Подскажите, плиз вылез CHECK
XAHT86 Немає
08-01-2012 07:53 Подскажите, плиз вылез CHECK
Всех с наступившим! Прошу подсказать уже два раза загорался чек. Ошибка 17705 потеря давления с турбины на дроссельную и переобогащённая смесь в форсунке на ХХ. Поможет ли чистка форсунок и что делать с потерей давления? Где искать дыры? Спасибо
Проект BARRACUDA на drive2.ru
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
08-01-2012 11:31 RE: Подскажите, плиз вылез CHECK
На камазе?
сообщения объединены
Укажите авто, двигатель. Или все должны угадать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2012 11:34 jakson.)
XAHT86 Немає
08-01-2012 13:28 RE: Подскажите, плиз вылез CHECK
сорри 1,8Т ARX октаха тур
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
08-01-2012 16:57 RE: Подскажите, плиз вылез CHECK
а причем тут чистка форсунок к потере давления на XX? Первое что приходит в голову, это патрубок слетел. Переобогащенная смесь из-за потери воздуха, а не из-за форсунок
[Зображення: octavia1820vt.gif]
XAHT86 Немає
08-01-2012 17:04 RE: Подскажите, плиз вылез CHECK
(08-01-2012 16:57)Dinosaur :  а причем тут чистка форсунок к потере давления на XX? Первое что приходит в голову, это патрубок слетел. Переобогащенная смесь из-за потери воздуха, а не из-за форсунок
Т.е. эти две ошибки связаны между собой? Там вроде есть сочленение патрубков по экзисту номер 06A145731F подозреваю его
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-01-2012 17:14 XAHT86.)
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
08-01-2012 17:32 RE: Подскажите, плиз вылез CHECK
могет буть дырочка а могет и баг ваговский там клапан надо отключать под впускным коллектором.
Мой Драйв2
  Загорелся Check engine Балу 777 28 13 146 22-04-2022 15:08
  Шкода фабия 1: горит check, eps, asr. Нужна помощь Антон1993 12 5 703 13-06-2021 12:42
Останнє: Антон1993
  Check Anton2608 7 2 754 04-04-2021 22:39
  Check check check Wooldier 7 2 725 05-10-2019 13:46
Останнє: AlexMotel
  "Check Engine" Nikodima 11 8 727 06-05-2019 14:46
Останнє: kuznec
Video Загорелся Check, ошибка P106500 DENRDV 5 6 829 21-11-2018 19:01
Останнє: Лесничий
  Не горит check procent 37 29 938 13-11-2018 03:18
Останнє: Лесничий
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 552 31-03-2018 13:13
  Check engine. Octavia 1,8 tsi SkodaLove 2 2 287 23-01-2017 20:42
Останнє: SkodaLove
  Не горит Check Vlad17922 4 7 062 26-11-2016 17:47
Останнє: ИгорьЛ
