Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
13-03-2010 01:13 Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
Диски от Гольфа 4 - станут ли они без проблем на Фабу Нью? где-то читал что могут не закрутиться болты нормально или что-то типа того... То, что надо купить набор крепежа это понятно, но вот нюансы будут или нет?
Параметры Гольфовских дисков - 6J*15H2 5*100 57 ET38 - совпадают с Фабой, правда у Фабы штатно идет ЕТ43, но говорят что +/- 5мм к вылету допускается Rolling Eyes
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
13-03-2010 01:39 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
может цеплять за стойку или за защиту арки ..... надо мерять .... - точно незнаю Hello!
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
13-03-2010 08:39 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
Если вылет меньше, то за стойку цепляться не будут - 100% В этом плане, если хотите, можете ставить. Но учтите, сто нагрузка на подшипник увеличится.
А если разболтовка не совпадает, то никакой набор крепежа не поможет. Это все развод.
Интернет от детей глупеет!
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
13-03-2010 10:46 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
эти диски станут на фабу!!
100000000000000000000000000000% по всем параметрам!Поехали
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
13-03-2010 12:03 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
Всем спасибо за каменты! +/- 5 к вылету надеюсь не критично, как и говорилось Поехали
13-03-2010 12:04 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
у меня сталюки зимой стоят с ЕТ 38 и нормально....
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
13-03-2010 13:20 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
И еще такой вопрос к знатокам Smile
Если при ЕТ38 еще и резину поставить с на 5% большим профилем то есть 195/60/15 вместо родных 195/55/15 - не будет ли это слишком? Реально интересует увеличить чуток профиль, ибо ямы и все такое.
Заранее спасибо.
Yura_82 Немає
Черновцы
13-03-2010 13:51 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(13-03-2010 13:20)genikk :  И еще такой вопрос к знатокам Smile
Заранее спасибо.
Всё будет нормально. У меня вместо штатных 205/55/16 стоят 205/60/16 и ещё куча места в арках (если найду убитую пару 205/65, попробую обязательно). Ездить - одно удовольствие, а на старых можно было пломбы растерять на брусчатке.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
13-03-2010 22:17 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(13-03-2010 13:51)Yura_82 :  Всё будет нормально. У меня вместо штатных 205/55/16 стоят 205/60/16 и ещё куча места в арках
в арках актроса мерина кстати помещается запросто эр22.5
можно попробовать и больше
этот любопытный факт как то поможет поставить колеса на фабию?
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Vlood Немає
No Eat. No Sleep. Just Bass.
Приєднався: Aug 2007
Kiev-am-Dnepr
17-03-2010 23:33 Ответ: Подскажите плиз по дискам от Golf на Fabia
(13-03-2010 22:17)BB :  в арках актроса мерина кстати помещается запросто эр22.5
  мануал для Volkswagen Golf Variant 5 romadent 6 2 784 15-06-2022 20:38
Останнє: romadent
  Golf GTI 7 (2016) USA левая стойка в сборе mvp_kiev 9 3 005 28-01-2022 21:34
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 186 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Подскажите, пожалуйста, знающие по совместимости деталей от Rapid'a на Fabia New 5J!! skodAlerm 5 2 092 11-11-2020 23:07
Останнє: skodAlerm
  ВЗУ в лючек бензобака Golf Cross _andrey83_ 7 2 754 11-08-2019 18:21
Останнє: _andrey83_
  Подбор МКПП для Golf IV ctukc 0 1 156 27-10-2018 12:49
Останнє: ctukc
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 552 31-03-2018 13:13
  Ремонт корректора фар Fabia II (подскажите что и как) batanik 0 1 731 26-05-2016 12:00
Останнє: batanik
  Прикипают колеса к дискам после дождя. Как исправить? Egouar 13 5 228 27-02-2016 09:46
Останнє: marcus63
  Фотоотчет по замене микриков на туре (Golf 3 вариант "со сверлением") ctukc 33 16 457 25-09-2015 22:29
Останнє: AlexMotel
