Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Происхо
Pirat Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Favorit
11-01-2007 00:52 Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Происхо
Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Происходит щелчёк и всё.
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
11-01-2007 09:07 Re: Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Про
Pirat :Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Происходит щелчёк и всё.
стартер не крутит. Перед тем ка снимать его и на ремонт, попробуй с толкача завестить, авось поможет
Ростислав Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.2 2005
Hello! Проверить електропроводку к стартеру.
Uncle Немає
Octavia 1.8 TSI
Ростислав :Hello! Проверить електропроводку к стартеру.
Это во-первых.
На Фильке у меня удивительные приколы были, пока не починил систему запуска. Что бы стартер начал крутить, включал зажигание на 5-й передаче и при отпущеном сцеплении и начинал, сидя в кресле, раскачивать взад вперед машину и, до определенного времени, пока окончательно не поломалось, помогало - заводился без толкача.
Yoji Немає
Skoda Octavia 1.8T
Uncle :Что бы стартер начал крутить, включал зажигание на 5-й передаче и при отпущеном сцеплении и начинал, сидя в кресле, раскачивать взад вперед машину и, до определенного времени, пока окончательно не поломалось, помогало - заводился без толкача.
Упал и качаюсь Упал и качаюсь Упал и качаюсь
Джек
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
11-01-2007 15:45 Re: Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Про
Если щелчек и все, то это втягивающее и стартер тут не при чем.
Меняешь и езди на зоровье.
У меня на Форде 2 раза летело. Не знаю как у Вас но у меня постепенно умирало. То есть мог сразу завестись, а мог стоять и щелкать часа два. Добыча мыслей
Alexey Немає
11-01-2007 16:06 Re: Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Про
Поручик :Если щелчек и все, то это втягивающее и стартер тут не при чем.
заменую втягивающего реле относят к ремонту стартера
по теме, вот статья
http://starters.boom.ru/starter.html
Pirat Немає
Skoda Favorit
Всем кто ответил, спасибо! Схожу попробую. Но свои версии продолжайте присылать! Razz
Поручик Немає
Птиццо
11-01-2007 17:39 Re: Мужики, помогите срочно. Skoda Favorit не заводится. Про
Alexey :заменую втягивающего реле относят к ремонту стартера
по теме, вот статья
Да я согласен. Просто, я имел ввиду, что стартер не надо разбирать, а просто открутить реле. Может и сам стартер не придется снимать (у меня так и было) смотря в каком месте он находится по доступности. Дружба
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
ФИгня всё это... Зачисти контакты, от втягивающего, на стартер, точнее один контакт... просто окислился, для профилактики ещё почисти контакт массы. Да и ещё последний, очень кстати помогает, контакт массы который находится за левой стойкой (за номерной рейкой на левом стакане). Вот. Кстати акум проверь, долей если нужно, может воды ему нужно или сдох он совсем.
Очень распространенная проблема по фавикам.
Забанен
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 622 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 734 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Не заводится Skoda Octavia a5 1.9 TDI Awes 11 6 186 03-05-2021 19:51
Останнє: Awes
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 4 349 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Помогите, срочно, глохнет машина Олег123 16 4 072 05-05-2019 18:32
Останнє: Олег123
  Не заводится Skoda Octavia A5 TDI a.didenko.sd 84 16 566 25-04-2019 15:10
Останнє: a.didenko.sd
Question Помогите подобрать пружины Skoda Tour Дмитрий Осыка 35 23 724 12-02-2019 12:33
Останнє: Super_B
  Не заводится Skoda Fabia 1 Михайло333 12 8 494 26-11-2018 11:40
Останнє: Михайло333
  Пропал свет в салоне Skoda superb! Помогите! Alexvoz 2 3 163 31-10-2017 14:20
Останнє: Alexvoz
  Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5 Bank911 130 41 588 04-10-2017 17:57
Останнє: StealthyTigeR
