Звук в колесе
Capers Немає
20-04-2010 08:38 Звук в колесе
Как буд-то трется металл об металл, именно из левого колеса исходит звук, периодически. Независимо от вращения. Что может быть? При вывернутом колесе больше всего слышно, мне кажется... Пару раз было слышно при трогании...
d_oleg82 Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia A5 2.0 FSI
20-04-2010 09:05 Ответ: Звук в колесе
Может камушек попал между защитой тормозного диска и самим тормозным диском?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
20-04-2010 09:52 Ответ: Звук в колесе
или камень или подшипник...поддомкратьте колесо и покрутите руками, послушайте...камешки обычно после 100 км\ч вылетают сами с под тормозного диска
Руслан Немає
vlasovich
20-04-2010 10:17 Ответ: Звук в колесе
+1 к камушку,наступал и я на ети грабли.
[Зображення: birds.gif]
VovaLviv Немає
Октавия Тур 1,6 5+
20-04-2010 10:18 Ответ: Звук в колесе
В мене була недавно аналогічна фігня! Металевий скрегіт в передньому лівому колесі. Пропадав і появлявся, особливо, коли повертав колесо. Виявився камінь десь 4мм в діаметрі між гальмівним диском та захистом з внутрішньої сторони. На СТО витягнули за 15 хв заплатив 20 гривень Very Happy! Знімали колесо та супорт гальмівної колодки. Сам камінь, як пишуть вище, не вилітав (проїхав десь 100 км). Їдьте на сервіс!
Умей ценить того, Кто без тебя неможет. И не гонись за тем, Кто счаслив без тебя...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-04-2010 10:23 VovaLviv.)
Compass Немає
местный
В прошлую субботу заметил что то подобное , болячка -ступица с подшипником
вылечил заменой.
VovaLviv Немає
Октавия Тур 1,6 5+
20-04-2010 10:40 Ответ: Звук в колесе
Тут не має що гадати - треба їхати на сервіс! Я теж грішив на підшипникЯ удивлен, а виявився банальний камінь! Very Happy Дружба
Spiny Немає
All Inclusive
Сумы
Шкода А5 черная
20-04-2010 12:49 Ответ: Звук в колесе
(20-04-2010 10:40)VovaLviv :  виявився банальний камінь! Very Happy Дружба
+1 тоже самое было на первой неделе после покупки машиныДобыча мыслей, приехал на сервис бледныйЯ удивлен, а уезжал ну очень довольный Very Happy (с камешком в виде сувенира, достали бесплатно).
Capers Немає
21-04-2010 08:29 Ответ: Звук в колесе
ТАки камушек. Всем спасибо! Respect
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
21-04-2010 12:05 Ответ: Звук в колесе
(20-04-2010 09:05)d_oleg82 :  Может камушек попал между защитой тормозного диска и самим тормозным диском?
в мене,протягом одного тижня була така фігня...спочатку залетів камінчик до заднього лівого,саме між диском і захистом,випав сам,коли я їхав на СТОLaughing потім залетів в переднє ліве,терло,скреготало...оскільки це трапилось на трасі, то змушений був так їхати до Києва...по дорозі наче випав...але чулось ,від переднього лівого,тертя...наче як криве колесо...особливо було помітно в повороті...вирішив перевірити затяжку коліс,і виявилось, що переднє ліве було погано затягнутеЯ удивлен ...підтягнув,все стало ок...
  Циклический стук в левом переднем колесе. vaddoc 3 1 363 12-04-2021 13:53
Останнє: vaddoc
  Противний скрежет (трение метала о метал) в колесе Балу 777 13 3 855 22-03-2019 23:20
Останнє: Балу 777
  Может ли подшипник на колесе гудеть но вращаться нормально? Захарчик 26 9 285 04-01-2018 00:35
Останнє: NiceNick
  Шатает машину как при восьмёрке на колесе Sasha_Sin 23 8 131 29-02-2016 13:39
Останнє: garikkr
  Стук в правом колесе при обороте на маааленькой скорости Sasha_Sin 9 4 392 30-10-2014 16:38
Останнє: garikkr
Question Периодический цокот в заднем правом колесе faceless 6 2 677 27-10-2014 19:50
Останнє: faceless
  Непонятный стук в правом переднем колесе etel 30 22 868 12-10-2014 07:34
Останнє: pavel_t610
  забыл секретку в колесе... Predator_76 78 32 176 17-07-2014 17:02
Останнє: creative
  Стук в правом колесе Фаба koka23 7 2 517 19-06-2014 13:52
Останнє: Daemon
  Стук с лева в колесе Mavick 19 7 731 13-05-2013 09:10
Останнє: Челенжер
