Врёт датчик наружной температуры
Maxх Немає
Subaru Legacy 2,0 АТ , Hundai Tucson 2.0 АТ, Volksvagen Polo АТ(жена)
21-11-2006 10:07 Врёт датчик наружной температуры
Рсхождение датчика наружной температуры с реальной температурой за бортом на 5-6 градусов Я удивлен !!! Что делать? Нормально ли это? И как это влияет на работу "климата" (автоматическая регулировка внутри салона).Авто Октава 1.8Т Добыча мыслей
трудяга
Если врет, то не нормально. В принципе на работу климата должно влиять только косвенно, поскольку там главное показания внутреннего датчика, с точки зрения автоматического выбора "что включать подогрев наружного или охлаждение" может конечно повлиять, но на конечный результат в итоге не должно.
на всякий случай уточняю - врет всегда ? (если машина постояла с горячим двигателем, то может показывать завышенную) Чем и как проверяли это расхождение ? Может тот термометр, с которым сверяли врет ?
Scorpio Немає
Приєднався: Jul 2006
Skype IDkulygin_03
датчик показывает корректную температуру на скоростях не ниже 40 км/час и не менее чем через 5 мин после начала движения.
Maxх Немає
Прихожу на стоянку утром, показывает 3 градуса через 30 мин езды 8-10! Температура растёт во время езды, когда останавливаюсь плавно уменьшается, после часа стояеки возвращается опять к 3или 4 градусам! Где находится датчик , и что может влиять на увелечения температуры при езде? Хотя по логике вещей она должна врать на пару градусов в минус! Парадокс Добыча мыслей
трудяга
ZenoFF Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.8T|210hp|17"PINK
Датчик находится в переднем бампере справа возле п/т фары.
[Зображення: a1_h9_2_7_2003_3_2a.gif]
Все правильно. Датчик находится в районе бампера с внутренней стороны. Утром бампер и машина еще сохраняют ночной холод (летом машина на солнышке постоит и будет показывать выше чем есть). Ты поехал, воздух все обдул и нагрел (летом остудил). В безветренную погоду если машина постояла с гарячим движком - тоже может показывать выше чем есть на самом деле.
Как уже говорилось выше - правильная температура только при езде...
Другими словами - пока машина стоит, датчик показывает температуру воздуха возле него, когда машина едет - температуру проносящегося мимо Wink
Maxх Немає
Или Я дурак или лыжи не едут Добыча мыслей Если машина стоит то идет тепло от двигателя, а если едит то мало того , что тепло от двигателя идёт в обратную сторону от датчика так ещё и ветром обдувается, при этом температура должна падать а не наоборот!
У кого есть климат , какую температуру и как он показует???
трудяга
ABU Немає
пожиратель змей и кузнечикофф
Приєднався: Sep 2005
Киев, Позняки
Skype IDabu_berloff
Поехали
Заметил что градусник на бортовом и климате врет на один градус, от той что показывают наши Биг бен. А так вообще что показывает климат то показывает и бортовой, только климат показывает четное, а бортовой с десятками (только 0,5)
Поехали
Андрей
life_is_turbo Немає
BMW X5
у меня датчик никогда не врал
сколько ни сверял - всегда точно
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 059 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 728 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 984 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 963 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 719 10-12-2021 11:51
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 67 270 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 120 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 940 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 14 268 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  Вася диагност врет? EvilDoom 42 9 100 20-04-2019 19:55
Останнє: Setler
