HELP: Дверь водителя заклинило :o(
Serious Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Oktavia 1.6i SR
04-01-2007 19:40 HELP: Дверь водителя заклинило :o(
Машине Шкода Октавия 2002 года
1. Вообщем дверь не открывается!
2. Ручка хромированная изнутри - очень легко ходит!
3. Сигнализация не помогает (закрывание /открывание дверей)!
Я так понимаю, что это слетел тросик?!?! А как изнутри добраться до него...снимал панель с регулировкой зеркал, светил туда фонариком, но так и не нашел этого тросика....ХЕЛПППП Недоумение
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Если в этом тросике дело, то снаружи должно нормально открываться. И тогда придется снять всю карту целиком.
Aspire Немає
VW Passat B5 1.8T, VW Passat B6 1.8TSI
ДУмаю дело в замке. А центральный замок поднимает кнопоску на двери? Тросик снять сложно, а сам по себе он бы и подавна не слител.
Обгоняй, кому-то нужны твои почки!!!
deadmoroz Немає
екс Oсtavia 2,0
А снаружи дверь открывается?
HC-man Немає
Оборвавшийся тросик или соскочившая его пружина с пластиковых креплений со стороны ручки - вероятные причины. Возможно, конечно, что дело и в замке. Тогда по-любому карту снимать нужно.
Есть еще один вариант, который бывает, при попытке открыть снаружи заблокированную кнопкой дверь. При неправильно отрегулированных замках, последующее открытие при отжатой кнопке будет невозможным, ни снаружи, ни из салона. В таком случае помогает надавить на дверь с наружной стороны до ощутимого щелчка.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Это такой глюк самого замка. Собачку закусывает и дверь не открывается ни с нутри ни с наружи. Надо стучать торцом кулака снаружи двери под ручкой и пробовать за ручку,пока собачка не упадёт вниз и не расклинит замок.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
у меня однажды тросик просто оборвался. Если так, то там ниче сложного, в моем случае удалось его срастить, ибо оторвался он с самого краю, возле крючочка. Ну а так - на разборку - и замена.
Sega Немає
Приєднався: Feb 2006
Superb 1.8 DSG
Я так понял, что проблема решилась заменой тросика. Если белая Окташа в электроцеху на АМК твоя была...
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Sega :Я так понял, что проблема решилась заменой тросика. Если белая Окташа в электроцеху на АМК твоя была...
У него антикрыло на багажнике Wink
Sega Немає
Superb 1.8 DSG
Ага, даже два, как мне помница Mr. Green
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 37 312 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 907 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 3 921 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 130 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 3 965 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 7 413 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 191 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 68 318 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 23 750 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Клинит ремень безопасности водителя Ruslan_skl 6 3 259 07-06-2018 16:38
Останнє: bo
