Сломался футляр для очков (Octavia A5)
Viacheslav_UA Немає
Приєднався: Jun 2017
Skoda Octavia A5 1.8TSI
24-06-2017 19:37 Сломался футляр для очков (Octavia A5)
Приветствую форумчан,
Имеется следующая проблема: отломался и бесследно пропал язычек защелки очечника на Octavia A5. Сабж отмечен на прикрепленной картинке.
Впоследствии обнаружен явный дефицит этой детали в продаже - почти нигде нет в наличии, а там где есть - цена неадекватная. (Можно правда заказывать с Али, но ждать пару недель не хочется)
Может кто-то из счастливых обладателей целого очечника смог бы вооружиться штангенциркулем (пойдет и линейка на худой конец) и измерить ширину\высоту этого язычка? А я его потом воссоздам из подручных материалов.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
28-06-2017 20:06 RE: Сломался футляр для очков (Octavia A5)
На данный момент он у меня снятый. Старался измерить как можно более точнее. Ширина самого хвоста (5,3 +0,5): 5,4 - проходит; 5,3 - нет. Ну и так может быть погрешность до 0,1. Толщина, равна ширине отверстия в корпусе крышки и расположен сам "хвостик" по центру к защёлки. Как-то так Hello!
[Зображення: Kartinka01_2962777_26697073.jpg]
Viacheslav_UA Немає
03-07-2017 08:05 RE: Сломался футляр для очков (Octavia A5)
(28-06-2017 20:06)YuraM :  На данный момент он у меня снятый. Старался измерить как можно более точнее. Ширина самого хвоста (5,3 +0,5): 5,4 - проходит; 5,3 - нет. Ну и так может быть погрешность до 0,1. Толщина, равна ширине отверстия в корпусе крышки и расположен сам "хвостик" по центру к защёлки. Как-то так Hello!
Огромное спасибо!!! Буду пилить)
Честно говоря сперва не дождался ответа и попробовал подобрать - в итоге получилось где-то на 1мм длиннее чем на схеме - закрывается нормально, но остается маленькая щель. Переделаю теперь точнее.
YuraM Немає
г. Запорожье
04-07-2017 17:13 RE: Сломался футляр для очков (Octavia A5)
(03-07-2017 08:05)Viacheslav_UA :  Огромное спасибо!!! Буду пилить) ...
Пилите, Шура, пилите ©. Извините не удержался Дружба
А так пусть всё получиться, и для Вас обойдётся "малой кровью" Hello!
P.S. Когда-то себе на электро сидения (Audi 100), так же мастерил изготовление ползунка. И всё потом работало нормально.
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 615 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Сломался задний эл. стеклоподьемник Барс 20 9 842 06-11-2013 00:12
Останнє: KosmoID
Bug AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению. eact 23 11 140 17-10-2013 21:49
Останнє: vava
  Сломался брелок от сигналки, где найти замену? Михельсон 9 6 649 08-08-2013 11:12
Останнє: Михельсон
  сломался стеклоподъемник dekterev.a 17 9 079 05-05-2013 00:57
Останнє: шкодик
  сломался выключатель света в салоне (водитель и передний пассажир) mikenn 18 8 922 02-02-2012 17:45
Останнє: Aptem4ak
  Сломался свечной ключ ((( Romaty 90 39 763 24-05-2011 08:02
Останнє: rysa86
  Сломался прикуриватель ... Anatolii 0 2 448 26-04-2011 00:20
Останнє: Anatolii
  Сломался прикуриватель (проблема исправлена) Кирилл87 13 8 926 13-05-2010 16:03
Останнє: bboorryyss
  Сломался выключатель света? zarik 25 16 775 06-04-2010 15:14
Останнє: Саня-Icom
