Подскажите плиз, на счет масла
SIavik Немає
VW Touran 2.0 TDI, AA
17-05-2010 17:44 Подскажите плиз, на счет масла
Поменял год назад масло, проехал 12 тыс километров с тех пор. Пришло время менять масло, купил поехал на СТО. Слили старое масло, а там не больше 1,5 литра его было. Удивились, как ты вообще ездил. Справедливости ради замечу что последнюю неделю загоралась лампочка давления масла, поэтому 15 тыс решил не ждать, менять раньше. Но както странно, три раза мигнула и погасла. Так несколько раз было.
Подскажите плиз, такое количество масла действительно нонсенс для AKL 1.6, 120 тыс. пробега, и за это время могло чтото "подубиться", или это как обычно на СТО любят "поговорить" чтобы клиент больше менял. Теперь вот к мотористу отправили, говорят стучит гидрокомпенсатор.
день як рік (с)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
17-05-2010 17:49 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
Я удивлен Я в шоке! Там по норме вообще-то 4,5 литра. Еще вопросы есть?
Интернет от детей глупеет!
SIavik Немає
17-05-2010 17:56 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
(17-05-2010 17:49)bboorryyss :  Я удивлен Я в шоке! Там по норме вообще-то 4,5 литра. Еще вопросы есть?
По норме да. Но двигатель ест масло, я тут искал в инете пишут что
стандарт около 200 грамм на 1000 км это нормально. Тоесть за 12000 сьест 2,4 литра, останется гдето 2 литра. Тоесть если не доливать то так примерно и останется. Получается нужно постоянно проверять и доливать масло ?
Как часто кто проверяет уровень ?
день як рік (с)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
17-05-2010 18:05 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
Да почитайте в конце концов любой букварь по автомобилю! Много почерпнете для себя! Заодно, узнаете, что еще нужно проверять. Хотя бы мануал почитайте. Подойдет на любой автомобиль, от москвича до майбаха.
На
Честь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2010 18:09 bboorryyss.)
SIavik Немає
17-05-2010 18:17 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
(17-05-2010 18:05)bboorryyss :  Да почитайте в конце концов любой букварь по автомобилю! Много почерпнете для себя! Заодно, узнаете, что еще нужно проверять. Хотя бы мануал почитайте. Подойдет на любой автомобиль, от москвича до майбаха.
На
Честь!
заеду к мотористу гляну что он скажет.
ЗЫ:
А менять, менять то можно много, как раз по размеру кошелька. Приедешь на СТО говорят то меняй это меняй, еще чтото меняй. Вот год назад плюнул на это дело и просто езжу.
Год езжу, ничего не менял ничего не ломалось. Единственное что этой суровой зимой аккум пришлось поменять. Rolling Eyes
день як рік (с)
Влади Немає
Киев-Шулявка
oсtavia 2.0 slx
17-05-2010 18:20 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
Я удивлен как ета машина апще передвигалась,так ездить прямая дорога к капремонту,нужнош заглядывать иногда и доливать ,масло ето как кровь,как бы человек себя чувствовал есиб с него выкачали литра 2 крови,хотя на СТО могли шото напутать врядле двигатель может нормально работать с таким уровнем масла))))
SIavik Немає
17-05-2010 18:25 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
на СТО сказали что шкодовский 1,6 неприхотлив и живуч.
Еще заметил что в последнии дни удалось поставить рекорды по расходу бенза. С виноградаря по ночному городу на соломенский и обратно, 5,8 литра на сотню обычного 95го уходило Хм
день як рік (с)
Влади Немає
Киев-Шулявка
oсtavia 2.0 slx
17-05-2010 18:35 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
(17-05-2010 18:25)SIavik :  на СТО сказали что шкодовский 1,6 неприхотлив и живуч.
у вас новый экспериментальный тип двигателя работающий на смеси бензина и масла,из за етого падает расходLaughing двигатель конечно живуч но лучше такие испытания на выживание не проводить
SIavik Немає
17-05-2010 18:41 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
ясно, отпишу когда побываю у моториста Курить
день як рік (с)
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
17-05-2010 18:44 Ответ: Подскажите плиз, на счет масла
странно . при повышении оборотов(3.5-4 оборотов) по двигателю церкулирует 2.3 литра + 2.2 литра стикает в мслоприёмник отстаиваеться и осаживает пену если таковая есть чтоб маслоносос несербнул воздуха - с которым он просто неразвивает давления - так работает гидронасос ... стошники ошиблись при измерении остатка однозначно - вы-бы до них просто недоехали Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 204 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 552 31-03-2018 13:13
  Посоветуйте спецов по ремонту рулевых реек в Киеве, плиз. RomSLR 4 4 365 24-07-2013 10:53
Останнє: Маравихер
  Плиз хелп!!! Датчик поворота руля и AIRBAG GTRoman 6 5 356 26-05-2012 12:09
Останнє: GTRoman
  Насоветуйте плиз СТО в Киеве где лучше поменять бензонасос (вставку) на октавии 1,8т ВовААН 20 14 953 04-03-2012 13:34
Останнє: briga
  Подскажите, плиз вылез CHECK XAHT86 5 2 863 08-01-2012 17:32
Останнє: Kaz
  Подскажите плиз! PETRUNCHAK 8 3 060 07-05-2011 18:15
Останнє: PETRUNCHAK
  Господа трактористы, подскажите плиз Tasmanec 0 1 302 03-03-2011 15:49
Останнє: Tasmanec
  Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia genikk 19 8 643 18-03-2010 17:21
Останнє: GeX
  Подскажите плиз... может кто сталкивался Игорек 14 5 321 24-02-2010 11:01
Останнє: Fadeeff
