белый дым а5
Ваня Немає
Приєднався: Feb 2006
Skoda A5 2.0 Tdi
28-03-2010 21:54 белый дым а5
Помогите разобраться!
мой 2.0 тди кушает масло + белый дым валит как будто убитый дизель хотя пробега 80 тыщ,
да и еще масо капает прям с выхлопной трубы (не много) и сама банка мокрая
История такова:
знач 1500 км назад поменял масло, и вырезал катализатор...
мотору стало легче работать, это заметно...
проехал я за следующий день 600 км можно сказать в нагрузке 140-160, масло проверил вроде все в норме!
и так само обратно, никакого дыма ничего не было, ни по звуку работы ни по тяге ничего не заметил! все ок! отдал машину отцу, он ездит спокойно...
через неделю она снова попала в мои руки и тут я заметил клубы дыма при движении в нагрузке 1,2,3,4,5,6... подумал на солярку ну малоли (хотя заливаем только евро)
в работе двигателя все ок ни вибраций ни каких либо подозрительных звуков нет... масло скушала за неделю грам так 500...
я поспрашивал, говорят вариантов 1000...
нужно делать дефектовку разбирать и т.д.
что может быть??! подскажите а ?!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
29-03-2010 06:06 Ответ: белый дым а5
Странно, Вам же сказали - вариантов 1000. Вы хотите сократить до 100?
Интернет от детей глупеет!
GeX Немає
AWT 20v turbo
29-03-2010 08:06 Ответ: белый дым а5
Масло течет из выхлопа??? Жесть. Может прокладку пробило меж головой и блоком?
Sanjok Немає
хам
29-03-2010 08:16 Ответ: белый дым а5
или что-то с кольцами.
GeX Немає
AWT 20v turbo
29-03-2010 08:19 Ответ: белый дым а5
Начни вобщем с компресии сначала, глянь, не дует ли патрубки, цвет ОЖ... Ну, собственно говоря, как раз до сотни причин без разбора и реально сузить круг поиска.
Sanjok Немає
хам
29-03-2010 09:26 Ответ: белый дым а5
(28-03-2010 21:54)Ваня :  Помогите разобраться!
а еще такой вопрос машину брали с нуля? Уверенны в пробеге в 80 тыщ? Встречались случаи...
VLADICHEK Немає
Производственник
29-03-2010 11:56 Ответ: белый дым а5
(29-03-2010 08:06)GeX :  Масло течет из выхлопа??? Жесть. Может прокладку пробило меж головой и блоком?
Не факт.... это может быть просто сажа с конденсатом...Курить
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
29-03-2010 12:50 Ответ: белый дым а5
если дым -
белый - пробило прокладку и антифриз поподает в камеру - очень опасно - черевато гидроударом и заменой блока
если сизый - жрёт масло - там много причин ......
при вырезе ката(он же дымный фильтр) - дымность увеличиваеться неизбежно
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-03-2010 12:53 cool_before.)
Ваня Немає
Skoda A5 2.0 Tdi
29-03-2010 15:14 Ответ: белый дым а5
Машина с нуля кстати вторая подряд, с первой по двигателю проблем нет вот только турбине глына была и демферу и выжимному а диск сцепления заодно поменял )
вообщем эти дизеляки меня реально настраживают економии 0 одни затраты(((
насчет 100 вариантов ет вы правильно! уже меньше ) чем 1000
а вот насчет охлаждающей, проверю....
на кольца боюсь грешить иначе полн ЖЖЖООоо....
да и, я думаю что двигатель как то бы по другому работал...
вообщем спасиба за советы! дальше отпишусь чем все это закончится...
желаю всем не ломаться! )
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
29-03-2010 17:36 Ответ: белый дым а5
(29-03-2010 12:50)cool_before :  если дым -
+100, пробита прокладка под головкой и антифриз попадает в камеру сгорания, из нее в глушитель. Поэтому выхлоп белый. А из глушителя капает не масло, а немного видоизмененный антифриз( за счет смешивания с выхлопными газами). На СТО немедленно, и желательно на шнурке( во избежания непредвиденных последствий).
(0503411523)
  Белый налёт под крышкой заливной горловины масла fedrv 66 81 251 26-04-2016 20:55
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 800 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 405 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 19 662 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
  Очень громко греется и при этом сильный выхлоп из трубы (белый дым) amalgama 24 19 652 08-05-2015 22:01
Останнє: Кулибин
  Белый дым и большой жор масла на 2.0. нестабильная работа холодного двигателя Andrew55 6 4 642 16-03-2015 00:11
Останнє: Andrew55
  Белый налет на маслозаливной горловине bilon 15 13 951 05-09-2014 06:46
Останнє: KUDOist
  белый дымок с выхлопной Tigra 12 5 295 08-05-2012 14:57
Останнє: cyxob_05
  Черный и белый список сигнализаций Артемзон 107 52 577 12-04-2012 11:20
Останнє: Лёха
  белый налет на стеклах. Nechik 9 6 395 01-08-2011 12:25
Останнє: Lexa_odessa
