как проверить уровень масла в АКПП???
sergey333 Немає
Недалеко!
26-10-2010 17:00 как проверить уровень масла в АКПП???
Подскажите как проверить уровень масла в АКПП , авто Skoda Octavia 1.8T, на сервисе говорят масло в ней не миняеться и проверять надо только после 100тис. пробега.
sergey333 Немає
Недалеко!
03-11-2010 13:29 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
Упал и качаюсь
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
03-11-2010 14:33 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
не знаю как в октавии, но в супербе точно знаю что на поддоне есть контрольно заливная пробка вот с помощью нее и проверить можно, там должна быть определенная температура масла.
oleg509 Немає
oleg
100 км от харькова
jetta TDI DSG и секс
04-11-2010 08:07 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
на мерсе, есть щуп сервисный с отметками для холодной и горячей проверки, проверяется так: 2 человек включает режим драйв, а 1 проверяет уровень, должен быть между соответствующими температуре метками
в опеле проверяюь так-же
и в шкоде думаю тоже
производитель коробок один и тот-же
проверяется щупом (может стоять пробка, а щуп на сто как у мерса, заказывали отдельно 40 евро)
масло меняется через 60 000, с заменой фильтра акп
sergey333 Немає
Недалеко!
06-11-2010 22:51 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
06-11-2010 22:57 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
На большей части автомобилей уровень ATF в коробке передач проверяется при работающем двигателе в положении рычага выбора передач "P". На щупе обычно имеется несколько меток. Они выполнены в виде насечек или отверстий. Первая снизу пара насечек указывает на минимальный и максимальный уровень жидкости в непрогретой коробке передач. Вторая пара насечек указывает на уровень в прогретой коробке передач. Также может существовать надпись "cold" и "hot" для определения количества рабочей жидкости в холодной и прогретой АКПП.
На автомобилях марки Mitsubishi, а также других марках автомобилей, на которых установлена АКПП Mitsubishi, уровень жидкости проверяется в положении рычага "N" при работающем двигателе. При этом не забудьте затянуть стояночный тормоз.
На автомобилях Honda и ее американском варианте Acura уровень ATF в коробке передач проверяется после прогрева (пробега соответственно 5-15 километров) в положении рычага "P". Двигатель заглушен.
Для более точного проведения измерений на всех марках машин рекомендуется дать поработать двигателю на холостых оборотах в течении 2-х минут при соответствующей позиции рычага ("P" или "N" соответственно), а на автомобилях Honda, Acura проводить измерения через 2 минуты после остановки двигателя. Это нужно для того, чтобы уровень рабочей жидкости в АКПП стабилизировался.
На некоторых марках автомобилей (Audi, Volkswagen, Skoda, BMW и др.) вместо щупа для измерения применяется контрольная пробка. Жидкость в такие коробки передач может заливаться как по специальному трубопроводу, так и непосредственно в контрольную трубку. Подобный вариант заправки ATF применяется американской АКПП 4T40E. Мне такая коробка передач встретилась на автомобиле Daewoo Nubira 1997 года выпуска. На ней жидкость заливалась в пробку, расположенную в верхней части коробки передач, а контрольная пробка для проверки располагалась рядом с местом сочленения ШРУСА и правой части выходного вала. Данная пробка была хорошо доступна после демонтажа правого переднего колеса.
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?page=advice
sergey333 Немає
Недалеко!
07-11-2010 14:16 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
Интересно, но в Шкоде нет контрольной пробки и установленого щупа а только трубка куда он должен входить, и та закрыта спец колпачком.
07-11-2010 17:39 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
смотрел эльзу - сложно! я б не лез... если оч надо и полезете сами то могу позже кинуть как..
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
07-11-2010 21:41 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
(07-11-2010 14:16)sergey333 :  Интересно, но в Шкоде нет контрольной пробки и установленого щупа а только трубка куда он должен входить, и та закрыта спец колпачком.
Да делов том,что на многих машинах так.
Оно никуда деться из кпп не может. Если снаружи сухо,то его там столько-сколько и заливали.
При сервисной замене сливают через сьём паддона кпп и замену внутреннего фильтра,потом наливают по ёмкости регламента.
vladd Немає
Приєднався: Jan 2007
Украина (Киев)
разные
10-11-2010 22:52 RE: как проверить уровень масла в АКПП???
В поддоне (снизу) на этой АКПП есть уровневое отверстие, закрытое пробкой.
Откручивается шестигранной насадкой 5мм.
Предварительно её желательно обстучать (через какой-то кусок металла, вроде бронзовой заготовки, чтобы не изуродовать пробку).
Заливается в горловину спереди АКПП (крышку снимать осторожно, двумя руками, не ковыряя там ничем вроде отвёртки и т.д.!).
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 289 16-01-2025 12:00
  АКПП на Турку 2.0 ДмитроТур2003 8 2 221 02-12-2024 15:25
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 040 005 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Масло з під сапуна АКПП DSG 7 Григорій_1975 4 1 768 08-02-2024 09:45
Останнє: Григорій_1975
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 695 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Фабії 1,6 bts, двигун не стикується з акпп Anatolio 0 740 11-10-2022 07:41
Останнє: Anatolio
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 588 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  Рывки при переключении в АКПП Skoda Fabia radonsark 11 4 257 11-12-2021 14:50
Останнє: MaksymS
  АКПП 09G (TF60SN). ремонт hohloff 2 1 065 17-11-2021 16:59
Останнє: валерчик
  Рамка АКПП lukas70 6 1 961 26-08-2021 22:59
