Индикатор аккумулятора
AlexeyV Немає
Octavia A5 1.6 Elegance
18-04-2010 13:19 Индикатор аккумулятора
На скорости 180 загорелся индикатор аккумулятора, теперь не тухнет, поиском прошелся есть тема, на там просто подмигивает, а у меня горит... и не тухнет, до этого все ок было.... помогите, что это такое?Crying or Very sad
18-04-2010 13:30 Ответ: Индикатор аккумулятора
ремень, генератор, щетки генератора, проверь или идет зарядка...
AlexeyV Немає
18-04-2010 13:52 Ответ: Индикатор аккумулятора
(18-04-2010 13:30)misterd :  ремень, генератор, щетки генератора, проверь или идет зарядка...
ремень в норме, как проверить идет ли зарядка???
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
Шкода octavia ELEGANCE 1.6
Skype IDadvokat_rovenskiy
18-04-2010 13:59 Ответ: Индикатор аккумулятора
Да заедь к электрикам и не мучайся.
Dura lex sed lex
У меня есть то, что надо и надо то, что есть.
AlexeyV Немає
18-04-2010 14:06 Ответ: Индикатор аккумулятора
(18-04-2010 13:59)*-*Саня*-* :  Да заедь к электрикам и не мучайся.
дайте контакт електрика
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
18-04-2010 14:13 Ответ: Индикатор аккумулятора
(18-04-2010 14:06)AlexeyV :
Может машину вашу свозить и пригнать обратно??? Не думаю, что электрики у нас в подполье!
Dura lex sed lex
AlexeyV Немає
18-04-2010 14:19 Ответ: Индикатор аккумулятора
(18-04-2010 14:13)*-*Саня*-* :
можешь и свозить, я же по нормальному попросил к чему такой пафос??
Может есть контакт толкового электрика, а то я на 9 к одному сьездил как-то...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-04-2010 14:21 AlexeyV.)
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
18-04-2010 14:22 Ответ: Индикатор аккумулятора
(18-04-2010 14:19)AlexeyV :
Как написал так и ответил! Да заедь на СТО. На каждом СТО есть электрики. Не думаю, что это такая проблема. Могу подсказать, но только в Донецке.
Dura lex sed lex
AlexeyV Немає
18-04-2010 14:25 Ответ: Индикатор аккумулятора
(18-04-2010 14:22)*-*Саня*-* :
Дружба счас еду уже созвонился
*-*Саня*-* Немає
Адвокат
18-04-2010 14:27 Ответ: Индикатор аккумулятора
(18-04-2010 14:25)AlexeyV :
Напиши потом, что было! думаю всем пригодится.
Dura lex sed lex
  Где находится индикатор давления масла?? Kenny911 7 2 799 12-01-2021 21:18
Останнє: Kenny911
Tongue При тапка в пол моргает индикатор АКБ wywiadowca1980 116 23 764 08-04-2020 12:01
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 171 15-03-2020 07:56
  Индикатор охлаждающей жидкости Artur_A5_BKD 4 1 755 08-02-2020 19:07
Останнє: Artur_A5_BKD
  Индикатор открития двери. Балу 777 6 4 185 08-02-2020 12:53
Останнє: Балу 777
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 301 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Индикатор давления в шинах: лето работает, зима нет. SHNM 6 2 576 08-02-2019 10:45
Останнє: zhenya
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 355 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Индикатор давления масла awt АнтонВ 16 6 718 24-10-2018 21:32
  Индикатор на панели приборов Skodnik5 8 4 638 24-10-2018 14:03
Останнє: Skodnik5
