Моторчик заслонки.
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
16-06-2010 18:01 Моторчик заслонки.
Вобщем то вопрос какбы почти закрыт. Но может мудрецы насоветуют чего нить. Проблеме следующая. При включенном зажигании и тишине))) в торпеде чтото клацает. Диагностика показала что моторчик заслонки рециркуляции воздуха бесится. Неможет найти своё постоянное положение и гоняет тудасюда. Мастеровые сказали выделять пол дня времени и скирдовать бабло.
Что скажете люди?
Everybody loves HYPNOTOAD !!!
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
16-06-2010 21:39 Ответ: Моторчик заслонки.
Не знаю,что скажут люди, но у меня да и у многих других слышал то же самое.При включении зажигания там Терминатор жужжит!при диагностике обычно там показывает ошибку. а иногда и не показывает.говорят,что это шестерня там то ли лопает, то ли проворачивается.что-то такое...
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
16-06-2010 22:17 Ответ: Моторчик заслонки.
можно попробывать продуть датчик положения - могла попасть графитовая пыль + остатки якоря - вот он и беситься ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Niko-las Немає
Octavia Tour 1.8T
17-06-2010 08:27 Rainbow Ответ: Моторчик заслонки.
У меня та же проблема!!!Sad
При зажигании что то начинает жужжать, скорее всего это и есть заслонка, она должна открываться чего не происходит и при езде с закрытыми окнами начинает всё потеть, воздух снаружи не заходит. Как решить эту проблему не знаю. Если кто то решил эту проблему напишите пожалуйста. Спасибо
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
17-06-2010 08:31 Ответ: Моторчик заслонки.
Вы вообще о климатронике говорите?
Niko-las Немає
Octavia Tour 1.8T
17-06-2010 08:39 Ответ: Моторчик заслонки.
Я про климат, думаю и ребята тоже)
Di-ma Немає
17-06-2010 08:42 Ответ: Моторчик заслонки.
(17-06-2010 08:39)Niko-las :  Я про климат, думаю и ребята тоже)
У меня тоже ерзает при включении зажигания, но не бессистемно, а, типа, выставляется в нужное положение, несколько движений и успокаивается. Климат выключен, разумеется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2010 08:43 Di-ma.)
Niko-las Немає
Octavia Tour 1.8T
17-06-2010 08:47 Ответ: Моторчик заслонки.
Иногда включается и не бесится, а иногда просто с ума сходит. Я так понимаю что это заслонка не открывается и очень плохо в прохладное время. Потому что окна закрыты и воздух не поступает, всё потеет и приходится ехать постоянно на максимальных оборотах климата.
Di-ma Немає
17-06-2010 08:51 Ответ: Моторчик заслонки.
(17-06-2010 08:47)Niko-las :  Иногда включается и не бесится, а иногда просто с ума сходит. Я так понимаю что это заслонка не открывается и очень плохо в прохладное время. Потому что окна закрыты и воздух не поступает, всё потеет и приходится ехать постоянно на максимальных оборотах климата.
Сними фильтр и посмотри под ним, заслонку видно, у меня на заглушенной машине заслонка на 100% открыта всегда. Если у тебя она заклинила в закрытом положении, руками открой, хоть запотевать не будет пока починишь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2010 08:52 Di-ma.)
Avik Немає
Octavia 1.8Т WTS
17-06-2010 08:53 Ответ: Моторчик заслонки.
Речь идёт о климате. Вобщем понятно. Поеду к сервисам. Поглядим что они накрутят.
(16-06-2010 22:17)cool_before :  можно попробывать продуть датчик положения - могла попасть графитовая пыль + остатки якоря - вот он и беситься ....
Толковая мысль. Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2010 08:54 Avik.)
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 275 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 315 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 314 31-12-2020 09:51
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 619 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 648 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 919 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 717 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 942 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 870 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  не работает моторчик дворников А5 vova67 0 1 240 25-12-2017 18:01
Останнє: vova67
