Преобразователь напряжения
wika Немає
Приєднався: Apr 2016
12-04-2016 10:32 Преобразователь напряжения
Подскажите пожалуйста качественный автомобильный преобразователь напряжения. Меня интересует на 1000 Вт
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
12-04-2016 17:53 RE: Преобразователь напряжения
1000 ваттЯ удивлен может на 100ватт ?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
12-04-2016 20:11 RE: Преобразователь напряжения
(12-04-2016 17:53)Рокенрольщик :  1000 ваттЯ удивлен может на 100ватт ?
Бывают и больше киловатта.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
12-04-2016 22:19 RE: Преобразователь напряжения
Бувають, тільки не автомобільні Smile
Кіловаткик би жер понад 90 Ампер. На довго АКБ вистачить? Навіть на заведеній машині... 3 - 5 хв Курить
І не в прикурювач таке вмикається Wink
Крім того, кіловатники і більше на 24 - 48 вольт, як правило.
* а не що китайці пишуть на наклейці - рідко відповідає дісності
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-04-2016 22:20 Porter.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
12-04-2016 22:36 RE: Преобразователь напряжения
у нас на работе в бусе 600 Вт стоит ,так там провода и клемища прям к аккуму. И да, при долгом использовании ,акум садится....
shurken Немає
13-04-2016 06:44 RE: Преобразователь напряжения
(12-04-2016 22:19)Porter :  Бувають, тільки не автомобільні Smile
Киловаттник, не обязательно должен хавать киловатт. Обычно берут с запасом на пусковой ток. Цепляется на акум или стационарно. В Шкодах кстати частенько гены на 140 ампер попадаются. Взял китайца на распродаже, дрелка с болгарином работают. Из недостатков, из-за скромных габаритов, сильно шумная система охлаждения. Кому для домашнего использования, стоит обращать внимание на габариты устройства и смотреть, что-то массивное.
Lebrasko Немає
Хмельницький
Caddy 2.0 EcoFuel
13-04-2016 07:54 RE: Преобразователь напряжения
відписав в особисті)
wika Немає
13-04-2016 14:50 RE: Преобразователь напряжения
Нашла вот такой [*deleted*]
Преобразователь напряжения мощность 1000Вт [*deleted*] с постоянного 12В на переменный 220В инвертор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2016 16:31 Александр.)
  провода высокого напряжения идущий к реке 10 6 647 24-03-2017 23:28
Останнє: Лесничий
  перепад напряжения при поворотах руля в Rapid SFP+ 25 9 925 10-10-2013 15:41
Останнє: Serega
  Скачки напряжения в сети на фелиции. Alex_5 5 3 850 11-04-2007 14:52
Останнє: Практик
  Регулятор напряжения, Октавия HC-man 5 2 985 09-01-2006 17:40
Останнє: Timur
