Самопроизвольное срабатывание реле поворотов
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Приєднався: Aug 2008
Киев, Жуляны
Skoda Octavia A4 Мотор: 2.0 APK 85 kw
23-04-2010 12:43 Lightbulb Самопроизвольное срабатывание реле поворотов
При выключеном повороте и выключеной аварийке быстро клацает реле поворотов, эффект сгоревшей лампочки... (при включеном зажигании)
При включении поворота реле работаетExclamation
Может кто-то сталкивался с подобнымQuestion
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2010 12:43 JOHN27.)
D&G Немає
Юг
23-04-2010 13:17 Ответ: Самопроизвольное срабатывание реле поворотов
(23-04-2010 12:43)JOHN27 :  При выключеном повороте и выключеной аварийке быстро клацает реле поворотов, эффект сгоревшей лампочки... (при включеном зажигании)
менять реле поворов
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Киев, Жуляны
23-04-2010 13:21 Ответ: Самопроизвольное срабатывание реле поворотов
Цитата:менять реле поворов
еще мнения естьQuestion
не может ли быть проблемы в ручке переключения поворотовQuestion
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
23-04-2010 13:26 Ответ: Самопроизвольное срабатывание реле поворотов
Почему же не может? Но она снимается, разбирается, промывается, ставится назад и проверяется.
Интернет от детей глупеет!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
23-04-2010 13:30 Ответ: Самопроизвольное срабатывание реле поворотов
Вариант ответа тут
JOHN27 Немає
двадцать седьмой
Киев, Жуляны
23-04-2010 13:41 Ответ: Самопроизвольное срабатывание реле поворотов
Respect
перед созданием темы юзал поиск ниче подобного не видел...
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 238 03-06-2025 19:16
  Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ zhenya 12 2 134 20-12-2024 11:30
Останнє: awas59
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 059 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Реле дальнего света. Awes 7 2 771 25-03-2021 12:42
Останнє: M@ks
  Реле авто. вкл. света Fabia 2 Miron 13 7 645 16-03-2021 10:26
Останнє: Миша Чех
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 6 550 11-03-2021 16:28
  Нужен электрик по VAG Skoda A5 FL, ошибка 00187 Подача упр сигнала на реле кл 75Х tiagra 0 1 701 31-03-2020 14:08
Останнє: tiagra
  Ремонт реле дворников Олег француз 1 1 731 27-09-2019 18:51
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 284 21-09-2019 20:29
  Самопроизвольное включение дворников aGez 4 2 644 07-05-2018 10:51
Останнє: aGez
