Датчик стоп-сигнала
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
09-12-2010 11:40 Датчик стоп-сигнала
Skoda Fabia 1.4 MPI 2003
Загорілось EPC. Почались проблеми із стоп-сигналами, то працюють то ні, то висвічується EPC то гасне. В результаті накрився датчик стоп-сигналу "лягушка" . Нова була куплена в магазині запчастин Шкода. Замінив його сам, правда довго мучився з тим як правильно його поставити. Ставив на місце його і стопи горіли постійно не гасли, знівав ставив його разів з 4-5 на 6 раз поставив і стопи загасли, думав ура нарешті поставив його правильно. Після встановлення стопи працюють без проблем, при натисканні педалі загоряються всі стопи. А от EPC продовжує горіти... не гасне... Поїхав на оф.СТО підключили до Вага, вибило помилку датчика стоп-сигналу..(інших помилок не було) вони обнулили, EPC загасло, думав все гуд, ура, виїхав із СТО проїхав з пару кілометрів і знов загорілось EPC, відповідно розстоївся знов...
Машина працює без проблем.. Пробував бензин змінити, нічого не помогло.
Проблема не вирішилась...
Невже датчик підсунили бракований? чи я все-таки його зламав коли ставив, але б тоді стоп-сигнали не працювали
В кого які думки нарахунок цього? Хелп....
09-12-2010 11:42 RE: Датчик стоп-сигнала
А что СТО говорят? Вы к ним не вернулись?
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
09-12-2010 11:51 RE: Датчик стоп-сигнала
(09-12-2010 11:42)Ulisss :  А что СТО говорят? Вы к ним не вернулись?
Не вернувся, бо нажаль немав вже часу (робота)
Я думаю вони б сказали датчик під заміну..так як ваг інших помилок не показав, а це лишні гроші за роботу і т.д. перечитав на різних форумах як той датчик ставити, вроді все робив правильно, і стоп-сигнали запрацювали..
може дійсно брак?
09-12-2010 12:22 RE: Датчик стоп-сигнала
Трудно сказать брак или нет...А где брали датчик?
Лёха Немає
09-12-2010 12:28 RE: Датчик стоп-сигнала
пропробуйте заводить двигатель с нажатой педалью тормоза (если про этом стопы горят то ЕРС потухнет)
либо датчик стоит неправильно, либо пока 5-6 раз ставили загубили его...
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
09-12-2010 12:37 RE: Датчик стоп-сигнала
(09-12-2010 12:22)Ulisss :  Трудно сказать брак или нет...А где брали датчик?
м.Львів. вул Замарстинівська оф.магазин запчастин Шкода
(09-12-2010 12:28)Лёха :  пропробуйте заводить двигатель с нажатой педалью тормоза (если про этом стопы горят то ЕРС потухнет)
Пробував, стопи загоряються а ЕРС не гасне, значить все-таки щось із датчиком, але дивно чому тоді стопи працюють нормально Confused
Лёха Немає
09-12-2010 12:48 RE: Датчик стоп-сигнала
(09-12-2010 12:37)Base-T :  але дивно чому тоді стопи працюють нормально Confused
там датчик хитрый двухконтактный, один контакт размыкается другой замыкается, первый на мозги, другой на стопы, как я понимаю (могу конечно ошибатся) если контакты работают не синхронно будет ошибка...
вобщем шо-то нада пробовать.. или снова на диагностику или попробоать датчик поменять... есно это не гарантирует исправление проблемы...
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
09-12-2010 15:34 RE: Датчик стоп-сигнала
Все-таки думаю що проблема в датчику...
я ще раз розібрав все, зняв датчик, одів на місце, і ЕРС згасло..
але потім з часом під час їзди знову загорілось, заглушив машину завів знову погасло)), жесть короче. Дякую всім за відповідіRespect
Юрий 777 Немає
просто заглянул
А4, 1,8Т AGU
09-12-2010 15:43 RE: Датчик стоп-сигнала
(09-12-2010 15:34)Base-T :  Все-таки думаю що проблема в датчику...
можно взять, заведомо рабочий датчик, и попробовать поставить, может всё таки датчик косячит...
всё равно это не правильно, что ЕРС, время от времени, загорается...
Base-T Немає
Skoda Fun
L'viv [Ukraine]
Fabia 1.4
09-12-2010 15:53 RE: Датчик стоп-сигнала
(09-12-2010 15:43)Юрий 777 :
буду щось пробувати, а ЕРС напевне через датчик і загоряється, думаю якщо б причина була не в цьому то ВАГ показав би і інші помилки, а так лише ця помилка висвітилась там.
  додатковий стоп- сигнал slv 13 3 122 29-05-2024 17:32
  Octavia A7 Додатковий стоп сигнал Fabios 11 3 438 21-10-2023 16:35
Останнє: Іван310795
Photo Додатковий стоп на кришці багажника Октавія А7. Розсипався -Leo- 5 1 968 28-07-2022 15:15
Останнє: -Leo-
  Как деактивировать систему старт-стоп? AlexB 49 26 760 25-07-2021 20:53
Останнє: SergiiG
  Засвітився Чек і спіраль - помилка P0121 (перестав працювати Старт-Стоп) Matichyn 9 8 253 17-07-2020 10:05
Останнє: zmeypetrov
  Як зняти третій стоп на комбі Сергій + 11 4 827 10-07-2020 16:09
Останнє: Сергій +
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 798 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Доп. стоп сигнал Евгенийюа 15 7 615 11-09-2019 06:58
Останнє: sypersava
  После многократного звукового сигнала машина заглохла frizzo 5 2 184 24-12-2018 14:42
Останнє: frizzo
  Где достать задний стоп на шкода фабия 2 (оригинал) Romatr 1 1 935 06-11-2018 21:01
Останнє: acsir
