Плохо ловит радио.
jurik Немає
Приєднався: Jan 2010
Киев,Теремки
octavia tour combi 1.6
11-03-2010 20:46 Плохо ловит радио.
Подскажите пожалуйста,машина октавия тур.Есть ли в в машине где нибудь усилитель сигнала радио?Дело в том что радио резко начало плохо ловить.К антенне заглядывал,все на месте,провод целый.Сегодня Взял у знакомого другую магнитолу,поставил,результат тот же.
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
11-03-2010 21:48 Ответ: Плохо ловит радио.
(11-03-2010 20:46)jurik :  все на месте,провод целый.
Ой ли? Была такая шняга - визуально антеннка целая, но, видимо, внутри переломилась... Грешу на автоматическую мойку...
Диагностика - скрутить антенну, прикрутить к болту оголённый провод с метр длиной в качестве антенны. Если сигнал улучшился (покрутить провод, половить волну) - менять антенну.
Люди разные...
jurik Немає
Киев,Теремки
11-03-2010 22:06 Ответ: Плохо ловит радио.
Я на автоматических мойках не мою.Не думаю чтобы антенну мог поломать.Дело в том что оставлял машину в малярке,когда отганял радио играло хорошо,а когда забирал,по дороге включил,уже играет плохо.Думаю МОЖЕТ БЫТЬ маляры что нибудь подменили.
Руслан Немає
vlasovich
11-03-2010 22:33 Ответ: Плохо ловит радио.
Зачем извращаться то?Усилителя в туре нет.Почитайте ЗДЕСЬ всё описано.Вот контакты мастера:2412300 2413052 2423470 спросите Руслана,мне он исправлял косяки после установщиков оф. СТО
[Зображення: birds.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2010 22:38 Руслан.)
Boris Далеко
ДесьБиляКыиву
12-03-2010 00:30 Ответ: Плохо ловит радио.
(11-03-2010 22:06)jurik :  МОЖЕТ БЫТЬ маляры что нибудь подменили.
Или повесили банку с краской на антенну )))
Съезди тогда к Руслану, как люди советуют...
Люди разные...
Майстер Немає
kiy
Шаргород
12-03-2010 06:33 Ответ: Плохо ловит радио.
Может тупо поменяли свою поломанную антенну на Вашу целую? Можно просто с другой Шкоды прикрутить антенну- проверить, потом уж ехать к мастеру.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
12-03-2010 19:19 Ответ: Плохо ловит радио.
(11-03-2010 22:33)vlasovich :  Усилителя в туре нет.
Не говорите ерунды, усилитель в Туре есть. Просто надо на него подать питание. Продаются вот такие адаптеры. Подключение 5 мин и все работает.
[Зображення: 424922.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-03-2010 22:17 Sam.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
12-03-2010 21:23 Ответ: Плохо ловит радио.
А что, адаптер может не стоять на Октаве? Вроде-бы все до ISO и антенного кабеля стоит, дальше не просматривал....
jurik Немає
Киев,Теремки
12-03-2010 22:07 Ответ: Плохо ловит радио.
Спасибо.Больше всего что поломана антенна,пробовал сгибать,то в самом низу заламывается.
Sam Немає
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
12-03-2010 22:18 Ответ: Плохо ловит радио.
(12-03-2010 21:23)Leader :  А что, адаптер может не стоять на Октаве? Вроде-бы все до ISO и антенного кабеля стоит, дальше не просматривал....
С завода его нет.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 2 452 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 1 890 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 12 750 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 34 050 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 451 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 573 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 12 574 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 1 952 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
  Ксенон SuperB 2007 плохо светит ShiMon 13 5 640 08-03-2018 09:53
Останнє: Gromazeka
  Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится staso86 4 2 988 07-01-2018 17:45
Останнє: sergeygamer
