Фабия. Бачок омывателя
Capers Немає
07-11-2006 15:02 Фабия. Бачок омывателя
Перед морозами ночью слил всю воду из бачка, чтобы не замерзла...Купил незамерзающий концентрат. Заливаю утром, а вода вытекает по мере того, как заливаешь, откуда-то снизу... Я удивлен
Это че? Бачок лопнул?
Кто с этим сталкивался? Плиз, ХЕЛП? Что это?
dmitriyk Немає
Добрый модератор
Приєднався: Sep 2005
Fabia Combi 1.4 74kW -была
07-11-2006 16:35 Re: Фабия. Бачок омывателя
Capers :Перед морозами ночью слил всю воду из бачка, чтобы не замерзла...
А как она оттуда сливается? Ни разу не пробовал. Недоумение
Capers Немає
"Слил" - в смысле, что всю выбрызгал на стекла... Very Happy
_DARK_MASTER_ Немає
Honda CR-V 2.0 (174hp), Автопарк джипов, Легендарная Skoda Favorit 135GLX
Может снизу бачка патрубок слетел?
Забанен
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
_DARK_MASTER_ :Может снизу бачка патрубок слетел?
Вариант, но помоему он не совсем снизу
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Нет,не снизу,а в районе вакуума тормозов,там тройничек стоит и обычно спадает.
Capers Немає
Данный вопрос относится к гарантии? Или за этот ремонт приходится людям платить деньги?!!!
Vadym-K Немає
Приєднався: May 2006
FABIA
08-11-2006 12:04 Re: Фабия. Бачок омывателя
Capers :Перед морозами ночью слил всю воду из бачка, чтобы не замерзла...Купил незамерзающий концентрат. Заливаю утром, а вода вытекает по мере того, как заливаешь, откуда-то снизу... Я удивлен
у меня была такаяже проблема
слетел разъем патрубка внизу бочка, далее вылетел такой же разъем под пластиковой к стопаками и т.д.), далее вылетел такойже разъем в задней двери.
броблема была вызвана тем что была забита форсунка омывателя багажника, а так как давление у этого компрессора не маленькое - вот патрубок и разделяло.
форсенку прочистил жидкостью для чистки карба.
сейчас все нормально
Capers Немає
Да, действительно, есть там какой-то клапан снизу бачка, там он разъединился с трубочкой...
Все сделали по гарантии...
Но причины не выяснили?...!!!
Разобрали: сняли защиту двигла, подкрылку...
Наверное, детская болезнь....
Поехали
Vadym-K Немає
FABIA
Capers :Да, действительно, есть там какой-то клапан снизу бачка, там он разъединился с трубочкой...
Поехали
была забита форсунка омывателя багажника, а так как давление у этого компрессора не маленькое - вот патрубок и разделяло Smile
иногда форсунка закисает...
её давлением очищает - но бывает не без потерь Smile .
  Бачок расширительный с надписью «mit Silikat» Spun 3 1 130 11-12-2023 15:19
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 253 17-11-2021 03:19
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 875 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 235 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 862 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 23 750 24-06-2020 10:17
  Бачок омивача Fabia 2. Спосіб демонтажу rotvellerr 3 2 838 26-11-2018 09:23
Останнє: mvp_kiev
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 856 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 37 402 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 9 653 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
