Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
24-09-2010 09:07 Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
Начал у меня чвакать дизель AGR на холодную. Пробег 56000. Полазив по форуму, нашел тему http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...0%BB%D1%8C как раз про чвакание дизеля. Там люди отписівали что меняли по гарантии натяжной ролик с ремнем. Решил поехать на АМК, т.к. до конца гарантии месяц остался. Оставил машину на ночь возле АМК, с утра завел в присутствии мастера - чвакает. Отогнали в бокс, мастер сказал что это характерная проблема - пыль набилась. Продул, попшикал ВД - не чвакало. Я сходил к гарантийщику Юрию с претензией про смазку ремня - необходимо ролик поменять, т.к. через 1000-1500 опять начнет чвакать. Ответ был - по гарантии никогда не меняли ни ремень ни ролик, приезжайте снова если будет чвакать. Так ничего и не добился от него. Потом загнал машину к электрикам насчет клапана - клапан начал цокать тысячи 3 назад. Электрик не нашел никаких ошибок в БК и сказал что так и должно быть что он цокает и у него тоже цокает этот клапан. Опять я пошел к Юрию - ответ был - мастера проблемы не видят. Что я ему ни говорил что цокание ненормально,т.к. не цокал до этого 50 тысяч, ответ был одинаковым.
Короче уехал я отттуда ни с чем. На следующее утро завожу машину - снова чвакает.
Как мне заставить АМК выполнить гарантийные обязательства?
[Зображення: m751.gif]
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
24-09-2010 11:02 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
ну цоканье клапана-это действительно характерно дя него.Мне объясняли так, типа гнездо выбивается понемножку, но на работу оно не влияет.Такое цоканье обычно проявляется в зимний период.У меня начало поцокивать примерно на таком же пробеге,или чуть больше.Сейчас уже за сотку пробега, полет нормальный!Я бы не переживал особо.Если он выйдет из стоя, то вы это почувствуете в тяге!
ANDP Немає
Херсон
24-09-2010 12:50 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
(24-09-2010 09:07)tushk@n :  ...
У наших в Херсоне спрашивал по этому поводу. Говорили, что меняли по гарантии ролики. Ремни - нет.
Спрашивал еще весной, т.к. у меня тоже зачирикало в районе ГРМ прошлой зимой при прогреве. Как стало тепло - прошло. Думаю зимой снова появится. Но тогда уже гарантия тю-тю - заканчивается через 2 недели.
По гарантии - попробуйте других офицалов. Может повезет. Все зависит от мастера по гарантии, от его лени. Может попробывать его как-то заинтерисовать материально в пределах разумного.
У меня получилось на прошлой недели рулевую элуктромех. рейку поменять, которая стоит 15тыс. Обошел Херсонских - болт. Поехал в Новую Каховку - там нормальный гарантийщик, все оформили и поменяли. Правда тоже хотели спрыгнуть, но я нашел правильные слова и аргументы, которые на них подействовали. Скоро подготовлю отчет с фото и выложу.
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
24-09-2010 13:18 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
(24-09-2010 12:50)ANDP :  У меня получилось на прошлой недели рулевую элуктромех. рейку поменять, которая стоит 15тыс. Обошел Херсонских - болт. Поехал в Новую Каховку - там нормальный гарантийщик, все оформили и поменяли. Правда тоже хотели спрыгнуть, но я нашел правильные слова и аргументы, которые на них подействовали. Скоро подготовлю отчет с фото и выложу.
А это наверное предмет с аватарки?Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Ссори, не здержалсяEmbarassedHello!
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
ANDP Немає
Херсон
24-09-2010 13:25 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
(24-09-2010 13:18)Vovan :  А это наверное предмет с аватарки?Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Laughing Типа того. Пулемет - это рот, а патроны - отборный строительный мат. Laughing
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
24-09-2010 19:10 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
Действительно, подьедь на Нивки к гарантийщикам.... или мало по киеву официалов....
l_yarik_l Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.9 TDI
05-10-2010 11:27 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
Привет! У меня на 80 тыс поменяли ремень и ролики. на 100000 зачвакало. Приехал, нагнул разных ругательств, и все поменяли. Правда пришлось поспорить со многими.
Главное лицо преврати в "морду кирпичем" и неипет!Курить
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
05-10-2010 22:03 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
(24-09-2010 13:25)ANDP :
(24-09-2010 19:10)Leader :  Действительно, подьедь на Нивки к гарантийщикам.... или мало по киеву официалов....
да.. давайте все так сделаем.. покроем матом всех гарантийщиков в киеве))))) так.. что бы не расслаблялись)))
а у меня как-то это чваканье пропало с заменой ремня(120тыс), сейчас 180 и тишина.. правда поставил континенталь, а ролики все оригинал.
цокотание наудивление не раздражает.. может оно у меня не такое громкое, и правильно было сказано.. если что-то там накроется - сразу отразится на тяге.(сразу будет передув и "овощь")
но меня больше бесит этот успокойтель клинового ремня.. который уже 2а раза заменил.. и уже снова стучит. нужно его как-то упроститьДобыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-10-2010 22:09 DreamS.)
Gonzalez Немає
капитан улитка
05-10-2010 22:30 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
(05-10-2010 22:03)DreamS :  но меня больше бесит этот успокойтель клинового ремня.. который уже 2а раза заменил.. и уже снова стучит. нужно его как-то упроститьДобыча мыслей
Он даже новый стучит, конструкция такая. Я его сам немножко доработал. Там сайлентблоки стучат. В резиновых сайлентах там метал. втулки в них вставлены крепежные болты и они звенят об эти втулки. Я метал втулки выкинул, вместо них засунул резиновый шланг и обрезал, а вшланг вставил крепежный болт и закрутил, теперь болт в резиновый среде Упал и качаюсь и не стучит.
TDI форева!
ANDP Немає
Херсон
06-10-2010 07:10 RE: Чвакание дизеля, цокание клапана N75 и АМК
(05-10-2010 22:03)DreamS :  да.. давайте все так сделаем.. покроем матом всех гарантийщиков в киеве))))) так.. что бы не расслаблялись)))
А чё токо в Киеве?
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 025 07-06-2025 17:27
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 818 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 127 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 541 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 80 990 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 768 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 4 997 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 471 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 10 234 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
  Вырос расход дизеля А5 1,9тди Помогите voha85 17 9 854 29-07-2018 11:46
Останнє: voha85
