Вопрос по вентиляции
Romeus Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Fabia 1.4 Mpi
09-06-2010 15:39 Вопрос по вентиляции
Здравствуйте!!! На выходных снял пластик под лобовым стеклом, чтобы почистить под ним. Со стороны пассажира увидел "заслонки". Что это за заслонки незнаю, догадываюсь что они отвечают за циркуляцию воздуха. Заслонки были в закрытом положении, при нажатии в салоне кнопки циркуляции ничего не происходит. Я так понял что наверное сгорел привод. Заслонки можно открыть руками. Подскажите пожалуйста за что же всетаки они отвечают, как работают и можно ли их открыть руками и оставить открытыми чтобы был обдув снаружи а не циркулировал. Заранее спасибо!!!!
[Зображення: f3dd1d5b74d3.jpg]
[Зображення: a52b483f4718.jpg]
[Зображення: 0d4854deff93.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2010 16:06 Romeus.)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
09-06-2010 16:20 Ответ: Вопрос по вентиляции
где фильтр ?
вообще похоже на заслонку климата , рецеркуляция должна закрывать доступ извне но одновременно открывать забор воздуха изнутри .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
GeX Немає
AWT 20v turbo
09-06-2010 16:24 Ответ: Вопрос по вентиляции
(09-06-2010 16:20)cool_before :  где фильтр ?
Это фаба. Фильтр после вентилятора стоит . А Вы не пытались поэкспериментировать без рук?)) Завести машину и включить обдув?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-06-2010 16:25 GeX.)
Руслан Немає
vlasovich
09-06-2010 16:25 Ответ: Вопрос по вентиляции
Вы сами ответили на свои вопросы Wink.Как Вы вообще ездили,если закрыто было,стёкла ж потели не по децки небось?Лучше пусть в открытом состоянии будут ИМХО.
[Зображення: birds.gif]
GeX Немає
AWT 20v turbo
09-06-2010 16:28 Ответ: Вопрос по вентиляции
Нее, стоп. Что значит "лучше". Должно как бы все из салона работать, а не вручную)))
Руслан Немає
vlasovich
09-06-2010 16:39 Ответ: Вопрос по вентиляции
Да что с салона должно то и так понятно.Пока не работает привод-считаю лучшим вариантом оставить заслонку в открытом положении Hello!
GeX Немає
AWT 20v turbo
09-06-2010 16:40 Ответ: Вопрос по вентиляции
(09-06-2010 16:39)Руслан :  Пока не работает привод
Так вроде бы окончательно не выяснили.
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
10-06-2010 07:59 Ответ: Вопрос по вентиляции
Заводил машину и включал все варианты обдува, и циркуляцию, заслонка нешевелиться. Да окна бывают потеют жутко.
GeX Немає
AWT 20v turbo
10-06-2010 08:28 Ответ: Вопрос по вентиляции
(10-06-2010 07:59)Romeus :  Заводил машину и включал все варианты обдува, и циркуляцию, заслонка нешевелиться. Да окна бывают потеют жутко.
То есть у тебя при включенной или выключенной кнопке рециркуляции постоянно идет забор воздуха в районе фильтра салона (нижняя часть торпеды в районе пассажирского сидения)?
Romeus Немає
Skoda Fabia 1.4 Mpi
10-06-2010 09:08 Ответ: Вопрос по вентиляции
Я так понял что постоянно рециркулируется воздух в салоне через фильтр, а снаружи забор воздуха закрыт. Фильтр менял два месяца назад.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2010 09:10 Romeus.)
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 844 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 78 881 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 580 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Чистка вентиляции картерных газов AGU vava 80 99 534 17-10-2017 11:19
  Идентификация патрубка системи вентиляции картера Тур 1.6 BFQ yuriy_k 5 6 264 29-10-2015 17:00
Останнє: winston
  Патрубок вентиляции картера StreetLine 10 13 086 17-05-2014 09:26
Останнє: StreetLine
  Отличие систем вентиляции картера на AGU и ARX? auto-master 0 1 701 30-03-2014 11:04
Останнє: auto-master
  средства для очистки системы вентиляции, в холодную пору года yurec_ 19 6 323 06-12-2013 12:54
Останнє: Yurkinson
  Система вентиляции картерных газов 1,8 ТSI CDAA(B) и её влияние на расход масла. RomaGT 12 47 732 17-10-2013 17:53
  Поток воздуха при вентиляции с правой стороны торпедо меньше чем с левой. SergeyNedela 7 2 866 15-06-2013 21:35
Останнє: SergeyNedela
