:03
Останнє: flusher
  перепад напряжения при поворотах руля в Rapid SFP+ 25 10 789 10-10-2013 15:41
Останнє: Serega
  нужна помощь по БК Фелиции daaf75 3 1 930 14-05-2013 17:25
Останнє: daaf75
  Документация по Фелиции 1,3 Lx Анатолий_ 17 12 172 02-11-2012 09:25
Останнє: Медведь
