Патрубок вентиляции картера
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-05-2014 18:21 Патрубок вентиляции картера
В очень плохом состоянии патрубок вентиляции картера. Течет масло. Хотел купить новый, а он оказывается продается только в комплекте с большим патрубком, который идет от воздушного фильтра до заслонки.
Вопрос: можно ли вместо испорченого поставить обычный маслостойкий шланг, разумеется одинаковый по размеру? Или можно как то еще решить эту проблему? Авто Октавия Тур 1.6 АКЛ. Заранее спасибо за советы.Hello!
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
15-05-2014 19:55 RE: Патрубок вентиляции картера
Здрасти! )
Шланг дырявый что ли? Если нет, а с него давит масло, то для начала надо почистить систему ВКГ. Дроссель тоже скорее всего в масле.
Можно отдельно взять и натянуть аналогичного размера шланг, если решитесь менять. Hello!
StreetLine Немає
15-05-2014 20:37 RE: Патрубок вентиляции картера
Ага, дырявый аж рассыпается. Визуально дроссель чистый. Может масло как то во внутрь попасть, что будет видно тока при снятии патрубка?
Менять шланг конечно буду, спасибо за совет. Тож думал что можно любой шланг туда, но хорошо сначала спросить совет.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
15-05-2014 20:47 RE: Патрубок вентиляции картера
У меня обмотан изолентой. Также поврежден.
Nazikey Немає
16-05-2014 09:53 RE: Патрубок вентиляции картера
StreetLine, я купив новий де той короткий шланг заміняється він є в продажі десь біля 100 грн, старий щільно перемотаний лентами і не пропускає.
Skod@Yalta Немає
16-05-2014 20:09 RE: Патрубок вентиляции картера
(15-05-2014 20:37)StreetLine :  Ага, дырявый аж рассыпается. Визуально дроссель чистый. Может масло как то во внутрь попасть, что будет видно тока при снятии патрубка?
Снимайте дроссель и патрубок (вышеуказанный за 100 грн.), чистите карбклинером. Ещё патрубки ВКГ, идущие из картера тоже почистить. Потом всё собираете, а вместо дырявого маленького шланга можно поставить любой аналогичный.
(16-05-2014 09:53)Nazikey :  StreetLine, я купив новий де той короткий шланг заміняється він є в продажі десь біля 100 грн, старий щільно перемотаний лентами і не пропускає.
Огласите пожалуйста производителя этого девайса за 100 грн. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 20:10 Skod@Yalta.)
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
16-05-2014 21:25 RE: Патрубок вентиляции картера
дыр не должно быть нигде . смесь будет неправильная. лямбда скррректирует но может выйти за пределы допуска.
https://www.drive2.ru/r/skoda/712076/
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
16-05-2014 21:27 RE: Патрубок вентиляции картера
(16-05-2014 20:09)Skod@Yalta :  Огласите пожалуйста производителя этого девайса за 100 грн. Курить
Забивайте в Екзист код 1K0103467 и увидите. Но там он уже по 175 грн. И.....похоже он там последний остался.
Пробил инет - по Украине он в разных местах от 170 до 250 грн.
Так что проблем абсолютно нет - только вопрос цены.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 21:31 OSA65.)
StreetLine Немає
16-05-2014 21:50 RE: Патрубок вентиляции картера
А где конкретно можно прикупить? У оффов или в других местах?
OSA65 Немає
Амбиент
16-05-2014 22:10 RE: Патрубок вентиляции картера
(16-05-2014 21:50)StreetLine :  А где конкретно можно прикупить? У оффов или в других местах?
Та я ж написал - в Экзисте есть, потом можете ещё погуглить этот код, только фильтр поставьте, что б искал по Украине. Гугл даст ссылки на всех, кто торгует запчастями и у кого есть эта резиновая труба.
Это вообще совсем не хитрое дело. Странно, что Вы спрашиваете.
По ходу это чисто оригинальная деталь, так что не ошибётесь.
Не боги горшки обжигают - не только оффы торгуют оригиналом. Зачастую можно купить оригинал не у оффов и по цене гораздо приятнее, чем у них.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2014 22:12 OSA65.)
  1.8T AGU тріснув Патрубок керування турбіною -=EL=- 3 928 06-02-2025 10:39
Останнє: GreyCat
  Слетел патрубок с топливного фильтра на фабии makell 28 9 916 03-08-2023 18:23
Останнє: Yrir
  Вода с решотки вентиляции багажник ШураАвионик 0 972 07-05-2023 14:29
Останнє: ШураАвионик
  Патрубок Zheka77706 4 1 761 05-04-2021 20:50
Останнє: astrolet
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 82 165 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
Big Grin Патрубок охлаждающей жидкости Arion 9 3 635 23-04-2020 14:27
Останнє: Arion
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 874 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Патрубок охлаждения Vlad-e30 0 1 248 14-12-2019 16:27
Останнє: Vlad-e30
  Патрубок воздуховода Tour 1.6 AKL. Чи потрібен підігрів? Vallentino 53 28 782 07-05-2019 09:13
Останнє: ctukc
  Патрубок наддува VAG 1T0145790B plohish 6 3 199 03-08-2018 10:10
Останнє: plohish
