Много накопившихся нубских вопросов :)))
Grishka Немає
30-07-2010 21:58 Много накопившихся нубских вопросов :)))
Вопросы из разных областей, некоторые могут показаться глупыми, а некоторые, возможно, требуют разъяснения устройства некоторых агрегатов авто... Но за ответы спасибо :))) Хоть в паре слов расскажите, а дальше сам в инете начитаюсь :))
1. Нужно ли после смены опорного подшипника (или двух сразу) делать сход/развал?..
2. Почему, когда стоишь в пробке, жмешь на педаль тормоза и выключаешь кондиционер педаль тормоза проваливается вниз сантиметра на 2-3?.. Означает ли это то, что при включенном кондиционере ухудшается эффективность тормозной системы (по аналогии с уменьшение мощности двигателя).
3. Почему, если на не заведенной машине несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза она "дубеет"? Почему она перестает дубеть после запуска двигателя? (Подозреваю дело в гидроусилителе тормозов...)
4. Работает ли обогрев салона (печка) зимой на холодном двигателе?.. (Вопрос можно перефразировать: печка - это электронагреватель и обдув, или это какой-то хитрый ток воздуха от горячего двигателя)
5. Охлаждает ли воздух кондиционер на холодном двигателе?..
6. В мануале, если ничего не путаю, написано, что после срабатывания подушки безопасности (водителя или пассажира) необходимо СМЕНИТЬ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ.. Вроде так написано. Что это значит?.. Что в этом понимании панель приборов?.. Для меня, панель приборов - это спидометр, тахометр, одометр и то, что я вижу за рулевой колонкой.. :)
7. В Фабии2 один радиатор, или два? (Один для двигателя, второй для кондиционера).. Если один, то есть ли машины с двумя? Или это что-то мною неправильно где-то услышанное? :)))
8. Вопрос про сцепление.. Немного странный, но все-же..
Как я понимаю, сцепление "изнашивается" в процессе "выжима" педали и в моменты трения дисков сцепления.. А изнашивается ли сцепление, если стоять на месте (светофоре) с полностью выжатой педалью и включенной первой передачей?..
Кто чем может:)) Хотя-бы на несколько вопросов осильте пару строк :))
Спасибо! :))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2010 22:01 Grishka.)
30-07-2010 22:31 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
первым делом прочитай мануал с первой до последней страницы - там ответы на большинство вопросов!
Grishka Немає
30-07-2010 23:15 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
(30-07-2010 22:31)misterd :  первым делом прочитай мануал с первой до последней страницы - там ответы на большинство вопросов!
Сейчас доступа к мануалу нет, но мануал "изчитал" вдоль и поперек 2 раза - сразу после покупки авто и через пол-года для освежения информации. Там ОЧЕНЬ много интересного.. Я знаю..
Не на все вопросы заданные мною есть ответ в мануале. Даже есть такие, которые мануалом порождены.. Пытливой голове все интересно :)) (Например, вопрос номер 6)
Первый вопрос - это сервисное обслуживание. Мануал не при чем.
На вопросы 2,3,4,5,7 возможно есть косвенные указания в мануале, но конкретных ответов скорее всего нет. Я такого не помню. Технические тонкости там описаны только в объеме, необходимым для того, чтоб конечный пользователь не угробил автомобиль, а продлил ему жизнь :)
Даже можно задать вопрос номер 9:
9. В мануале написано, что кондиционер, даже зимой, когда нужды в нем нет, необходимо периодически (раз в месяц) включать на 5-10 минут... Вопрос: можно ли это делать с отрицательной температурой за бортом авто?
P.S. Misterd, все-равно спасибо за ответ! :))))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2010 23:16 Grishka.)
Otvet Немає
Приєднався: Jul 2010
30-07-2010 23:39 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
(30-07-2010 21:58)Grishka :  8. Вопрос про сцепление.. Немного странный, но все-же..
Детали сцепления изнашиваются во всех случаях. Но основной износ это диски. Чем плавнее отпускаете сцепление, тем больше износ, кроме первой передачи, там по другому никак.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
31-07-2010 07:17 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
1. Нужно.
2. Увеличиваются обороты - увеличивается вакуум - сильнее действует вакуумный усилитель тормозов. Помимо вакуумного усилителя, в системе ABS, есть эл насос, который, при необходимости увеличивает давление в системе, в зависимости от скорости нажатия на педаль. Попробуйте резко и на небольшой угол нажать на педаль тормоза, авто станет как вкопанное, а если на такой же угол нажимать, но плавно, то можно и не заметить замедления. Это ничего не означает, все нормально.
3. Опять же дело в вакуумном усилителе. Двигатель не работает, откуда вакуум?
4. ,5. , 7. , 9. Почитайте это http://ifolder.ru/18701856
6. Дело в том, что подушка пассажира вмонтирована в панель, и если выстрелит, то порвет ее.
8. В момент выжима сцепления изгибаются лепестки корзины и т.о. со временем прослабляются. Износ конечно идет сильнее, чем если стоять на нейтральной, но не думайте об этом. Думайте о том, что нога устанет, постоянно держать выжатой сцепление. Почему бы не стоять на нейтральной?
Мануал лежит здесь!
Интернет от детей глупеет!
Grishka Немає
31-07-2010 19:31 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
(30-07-2010 23:39)Otvet :  Детали сцепления изнашиваются во всех случаях. Но основной износ это диски. Чем плавнее отпускаете сцепление, тем больше износ, кроме первой передачи, там по другому никак.
Да-да.. Это я понимаю.. :) Если углубиться, то можно вообще без сцепления переключать передачи.. Но синхронизаторам КПП может прийти капец.. :)
bboorryyss, вам отдельное спасибо! :)))
Читал ответ с мобилки, как дочитал и еще не глянул кто ответил, сразу подумал, что ответили вы :)))
Книжку про кондиционеры скачал. Половину уже прочел. :) Спасибо, много интересного :)
А есть еще такие?.. Про другие системы авто?...
Плюс про мануал.. :0 У меня Фабия 2 :)) Не окташа.. Но я на Фабию нашел мануал там-же:
https://mediaportal.skoda-auto.com/resou...Manual.pdf
Теперь про первый вопрос.. :))) Мне меняли опорник правый по гарантии.. Вынули всю стойку, разобрали верхушку, заменили подшипник, поставили назад.. Я спрашиваю - сход/развал же надо еще сделать?.. А мне мастер: я опытный "развальщик", я вам скажу - тут ничего нарушиться не могло.. Не нужен Вам сход/развал..
Честно говоря машину никуда не тянуло после этого, 900 км в Крым проехал - нормально все..
Странно. :)
По вопросу 6: подушка, например пассажира - это же небольшой блок.. Он же рвет пластик только в рамках себя самого?... Не окружающий же пластик?.. После сработки, можно достать его и вставить новую.. Верно ведь? :)
31-07-2010 21:24 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
(31-07-2010 19:31)Grishka :  По вопросу 6: подушка, например пассажира - это же небольшой блок.. Он же рвет пластик только в рамках себя самого?... Не окружающий же пластик?.. После сработки, можно достать его и вставить новую.. Верно ведь? Smile
В теории да ,но торпедо оно есть цельное изваяние ,и если в нем дырка , то дыркой она и останется ,клеить же его никто небудет.
Цитата:Мне меняли опорник правый по гарантии.. Вынули всю стойку, разобрали верхушку, заменили подшипник, поставили назад.. Я спрашиваю - сход/развал же надо еще сделать?.. А мне мастер: я опытный "развальщик", я вам скажу - тут ничего нарушиться не могло.. Не нужен Вам сход/развал..
Правельно сказал , он же наконечник некрутил.
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
31-07-2010 21:38 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
Можно присоединиться к задаванию вопросов?
Вот по этому поводу:
Цитата:Почему, если на не заведенной машине несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза она "дубеет"? Почему она перестает дубеть после запуска двигателя? (Подозреваю дело в гидроусилителе тормозов...)
Очень волнует (а когда-нибудь может и пригодиться) - как же пользоваться тогда тормозом, если тебя буксируют? Пару раз даже думал попробовать в пробке на горке выключить двигатель и двигаться накатом в пробке, но, памятуя о дубеющей педали, пока не рискнул.
Smile
31-07-2010 21:39 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
оооочень сильно давить на педаль!
дубеет так как нет вакуума в усилителе...
Syperb Немає
Анестезиолог
Приєднався: Apr 2010
Да, не тот нынче Днепр (с)
31-07-2010 23:14 RE: Много накопившихся нубских вопросов :)))
Подтормаживать ручником.Когда тебя буксируют,надо держать трос в натянутом состоянии,иначе при старте буксирующей машины происходит рывок и может тросом в лобовое стекло например хлестнуть и т.п.
  Не много-ли жрет Fabia 1.2 ??? Anatolii 189 63 842 22-01-2020 21:06
Останнє: Alex D
  [split] Skoda Fabia 1.2 TDI CR Greenline combi - новый участник - куча вопросов Frolov7799 1 1 999 09-02-2019 08:30
Останнє: builse
Brick Днепр - новичек (Октавия А5 1.8TSI) - и сразу несколько вопросов ei922 12 7 859 13-05-2017 09:01
Останнє: Vlad-e30
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 9 764 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Повышенный расход топлива - много вопросов iGermanN 10 12 545 15-01-2015 11:14
Останнє: iGermanN
  Помогите разобраться - купил фабию. Есть несколько вопросов. Александръ 41 15 320 29-09-2014 09:06
Останнє: Defender
  СТО - надо! много по мелочи и не только... Nils 0 1 036 27-05-2014 17:35
Останнє: Nils
Bug Пару вопросов по туру sysanin 45 11 896 14-05-2014 21:01
Останнє: dkman
  Много вопросов. Skoda Octavia Tour. 1.6. AKL. 2007 г.в. iAngel 5 8 198 29-04-2014 13:09
  Fabia new combi (б/у) - ряд вопросов по обслуживанию butan 5 3 894 18-09-2013 20:40
Останнє: butan
