Бачек омывателя
Mavick Немає
Приєднався: Jul 2009
Skoda Fabia 1.4 AZE
29-03-2010 09:54 Бачек омывателя
Вчера, на сухом асфальте, обнаружил лужу под левым передним крылом. По характерному запаху жидкости омывателя, понял что моему бачку кердык, непонятно по каким причинам. Хотел бы спросить, его можна как то снять и запаять или залепить или лучше купить новый? И спрятан он конечно, пол морды наверное нада разабрать что б добраться
Руслан Немає
vlasovich
29-03-2010 09:59 Ответ: Бачек омывателя
Открутить подкрылок и получить доступ к бачку.А может просто трубка слетела?В етом году у многих ета проблема,несколько тем было.
[Зображення: birds.gif]
Mavick Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE
29-03-2010 10:05 Ответ: Бачек омывателя
(29-03-2010 09:59)vlasovich :  Открутить подкрылок и получить доступ к бачку.А может просто трубка слетела?В етом году у многих ета проблема,несколько тем было.
Спс, седне попробую залезть. Про трубку не подумал, первая реакция на лужу - капец, в бачке дырка =)
GeX Немає
AWT 20v turbo
29-03-2010 10:15 Ответ: Бачек омывателя
На самомо деле, проблема не толькко этого года)). Скорее всего трубка слетела. Но было у меня еще такое, когда сам привод (моторчик) полетел и жидкость начала течь прямо из его корпуса.
Mavick Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE
29-03-2010 10:21 Ответ: Бачек омывателя
Ну моторчик вроде пашет, тоесть брызгает все как надо
GeX Немає
AWT 20v turbo
29-03-2010 10:29 Ответ: Бачек омывателя
у меня тоже брызгал, но токо травил. а задний работает омыватель? с заднего обычно слетает шланг.
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
29-03-2010 10:32 Ответ: Бачек омывателя
у меня тоже бежит... шланги все стоят... скорей всего дырка...потому как после до лития жидкости, половина вытекает, половина остается...
GeX Немає
AWT 20v turbo
29-03-2010 10:45 Ответ: Бачек омывателя
(29-03-2010 10:32)Шеф :  у меня тоже бежит... шланги все стоят... скорей всего дырка...потому как после до лития жидкости, половина вытекает, половина остается...
См. выше) Проверь сам привод.
Mavick Немає
Skoda Fabia 1.4 AZE
29-03-2010 10:46 Ответ: Бачек омывателя
(29-03-2010 10:29)GeX :  у меня тоже брызгал, но токо травил. а задний работает омыватель? с заднего обычно слетает шланг.
Как Вы угадали. Задний вообще не пашет ни омыватель ни дворник.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 10:47 Mavick.)
GeX Немає
AWT 20v turbo
29-03-2010 10:50 Ответ: Бачек омывателя
Странно, но дворник-то должен работать...
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 260 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 877 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 251 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 869 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 23 769 24-06-2020 10:17
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 862 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 37 455 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 9 667 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
  Как снять форсунки омывателя лобового стекла? Руслан 18 46 248 07-09-2017 13:18
Останнє: Александръ
  Моторчик омывателя Алехан 15 6 775 02-11-2016 12:26
Останнє: Razrushitell
