Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
KAN Немає
Приєднався: Aug 2006
Запорожье
Skoda Fabia 1.4, Hyundai Accent 1.4
24-09-2010 08:35 Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
Утром выехал на работу было все в порядке, где-то посредине пути загорелась лампа EPC на панели, еще думаю странно - двигатель вроди бы не троит, тем более машина уже более 15 км проехала к тому моменту, перебоев никаких не ощущал. А доехал до работы, закрывать машину, а у меня оказывается стопы горят постоянно и не тухнут. Думал лягушка, подергал, что-то как-то непонятно если нажимать микрик не через педаль, а в ручную, то кратковременно в каком то положении стопы тухли, но на панели не глянул гаснет при этом EPC или нет, надо будет пойти подергать еще в обед.
Темы про лягушку видел
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=36149&
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=6386
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=20088
сюда не посылайте. Там похоже у людей EPC при этом не горела. Но там Октавии, а у меня Фабия, наверняка отличается по проводке в данном узле.
Может кто что еще может сказать на вскидку, что сие может быть?
"Активная жизненная позиция" на простом русском языке именуется не иначе, как "Шило в жопе"
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
24-09-2010 08:50 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
EPC загорается в двух случаях - неисправность привода дроссельной заслонки и неисправность в сигнализаторах торможения.
Если Вы думаете, что нажав на кнопку включения стопов, погасите EPC, то ошибаетесь. Как минимум, нужно откинуть клемму.
И еще, судя по описанию проблемы, Вам прямая дорога в те темы.
Интернет от детей глупеет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2010 08:55 bboorryyss.)
KAN Немає
Запорожье
24-09-2010 08:53 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
(24-09-2010 08:50)bboorryyss :  EPC загорается в двух случаях - неисправность привода дроссельной заслонки и неисправность в сигнализаторах торможения.
В мануале я такого про EPC не нашел, может не внимательно искал.
Откинуть клему - это в смысле снять клемму с аккумулятора или с лягушки?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-09-2010 08:57 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
С аккумулятора. Но если причину не устраните, то EPC опять загорится.
KAN Немає
Запорожье
24-09-2010 09:02 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
(24-09-2010 08:57)bboorryyss :  С аккумулятора. Но если причину не устраните, то EPC опять загорится.
Понял, спасибо, будем посмотреть...
И все же про EPC в мануале только это сказано:
"Контрольная лампа 7 управления системой питания (EPC)
загорается при включении зажигания и гаснет после пуска
двигателя. Если после пуска двигателя лампа не погаснет
или загорится либо мигает во время движения, значит,
есть неисправности в системе питания. В этом случае блок
управления двигателем работает по аварийной программе
и дает возможность доехать до дома или станции
технического обслуживания."
Не пойму отчего вдруг она загорелась если дело предположительно в лягушке. Пока же вынул предохранитель чтоб аккумулятор не садить.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-09-2010 09:12 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
Мануал пишется не для того, чтобы водитель сам ремонтировал автомобиль. Там же ясно написано:"доехать до дома или станции технического обслуживания". А там уже разберутся. Про нюансы уже пишется в программах самообучения. У меня сейчас под рукой нет программы самообучения, но если мне не изменяет память, то стопы у Вас должны гореть в пол-накала.
KAN Немає
Запорожье
24-09-2010 09:20 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
Да похоже так и есть не на полную яркость горели, еще раз спасибо за консультацию, буду разбираться. Просто я не совсем безрукий чтоб ради замены какого либо вполне доступного для замены датчика ездить на станцию или как некоторые - вообще предохранители на станции меняют. Нужно видимо кроме манула для себя обзавестись программой самообучения. Где кстати такую можно найти подскажите плиз.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
24-09-2010 10:26 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
Программы самообучения можно скачать отсюда.
Еще здесь: http://volkswagen.msk.ru/ , очень много полезной информации, только нужно искать.
KAN Немає
Запорожье
24-09-2010 10:29 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
благодарствуем за ссылки, будем искать...
Petros Немає
Черкаси
Skoda Fabia 1,2
24-09-2010 10:37 RE: Загореласть EPC на панели и постоянно горят стопы
KAN, заїдь на СТО, комп"ютерна діагностика покаже - чи запобіжник, чи лягушка, чи стопи, чи дросельна заслінка. ІМХО.
[Зображення: nomua_CA_4302_AK.png]
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 841 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 118 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 546 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 2 454 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 2 047 04-09-2023 08:16
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 813 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 004 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 920 10-05-2022 17:59
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 168 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 786 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
