зачем нужен насос доп воздуха??
zimin Немає
Киев.
Octavia Tour 1.6 BFQ ГБО
12-05-2010 08:12 зачем нужен насос доп воздуха??
у меня tur 1.6(bfq), там есть чудо деталь насос доп воздуха, что оно такое, ......это что-то типа ...... не пойму, ..... это ведь атмосферный движок.
просвятите, а?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way.
[Зображення: ab133644.gif]
barabaka Немає
100лица
Scion tC
12-05-2010 08:21 Ответ: зачем нужен насос доп воздуха??
А ты его видел? Где он хоть стоит?
[Зображення: 458555.png]
zimin Немає
Киев.
12-05-2010 08:37 Ответ: зачем нужен насос доп воздуха??
ФОТО 4: Отключаем фишку электропитания насоса доп. воздуха. Вытаскиваем масляный щуп и пластиковую трубку, куда этот щуп вставляется.
это часть из faq по замене свечей на 1.6 mpi (bfq)
And did it my way.
Nikola_m Немає
Kiev
Octavia Tour 1.6
12-05-2010 09:05 Ответ: зачем нужен насос доп воздуха??
(12-05-2010 08:12)zimin :  у меня tur 1.6(bfq), там есть чудо деталь насос доп воздуха, что оно такое, ......
ИМХО он включается во время прогрева мотора.
П.С. а вы наверное понадеялись что на заводе по счастливой случайности вам компрессор прикрутилиSmile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2010 09:05 Nikola_m.)
Yura_82 Немає
Черновцы
12-05-2010 09:12 Ответ: зачем нужен насос доп воздуха??
Система дополнительной подачи воздуха[1] (порой её называют "Система подачи вторичного воздуха"[2] (СВВ)) (Secondary air injection) - усовершенствование системы старта двигателя внутреннего сгорания увеличением кислорода в ввыхлопных газах.
Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха - обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Систма состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапана двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров.
Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте.
Сиситема срабатывает по сигналу электронного блока управления через реле системы, при температуре охлаждающей жидкости от +15С до +35С и работает около 65 секунд[3]. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха проходит через комбинированный клапан, который управляется электроникой.
zimin Немає
Киев.
12-05-2010 09:31 Ответ: зачем нужен насос доп воздуха??
спс, понял.Hello!
жаль что сразу на wikipedia не обратил внимание.
And did it my way.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2010 09:35 zimin.)
migal Немає
Lviv
Octavia Tour 1.6BFQ (була), Octavia A7 2.0tdi
27-04-2015 12:06 RE: зачем нужен насос доп воздуха??
Заранее прошу прощения за "археологию", но лучше так чем "клонирование" Хм
Моя машина (Тур 1,6 bfq 2008г.в.) простояла около месяца в гараже не подвижно и в следствии чего подсел акумулятор (это я к тому, что возможна причина). Когда попробовал завести, напряжение просело до той степени, что сигналка подумала что я отключаю акум и сработал колокол. Двигатель завёлся но с такой вибрацией что я думал он троит...Crying or Very sad Сразу же заглушил двигатель и завёл повторно - вибрации остались. Когда открыл капот увидел что источником вибраций является не двигатель, а вышеупомянутый насос доп.воздуха. Его так "колбасило", что руками с трудом удалось удержать что бы сфоткать номер детали... После 15мин. работы двигателя на холостых, я выгнал машину на улицу и заглушил. Через час надо было загонять обратно в гараж, и о чудо, вибрации пропали, двигатель нормально завёлся и работал.Курить
После этого начал замечать редкие случаи, когда двигатель заводится не как обычно: иногда без пол оборота стартера - молниносно, а иногда как будто не дозавёлся (т.е. троит и светится значёк акумулятора - после перезапуска двигателя всё исправляется).
На днях, когда менял торм. колодки на сервисе, поинтерисовался данным девайсом у мастера, на что получил ответ что он не припоминает случаев когда меняли этот насос....Добыча мыслей, мол он не выходит из строя... Также вспонмил что при последнем прохождении ТО (120000) комп. диагностика показала ошибку переднего лямбдазонда, но мастер посоветовал не спешить с покупкой нового, мол может какой ни будь глюк.
Вопрос к клубням, владельцам двигателей bfq, кто ни будь стыкался с подобной проблемой, и как решал? Может ли быть связан выход из строя насоса доп воздуха с проседанием тока при попытке завести с подсевшим акумом, или всё же предний лямбдазонд всему виной?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
27-04-2015 12:42 RE: зачем нужен насос доп воздуха??
Если у Вас есть шнурок то можете сами проверить работоспособность этого моторчика, запускаете диагностику и слушаете его периодическое жужание ,если нет то можно вынув реле которое за него овечает и замкнуть самые широкие контакты в нём,тогда он просто зажужит и вы сможете понять от куда гул
п.с. реле находится в такой черной коробке(ближе к центру капота) возле входа в салон всей проводки.
а по лямбде,думаю тут без диагностики точно не обойтись Hello!
migal Немає
Lviv
27-04-2015 14:53 RE: зачем нужен насос доп воздуха??
Когда появится свободное время, попробую продиагностировать...
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
27-04-2015 15:45 RE: зачем нужен насос доп воздуха??
Вище писали, що цей насос фактично дурить лямбду чистим повітрям в той момент, коли авто ще не прогріте і грінпіс би арештував його за шкідливий викидУпал и качаюсь
Тому думаю помилка по лямбді цілком можлива при несправному насосі.
Ото напридумували лямбд, а потім придумували, як їх же дурити - сила конструктиву...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2015 07:15 Y.Shen.)
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 254 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 373 29-06-2023 22:51
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 760 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 153 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Насос підкачки антифризу. Dunkan 11 3 213 26-06-2021 14:18
Останнє: Dunkan
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 68 384 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  Насос форсунки Киев (Двигатель троит) Lasterok 5 4 435 26-02-2021 23:27
  Подсос воздуха WaG 11 3 934 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 892 14-02-2020 08:12
