дудка сигнала
blade_snl Немає
Приєднався: Apr 2010
23-06-2010 08:30 дудка сигнала
год назад менял дудку сигнала со штатной на спаренную (звук наподобие как у ГАЗ-24), уже пару дней как гудок перестал работать, поначалу еще иногда бибикал (но, похоже только одной из 2-х дудок), а потом и вовсе перестал.
возможно чтото с проводкой, возможно с самими дудками... кстати, шарящие люди скорректируйте меня, на октавии тур '06 с движком 1,6 дудка идет по двум контурам, верно? не сжег ли я проводку где нить на слабых участках, типа на кнопке в руле, установив вместо штатной слабенькой более мощную спарку дудок?
ну и вопрос по сути. чтоб посмотреть что там к чему, нужно снять бампер, процедура не минутная, потому будет не очень радостно обнаружить что нужны новые дудки, а машина в разобранном состоянии, но и покупать новые заранее тоже деньги не охота выбрасывать... может у кого есть бу? подешевке в Харькове, я бы, думаю, прикупил, только не пищалка, а чтонить наподобие Волговской дудки, чтоб ее отличали от карманного свистка... )
Helgi Немає
Машинист
Skoda Octavia A7 Combi 4x4 1.6TD
23-06-2010 10:29 Ответ: дудка сигнала
Сигнал подключен через реле, кнопку руля вряд ли сжег, проверь предохранители сначала. А чтоб достать сигнал совсем не нужно бампер снимать. Я ставил машину одним колесом на колодку (можно бордюр), кидал старое одеяло и снизу нормально доставал до сигнала через снятый кусок пластиковой защиты, капот лучше открыть - виднее будет. И машину хорошо зафиксировать, чтоб не упала на голову.
У моей тоже стоял нештатный, пневматический, но этой тяжелой зимой накушался снегу и приказал долго жить.
[Зображення: nHGZrYx.gif]
blade_snl Немає
23-06-2010 12:09 Ответ: дудка сигнала
(23-06-2010 10:29)Helgi :  Сигнал подключен через реле, кнопку руля вряд ли сжег, проверь предохранители сначала. А чтоб достать сигнал совсем не нужно бампер снимать. Я ставил машину одним колесом на колодку (можно бордюр), кидал старое одеяло и снизу нормально доставал до сигнала через снятый кусок пластиковой защиты, капот лучше открыть - виднее будет. И машину хорошо зафиксировать, чтоб не упала на голову.
благодарю за подсказку, пожалуй воспользуюсь... )
lunoxod Немає
Россия, Череповец
Octavia А-5, 1.4 MPI
23-06-2010 15:35 Ответ: дудка сигнала
Скорей всего банально сгорел предохранитель или релюха, газовские дудки помощней будут, я себе поставил дополнительное реле и дудки комплект С302Д/С303Д, фафакают как надо уж больше года. Инструкция: На родной клаксон у нас идут сразу два провода (плюсовой и минусовой), подключаем их в любом порядке на любое четырехконтактное реле к контактам 86 и 85(в моем случае это фордовское реле 40 ампер) , с плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель 20 ампер тянем провод на контакт реле 30, с контакта 87 тянем провод на клаксоны и подключаем к плюсу. Если ставим русские сигналы как у меня, то массу (минусовой провод) отдельно к сигналам тянуть не нужно, у них корпус это и есть масса!
релюху необходимо спрятать в надёжном-сухом месте.
blade_snl Немає
24-06-2010 07:24 Ответ: дудка сигнала
(23-06-2010 15:35)lunoxod :  Скорей всего банально сгорел предохранитель или релюха, газовские дудки помощней будут, я себе поставил дополнительное реле и дудки комплект С302Д/С303Д, фафакают как надо уж больше года. Инструкция: На родной клаксон у нас идут сразу два провода (плюсовой и минусовой), подключаем их в любом порядке на любое четырехконтактное реле к контактам 86 и 85(в моем случае это фордовское реле 40 ампер) , с плюсовой клеммы аккумулятора через предохранитель 20 ампер тянем провод на контакт реле 30, с контакта 87 тянем провод на клаксоны и подключаем к плюсу. Если ставим русские сигналы как у меня, то массу (минусовой провод) отдельно к сигналам тянуть не нужно, у них корпус это и есть масса!
спасибо за подробные инструкции! )
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 761 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  После многократного звукового сигнала машина заглохла frizzo 5 2 101 24-12-2018 14:42
Останнє: frizzo
  Три кратких звуковых сигнала. MaxShem 9 10 293 28-07-2018 17:32
Останнє: Ozzy
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 948 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Провод сигнала Basun 8 5 470 28-03-2018 19:33
Останнє: Bank911
  Три длинных звуковых сигнала при попытке завестись Biba 8 7 131 21-09-2015 18:29
Останнє: Анатоличь
  выключатель стоп-сигнала ВК4191ФР 27 20 466 11-06-2014 08:37
Останнє: mr.zapadlo
  Датчик стоп-сигнала Base-T 10 12 321 10-12-2010 19:26
Останнє: bboorryyss
  При нажатии сигнала на скорости 100км\ч идет вибрация LOSOSI 5 3 120 16-06-2008 14:12
Останнє: Pasha_V
  3 звуковых сигнала bashome 1 2 043 23-09-2007 08:40
Останнє: Medved
