Где проверить турбину?
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
15-02-2010 19:45 Где проверить турбину?
Народ, сдайте толкового мастера кот. может проверить работоспособность турбины на АГУшном двиге. Ну и главное по вменяемой цене? А то как правило ходят "грузят умными разговорами", а в итоге ничего конкретного сказать не могут.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
А чего там проверять?
Осевой и радиальный люфты, давление, работоспособность байпаса и вестгейта.
sariks Немає
Киев Позняки
А простите, мне все это дело пальцем проверить или на язык? Я же спросил, кто? и где?
sariks :А простите, мне все это дело пальцем проверить или на язык? Я же спросил, кто? и где?
Можно на окружной в "турбо сервисе" , или поискать в гугле , по Киеву 2-3 конторы - точно найдется. А ,что смущает в турбине? Звуки там какие , или маслом дымит , или просто б/у турбину проверить надо?
sariks Немає
Киев Позняки
Да как бы по ощущениям, что не хватает динамики что ли. Или может настолько привык, что надо уже на что то мощнее переходить. Да и пробег уже 170тык. наводит на мысли.
sariks :Да как бы по ощущениям, что не хватает динамики что ли. Или может настолько привык, что надо уже на что то мощнее переходить. Да и пробег уже 170тык. наводит на мысли.
Если пробег реальный , то на мысли можно наплевать и занятся проверкой всего впускного и выпускного тракта на герметичность , проблемма в потере тяги в 85% кроется именно там , а всяких трубочек и клапанчиков там ...... - просто жуть сколько , и живут они гораздо меньше чем турбинка. Hello!
Boris Далеко
ВекЖивиВекУчись ДуракомПомрешь
Приєднався: Dec 2005
ДесьБиляКыиву
Superb 1.8TSI Combi (писрамокисимволики)
ЯТД, шоп ея толково диагностировать, нуно ея снимать...
Снимать на любом СТО, потом на Турбо-сервис на Окружной везти...
Опять же, чтоб её толком посмотреть, её разобрать нужно, отделить от чугунины... Риск повреждения турбинки при разборке существенный...
Чугунина наверняка с трещинами... Раз уж разобрали, есть смысл варить... Это отдельная конторка на Борщаге - или сами везёте, или тот же Турбо-сервис...
ИМХО, забейте... Если масло не жрёт, не дымит, рыка тракторного нету - забить...
Иначе - деньгу теряем, машина не на ходу минимум неделю, результат не гарантированный...
Токо я не спец - мошт и есть способы надёжной диагностики без съёма - не знаю...
Люди разные...
sariks Немає
Киев Позняки
Владислав :
Спасибо, логика и здравый смысл в ваших словах есть Честь!, согласен. Но вот где тот мастер который щепетильно все проверит?
A318T Немає
Приєднався: Aug 2008
A3, 1.8T. ТТ (жена)
Да не надо мастер! Берёшь баночку (мет.) из под кофе, делаешь дырочку и вставляешь нипель, одеваешь вместо расходомера воздуха и накачиваешь обыкновенным насосом (чуть-чуть), потом слушаешь где шипит.
... на Drive2
Nils Немає
Заблудился
Kyiv, Luk'yanovka
Присоединяюсь к топикастеру... Собственно у моей турбины что то не то. Возможно по ощущениям.
Хочется действительно попасть к толковому мастеру, хотя бы толково сделать диагностику, ну и при необходимости последующий ремонт или замена. Hello!
Всем хорошего дня!
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 1 923 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Вырубает турбину при движение 2.0TDI yellosax 3 2 700 04-08-2019 20:57
Останнє: HDC
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 56 130 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 809 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 24 152 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 824 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
  Как проверить ДМРВ 1.6 AKL Avtor 9 19 148 28-04-2017 09:01
Останнє: Лесничий
  По VIN коду проверить подойдут ли запчасти Ramonsterator 6 4 168 09-01-2017 00:37
Останнє: Ramonsterator
  как проверить уровень масла в АКПП??? sergey333 15 35 046 12-10-2016 07:13
Останнє: Rost07
  затроил, надо проверить комутатор, ХЕЛП kostya_ya 2 1 468 14-09-2016 14:35
Останнє: kostya_ya
