Опять про аккумулятор
fed1801 Немає
Октавия
20-11-2006 15:39 Опять про аккумулятор
На моей Октавии 2002 года стоит аккумулятор AKUMA UM 5 CZ
Кто знает? Он обслуживаемый или необслуживаемый?
Есть пробки, но они заклеены чёрной плёнкой и на ней всё написано про аккумулятор. На пробках нет дырок для газоотвода.И вообще Нигде невидно никаких клапанов и дырок для газоотвода.
На аккумуляторе есть глазок,где смотрят заряд аккумулятора.
Всё это говорит,что он НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
А тут на форуме кое кто утверждает,что он обслуживаеммый.
На фирменной Шкодовской станции говорят, что он НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ
Ничего с ним не делал.Воды не доливал. Аккумулятор нормальный.
ЭДС аккумулятора показывает 12.74 в,что говорит о 100 % зарядке
В ИНТЕРНЕТЕ не могу на этот аккумулятор найти описание
Сергей.
[/img]
ASpirant Немає
Если пробки есть - значит обслуживаемый Smile
Anatolij Немає
Oсtavia A5
1. Если
отклеить черную пленку,под ней находятся пробки (4+2). Одна из них с "глазком". Razz
2. Усли открутить эти пробки , то открывается доступ к контролю за уровнем электроллита в банке. Контолируется по двум черным пластмассовым стержням, слегка изогнутыми на конце. Они должны доставать до электролита. В этом случае поверхность электролита искривлена, что заметно через открытое отверстие банки.
3. Пробки имеют кислотоустойчивые резиновые прокладки ( красные) сверху и снизу пробки. Т.о. в плоской верхней крышке-накладке формируется полость ч-з которую собравшиеся газы выходят в атмосферу. Для этого имеется слева (возле кл"-") сбоку на торце отверстие. Анналогичное отверстие справа( возле кл"+") заглушено предохранительной пробкой. Под этой крышкой находится пламегасительный лабиринт.
4. Пробка с глазком имеет 2-а желобкообразных вертикальных направляющих, между которыми плавает в электролите зеленый шарик -ареометр.В самом низу обе направляющие изогнуты в одну и туже сторону так, что уводят из поля зрения глазка шарик, если он потонет в самый низ. Т.о. плотность нормальная- шарик плавает вверху и виден зеленый цвет , шарик утонул -видны отблески красной резинки или ничего невидно.
Аккумулятор малообслуживаемый. Заряжать необходимо. Laughing
P.S. В И-нете действительно ничего нет об Akuma, кроме того, что это дочернее предприятие фирмы Fiam и что она прекращает выпуск аккумуляторов. jemoticon('Недоумение')Недоумение
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 3 587 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 15 972 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  Опять любит голову EGR Denis_Din 13 5 211 20-03-2020 13:47
Останнє: SOA
  И опять про дворники Фабия 2 eraboss 2 2 210 18-09-2019 20:44
Останнє: eraboss
Sad Масложор. - Шо, опять? Maibock 7 3 176 15-09-2019 22:02
Останнє: LoL
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 18 217 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 099 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 14 297 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 63 273 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 12 266 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
