AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
21-07-2013 16:24 Bug AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
Одним словом - время не лечит.
Сломался (да-да... именно сломался шланг (на фото - №1). Я еле к нему прикоснулся - он и отломился вместе с тканевой оплеткой. Я снял с трубочки оторванный кусочек, так внутренность под оплеткой тканевой превратилась в крошащуюся пластмассу.
При попытке одеть его (по его длине хватает - он рассыпается в руках, еле примастырил)
Вопрос - что это за шланг и почему он в тканевой оплетке?
Как он называется и где его купить (номер толщина).
Ехать можно с кустарщиной ненадежной?
По поводу хомутов (На фото №2). Я так понял - они одноразовые... чем их можно заменить? Как выйти из положения? Хочу поменять весь этот шланг по всей длине (2 куска и 4-ре хомута).
Посоветуйте, как сделать правильно!
Мир
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
21-07-2013 16:35 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
защита от температуры.
купить на рынке (1м -25 грн)
p.s. недавно тоже менял у себя
хомут поищи самозажимной, так проще.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
21-07-2013 16:42 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 16:35)Vxxx :  защита от температуры.
Это такой плана хомут?
[Зображення: images?q=tbn:ANd9GcSt9B_XKVdR8MxyAqZsfY9...SUUHBeG_yP]
Если он вдруг отвалится (этот) шланг в дороге (до места покупки нового шланга), что меня ждет?
Мир
V-Al Далеко
Любитель
21-07-2013 16:46 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 16:24)eact :  Вопрос - что это за шланг и почему он в тканевой оплетке?
====== ЭТО байпасный шланг. Менять надо срочно. Я ставил силиконовый 4мм на обычные пластиковые стяжки (по две ).
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
21-07-2013 17:16 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 16:46)V-Al :
Силиконовый шланг? а что такое 4мм? Толщина шланга? С виду он толще гораздо. И еще - если это байпасный шланг, то там может быть давление? - не раздует силиконовый шланг?
Мир
Vxxx Немає
овощевод
od.ua
octavia
21-07-2013 19:05 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 16:42)eact :
Да, такой.
если отвалится, главное не валить (и педаль газа резко не бросать), ехать будет. Но лучше сделать, что б в дороге думать о приятном, а не о сломанной детальке.
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
21-07-2013 20:17 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
Силиконовый купит, 4 мм внутр диаметр, стяжками закрепит и все хорошо будет
V-Al Далеко
Любитель
21-07-2013 20:43 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 20:17)BVLGARI :  Силиконовый купит, 4 мм внутр диаметр, стяжками закрепит и все хорошо будет
====+1. Силиконовый шланг для воздуха внутр. диам. 4мм
21-07-2013 21:13 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
+500 , срочно менять , ибо турбе каюк настанет.
stg vag Немає
Приєднався: Jan 2013
1.8ТAGU.7.5 AMG B03
21-07-2013 21:16 RE: AGU "Сломался" шлаг . Помогите определить и дайте совет по восстановлению.
(21-07-2013 21:13)Владислав :
+1000000000000 !!!! нужно ууже давно занять очередь в магазине и ждать открытия!!!!Hello!
  Дайте схему подключения оригинального фаркопа А5 Хой 4 4 026 18-04-2023 16:32
Останнє: Zhyryk
  Как определить стоят ли гидрокомпенсаторы или шайбы ШураАвионик 4 1 403 21-02-2022 21:28
Останнє: ШураАвионик
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 610 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 821 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Помогите определить, щито это? Резистор, или диод? Avias 15 4 079 17-09-2019 21:52
Останнє: Avias
  Как определить в какую сборку попал кузов авто? OSA65 4 2 333 12-04-2019 19:59
Останнє: astrolet
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 615 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
  Помогите определить номер детали -Xam- 8 3 879 12-07-2018 10:21
Останнє: pup
  Помогите определить происхождения подушек lemforder Сергей Fastov 14 5 211 11-11-2017 12:00
Останнє: OSA65
  Определить название детали (возле ГРМ) Vovan 10 8 498 23-07-2017 23:04
