блок бортовой сети А5 2008г.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-10-2017 09:45 блок бортовой сети А5 2008г.
машина октавия А5 2008 европейской сборки без противотуманок.
установил противотуманки, провел проводку по заводскому образцу.
оказалось, что блок бортовой сети не имеет места под функцию передние противотуманки.
заменил болт он блок бортовой сети на от украинской машины 3с0 937 049е. противотуманки еще не подключал.
но после этого аккумулятор за ночь разрядился. не засыпает машина...
надо приписать или адаптировать?
кто знает , подскажите или дайте ссылку, где смотреть.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
07-10-2017 11:37 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
(07-10-2017 09:45)skodabox :  машина октавия А5 2008 европейской сборки без противотуманок.
я свою А5 заказывал без туманок, потом доустанавливали передние и подключали их в блоке на заднюю противотуманку-это единственно что возможно без замены блока ...
так что если не получится с замененным блоком, то своем родном так и сделайте ...
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
07-10-2017 13:13 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
Лучший советДобыча мыслей
Т.е. когда Вы хотите проехаться с ПТФ, все остальные должны любоваться Вашей задней туманкой...
andrewg-1 На вашем авто передние ПТФ подключаются без замены блока!!! Только кодировка!
Т.С. Нужно перекодировать блок полностью согласно комплектации авто. А то помимо севшего АКБ может еще что-то не работать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2017 13:20 M@ks.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
07-10-2017 14:42 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
Вот что именно надо перекодировать хочу узнать.
Ездил несколько дней на "не родном блоке", всё работало.
Вернул обратно старый, т.к. надоело каждое утро прикуривать.
Противотуманки так и не подключил. Концы висят...
+380 50 300 93 49
M@ks Немає
Сервис
08-10-2017 12:01 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
Перекодировать согласно комплектации...
Лифтбек-универсал
Дворник задний есть/нет
Стеклоподьемника 2/4
Ксенон/галогнен
И так далее..
andrewg-1 Немає
08-10-2017 12:04 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
(07-10-2017 13:13)M@ks :  и подключали их в блоке на заднюю противотуманку-это единственно что возможно без замены блока
нет, не правы...мой блок нельзя кодировкой было решить (проверяли на двух оф. сервисах), только замена на правильный блок бортовой сети...
этот варианты в моем случае был оптимальным на тот момент, т.к. оф. сервис находится за 200 км и приехал устанавливать, столкнулись с таким траблом ...предложили только такой вариант ...вот так и сделали
туманки (передние) я включал только по прямому назначению --при сильном тумане, т.к. в обычном режиме никакой надобности нету: оригинальные ксеноновые фары, установленне чуть позже проблему света решили Мир...
в чем проблема любоваться моей задней туманкой в таком случае? разве это не по назначению используется ? Hello! Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2017 12:08 andrewg-1.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
08-10-2017 13:16 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
если есть рубильник с передними туманками, подключайте просто через него, какой смысл городить сложно, если можно напрямую. из-под капота + зажигания, к ручке управления подводите (прежде прозвоните к какому пину) и подключайте через предохранитель на-здоровье Hello!
Gamester Немає
Приєднався: Jan 2007
09-10-2017 18:37 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
(08-10-2017 12:04)andrewg-1 :  нет, не правы...мой блок нельзя кодировкой было решить (проверяли на двух оф. сервисах), только замена на правильный блок бортовой сети...
Считайте кодировку со старого блока. и пропишите ее в новый. И адаптации тоже.
Мои доработки тут
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-10-2017 20:13 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
Хочется подружить новый блок с машиной.
Чтобы вовремя засыпало электрооборудование.
+380 50 300 93 49
Ozzy Немає
Краматорск
10-10-2017 20:33 RE: блок бортовой сети А5 2008г.
Вы хотите чтоб туманки засыпали? Лично мне все равно засыпают они или просто не включены... Хотя дело ваше... Я просто предположил что вы не вкурсе простой схемы подключения
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 721 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Бортовой компьютер и центральный замок с брелка работают через раз Skoda Octavia 2000 radioactivetoy 4 4 283 26-10-2019 07:01
  Шкода Тур 2008г 1.6 газ бензин. Alex 1979 3 1 436 15-03-2019 19:16
Останнє: nicolya84
  Напряжение сети Superb 2 Andrey007 3 2 412 05-10-2018 15:48
  Нештатный бортовой компьютер fabia9202 8 4 075 19-03-2018 23:33
Останнє: makell
  Блок бортовой сети НЕLP BNikolay 11 5 147 29-11-2016 14:06
Останнє: Pilson
  Облез руль в Фабии 2008г.в. Марик 14 5 338 21-12-2015 22:48
Останнє: makell
  слабое напряжение в сети, тур,agu erwachsener 21 10 348 08-10-2015 09:47
Останнє: salj4ok
  Увеличение расхода топлива на Fabia 1.4 TDI 2008г Otter 0 1 769 19-04-2015 11:19
Останнє: Otter
  Неисправность блока контроля бортовой сети Yurakarpenko 1 2 023 03-10-2014 00:03
Останнє: flusher
