Скрип на Fabia HTP при вывороте руля
paulditz Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Fabia
07-04-2007 13:45 Скрип на Fabia HTP при вывороте руля
Машина прошла 52000км при сильном вывороте руля слышится достаточно неприятный скрип. Че делать??????????????
Talexx Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Combi 1.4
Меняй наружную гранату!!!!!!!! Поехали
paulditz Немає
Skoda Fabia
Talexx :Меняй наружную гранату!!!!!!!! Поехали
Спасибо большое, а где лучше поменять и сколько я могу отъездить без замены.
Talexx Немає
Сколько отъездит? Ответ не предсказуем! Я проехал 1500км. А это есть, не хорошо! Я ремонтируюсь у официалов.
Evgen Немає
Приєднався: Sep 2005
VW Jetta
07-04-2007 16:55 Re: Скрип на Fabia HTP при вывороте руля
paulditz :Машина прошла 52000км при сильном вывороте руля слышится достаточно неприятный скрип. Че делать??????????????
Скрип или рипение?
paulditz Немає
Skoda Fabia
08-04-2007 17:20 Re: Скрип на Fabia HTP при вывороте руля
именно рыпение
Evgen Немає
VW Jetta
Я так думаю это опорный подшипник(и)
Dominoff Немає
Skoda Rapid 1.2 TSI
Если рыпенине, такое типа постукивание, то однозначно граната. Если не газовать сильно при вывернутом руле, то можно проездить действительно долго, на Форде Орионе 89 года проездил тыщ 15, и поменял, нервировало сильно, щас Ауди 80 - бочка, прошел уже 25 тыщ, репит левая сторона, но забил, при скорости, на трассе, на безопастность это не влияет вообще.
PS: Жду Фабию Мир
kslavik Немає
Закарпаття
Touareg CR
Рыпит опорный подшипник стойки 100%. У жены такая же проблема была на фабии (пробег 50 тыс.) Заезжал на СТО но времени поменять небыло. Потом само перестало рыпеть Недоумение. потом машину продали Смешно
Evgen Немає
VW Jetta
kslavik :потом машину продали Смешно
случайно не из-за подшипника? Laughing
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 141 789 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Гул при вывороте руля в левую сторону. Zakferi 34 7 524 30-09-2021 17:06
Останнє: Oleg1987
  Скрип механізму двірників fabia 2 Ігор Богданович 1 1 067 31-03-2020 19:26
Останнє: ИгорьЛ
  Скрип-свист под капотом на холодную (видео) Fabia 2012, 1.4 16v, CGGB Joe 13 5 027 04-03-2019 08:23
Останнє: Joe
  Звук трения метала при вывороте руля влево Skoda Octavia Tour 1.6 2001 Олексій Піляєв 14 7 923 05-12-2017 19:39
Останнє: Олексій Піляєв
  Скрип ходовой при езде, Fabia 1.4 Alx 59 33 506 27-06-2016 12:45
Останнє: amidov
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 722 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите! Michael-85 20 19 219 10-02-2015 14:29
Останнє: Romaty
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 19 352 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 166 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
