Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
15-12-2024 15:45 Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
Всем привет.
Появилась следующая проблема. Когда включаю левый поворот на приборке мигают обе стрелочки (как при аварийке), при этом снаружи все работает корректно. С левым повторителем поворотов такого нет.
Авто А5 ФЛ 2009 года. Подскажите, куда копать?
awas59 Немає
Приєднався: Oct 2021
Дніпро
Skoda Octavia a5 1.6 mpi bse 2012
17-12-2024 13:30 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
С левым повторителем поворотов такого нет. - а что говорит поворот в зеркале?
zhenya Немає
Deutschland
17-12-2024 16:26 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
Снаружи все работает, как положено. Проблема только с приборкой и только при включении правого поворотника.
1.2HTP Немає
CAXA
17-12-2024 16:57 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
Возможно, "крякает" подрулевой переключатель
Но это как версия Hello!
zhenya Немає
Deutschland
18-12-2024 08:37 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
(17-12-2024 16:57)1.2HTP :  Возможно, "крякает" подрулевой переключатель
Тоже была такая мысль. Нужно разбирать.
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
18-12-2024 08:54 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
Тоді би й ззовні не коректно працювало.
awas59 Немає
Дніпро
18-12-2024 10:43 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
- зовні не коректно працювало- чого ? -зовні керує ЦБУ -J519
А як вони 'обе стрелочки' мигають дуже яскраво чи світять темновато- підсвічують тільки?
zhenya Немає
Deutschland
18-12-2024 13:39 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
(18-12-2024 10:43)awas59 :  А як вони 'обе стрелочки' мигають дуже яскраво чи світять темновато- підсвічують тільки?
Яркость не изменилась.
awas59 Немає
Дніпро
18-12-2024 20:19 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
Яркость чего не изменилась?
zhenya Немає
Deutschland
19-12-2024 08:47 RE: Проблема с повторителями поворотов А5 ФЛ
(18-12-2024 20:19)awas59 :  Яркость чего не изменилась?
А вы о чем спрашивали?
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 466 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Треск в реле поворотов Andrey82 28 25 969 28-07-2015 11:04
Останнє: Romancho
  Светодиодные (LED) лампы поворотов, стопов для Skoda fabia "обманка" SergeyNedela 30 18 348 04-06-2013 21:46
Останнє: Yura4444
  Динамическое освещение поворотов AlexGor 18 7 050 06-11-2012 22:52
Останнє: AlexGor
  Переключатель света, поворотов и круиз-контроля maverick18 4 4 418 28-06-2012 08:10
Останнє: maverick18
  Глюк в ручке поворотов. Grandy 7 3 966 13-05-2011 09:31
Останнє: elected
  Реле (кнопка) поворотов/аварийки Vacik 3 3 055 04-01-2011 19:48
Останнє: Grinj
  Переключатєль поворотов vovaf 1 2 051 01-12-2010 17:46
  Датчик угла поворотов рулевого колеса Romeus 15 14 393 25-08-2010 21:13
Останнє: Romeus
  Релле поворотов AlexGor 36 16 543 24-08-2010 17:26
Останнє: AlexGor
