Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
PIMP Немає
Skoda Fabia(Pimp)
18-06-2010 15:01 Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
Здравствуйте!
Кто сталкиался с такой проблемой? При замене масла и соответственно маслянного фильтра ставится прокладка резиновая, которая перед этим смазывается маслом, все плотно заживается, проезжаю в среднем тыщи 3 и наченает сочиться масло из-под крышки маслянного фильтра. Ну во-первых под капотом вечно все в масле, во-вторых похоронил щетки и кольца генератора, из-за того , что генератор весь в масле все время. Короче никто не может определить в чем дело!! мож кто-то сталкивался?? я уже думал может клапан сброса давления в движке накрылся и большим давлением просто выдавливает эту крышку и от туда наченает сочится масло??
Буду признателен за помощь!!!
Only God Can Judge Me
Лёха Немає
18-06-2010 15:21 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
колечко то новое ставим?
может попробовать ее (крышку) поменять.. вдруг там трещина..
да и резьбу нада внимательно осмотреть нет ли там трещин....
Compass Немає
местный
18-06-2010 15:27 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
была та же проблема, юзал "не оригинальный фильтр" , как мне обЪяснили на 1-ом автоцентре, он меньше чуть в диаметре и прокладка очень хлипкая...
решилось заменой фильтра на оригинал, хотя у мастера было подозрение на клапан, но миновало , вещь очень не дешевая.
Надеюсь у Вас проблема решится заменой фильтра (если он не оригинал)Hello!
PIMP Немає
Skoda Fabia(Pimp)
18-06-2010 15:34 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
ребята дело в том, что фильтров разных вместе с прокладками уже штук 10 поменялось, и оригиналы с праги авто и просто дорогие фильтра с дополнительными тремя прокладками, но течь не прекращяется!!! подозрения на крышку или на клапан!!! но вот что точно???
Лёха Немає
18-06-2010 15:42 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
(18-06-2010 15:27)Compass :  вещь очень не дешевая.
крышка на экзисте окло 250 грн...
можно и б/у поискать...
клапан ведь в самой крышке...
PIMP Немає
Skoda Fabia(Pimp)
18-06-2010 15:44 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
та мне кажется, что клапан не в самой крышке! где ж там снаружи отверстие для спуска давление через клапан?? клапан где-то в другом по ходу месте!!!
Лёха Немає
18-06-2010 15:58 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
(18-06-2010 15:44)PIMP :  та мне кажется, что клапан не в самой крышке! где ж там снаружи отверстие для спуска давление через клапан?? клапан где-то в другом по ходу месте!!!
так то клапан вентилции картера, и он в другом месте...
я вот подумал а может течет с прокладочки "18" http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Md...d=61600020
PIMP Немає
Skoda Fabia(Pimp)
18-06-2010 16:09 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
не могу зайти, не заригистрирован там!!! ты про маленькие 2 прокладочки говоришь, которые на конце держателя масляного фильтра??? хм..вот их последний раз не менял, а какую они вообще играют роль???
Лёха Немає
18-06-2010 16:22 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
(18-06-2010 16:09)PIMP :  не могу зайти, не заригистрирован там!!! ты про маленькие 2 прокладочки говоришь, которые на конце держателя масляного фильтра??? хм..вот их последний раз не менял, а какую они вообще играют роль???
сам корпус в который вкручивается крышка откручивается от блока... вот в месте соединения с блоком цил. есть прокладочка..... я про нее... нада как-то локализировать место утечки...
Compass Немає
местный
18-06-2010 16:27 Ответ: Течь масла из-под крышки маслянного фильтра Фабия 1.2
(18-06-2010 15:42)Лёха :
я лишь процитировал слова мастера (если он не пиз...н) Hello!
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 096 393 862 22-09-2025 18:35
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 119 05-03-2025 16:25
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 030 26-07-2024 19:40
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 541 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 8 863 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Octavia a7 2.0 Течь масла где то под турбиной Voha-scout 6 1 457 26-01-2023 12:44
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 059 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 220 04-04-2022 13:23
  Замена масла в коробке Фабия 1,4 serg450453 6 4 764 04-01-2022 16:25
  Замена масла в МКПП Фабия 1,4 2003г 250тыс serg450453 1 1 058 26-08-2021 11:53
