"Сел" аккумулятор
amur Немає
Приєднався: Aug 2019
Славянск
Октавия А5FL 1.8TSI АКПП
06-01-2021 12:18 "Сел" аккумулятор
Как-то так получилось, что я оставил на три дня в гараже свой автомобиль Октавия А5 FL в положении N на АКПП, обычно я так никогда не делал и оставлял всегда в положении P. Зажигание выключил. Так вот, через три дня я не смог запустить двигатель, аккумулятор не хотел крутить стартер. Получается, что в положении нейтральной передачи АКПП и при выключенном зажигании все-равно идет разряд? Так и должно быть или что-то у меня не так? Какие бортовые сети остаются работать и разряжать аккумулятор в положении нейтрали?
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
06-01-2021 12:31 RE: "Сел" аккумулятор
Может просто аккумулятору время пришло, сколько лет потерпевшему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-01-2021 12:31 AlexMotel.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
06-01-2021 14:42 RE: "Сел" аккумулятор
Нужно брать мультиметр и смотреть токи утечки, это в случае если аккум рабочий.
Даже если что-то включено, через 30-40 должно потухнуть. Исключение, если блок не засыпает.
amur Немає
Славянск
06-01-2021 15:22 RE: "Сел" аккумулятор
(06-01-2021 12:31)AlexMotel :  Может просто аккумулятору время пришло, сколько лет потерпевшему?
Потерпевший уже достаточно почтенного возраста (авто 2012 года рождения и батарея, скорее всего, родная), но до сих пор он меня не подводил, крутил даже при минусовой температуре. Я понимаю, что когда-то всему приходит конец, молюсь и бью поклоны за здоровье долгожителя,но пока я связываю данный инцидент с тем, что я не оставил авто в режиме парковки. Понаблюдаю за ним еще при стоянке в режиме "Р", я просто хотел узнать здесь на форуме отключаются ли все сети при нейтрали.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
06-01-2021 15:35 RE: "Сел" аккумулятор
батарейка просто умерла
600 К 3665
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
06-01-2021 15:55 RE: "Сел" аккумулятор
(06-01-2021 15:22)amur :  я просто хотел узнать здесь на форуме отключаются ли все сети при нейтрали.
Отключаются, но не все. Нормальный акум не высадится и за неделю.
А акум может просто резко взять и сдохнуть. Так что меняйте его.
Ну а если есть возможность - в режиме сна проверьте утечку на всякий случай.
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
06-01-2021 16:14 RE: "Сел" аккумулятор
(06-01-2021 15:55)Railnolds :
Да, родные аккумы умирают за один день, проверено личным опытом,бывшему 7 лет, утром работал в обед подчихивал вечером все.
Serhij Немає
06-01-2021 18:38 RE: "Сел" аккумулятор
Понаблюдаю за ним еще...
Тут немає чого спостерігати. Міняйте акумулятор та катайтесь. Бо підвести може в самий непотрібний момент, навіть за наявних крокодилів в багажнику може нікого поряд не трапитись, а так як на автоматі то сам не попхаєш щоб завести.
Railnolds Немає
Одесса, Украина
06-01-2021 19:11 RE: "Сел" аккумулятор
(06-01-2021 16:14)AlexMotel :  Да, родные аккумы умирают за один день, проверено личным опытом,бывшему 7 лет, утром работал в обед подчихивал вечером все.
Да это не только родные. Я раз в магазин приехал, скупился, вышел - а он всё.
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
07-01-2021 13:08 RE: "Сел" аккумулятор
amur! Я связываю это все же с режимом N. Если есть мультиметр (тестер) - это легко проверить (прежде чем сразу бежать за новым АКБ). Cнять одну из клемм и в разрыв включить амперметр (включив селектор в N) - выждав 10-15мин пока "уснут" все блоки.
На моем авто ( не шкода но VAG) если в любом из положений акпп кроме P - ключ не вытащишь (зажигание включено) и на Vectra C было так же. Так что не спешите с заменой - зарядите АКБ ( лучше малым током( до 0,05 C и в тепле 15-20С).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2021 13:14 zender67.)
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 037 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 126 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 464 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 225 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 64 759 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 125 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 043 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
  Зарядить аккумулятор Харьковский s@njok 5 2 761 18-12-2015 12:50
Останнє: Лёха
  Октавия А5 -Аккумулятор - замена и зарядка andrrub 62 74 708 25-08-2015 13:46
Останнє: abcd95
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 854 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
