Окташа 1.8Т : дёрганье на твысоких оборотах...
Iguan4ik Немає
Приєднався: Sep 2005
Octavia 1.8T
12-10-2005 22:46 Окташа 1.8Т : дёрганье на твысоких оборотах...
На оборотах выше 3000, машина начинает дергатся. Что-то связаное с двигателем (мне кажется). Есть соображения ? Question
BMA Немає
Fast & Furious
Evo IX, Leon TDI DSG
а) свечам гаплык
б) высоковольтные провода приехали, и простреливают.
Диагностика свечей, и сними провода со свеч и посмотри нету ли на них "прострелов", ну таких рисочек грубо говоря. Если есть - меняй провода... А вообще скорее всего свечи.
mlcn Немає
Приєднався: Oct 2005
Toyota
Рекомендую сделать компьютерную диагностику. Это может быть кроме свечей также:
- плохая работа лямбда-зонда
- неисправный расходомер воздуха
- подсос воздуха через неплотности в воздухопроводящих шлангах
Чаще всего мне встречался вариант с подсосом воздуха. На фирменном СТО легко проверить все варианты по литературе и с использованием компьютера VAS (и подсосы воздуха тоже - есть специальный спрей для проверки, только не знаю использует ли кто-то его).
А, еще форсунки загрязненные могут приводить к такой ситуации - просто блок управления двигателя не может создать нужную смесь из-за нехватки бензина или воздуха.
mlcn
Sergey Немає
SKODA 1,8T
Какие высоковольтники в 1,8Т???
99%-свечи
только не мой форсунки в ультрозвуке - перестанет нормально заводиться на горячую.
может быть бензонасос...
Iguan4ik Немає
Octavia 1.8T
Sergey :Какие высоковольтники в 1,8Т???
99%-свечи
А чем же тогда форсунки почистить ???
Sergey Немає
SKODA 1,8T
промывкой
это делается либо на стенде, но снимая, либо прямо на машине, но говорят - после желательно поменять масло.
Sergey Немає
SKODA 1,8T
Но начинай со свечей
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Как по мне дык похоже на топливную систему или тот же расходомер или лямбда могут давать такой эффект! Поскакали
http://www.skoda-club.org.ua
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 978 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 614 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Дерганье и потеря мощности в горах treiler 9 2 581 17-09-2022 08:46
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 465 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 071 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 048 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
Video Скрип на низких оборотах кондиционера/печки Arion 8 2 736 12-05-2020 21:42
Останнє: algizer
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 435 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  вибрация на 1100-1200 оборотах Андрей077 14 6 559 21-10-2019 13:35
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 3 604 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
