По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Приєднався: Oct 2013
Rivne region
Skoda Octavia A5 2012 1,6TDi 77kW
07-01-2017 12:30 По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
Привет!
Кто подскажет - подойдут ли с машины TMBBP41U612501722 на машину TMBFP41U818437004 следующие детали:
- турбина,
- рычаг круиз контроля (в моей до меня почему то поставили рычаг без круиза((
Заранее благодарен Respect
Skoda Octavia A5 Combi 2012, 1.6TDi
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
07-01-2017 13:00 RE: По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
(07-01-2017 12:30)Ramonsterator :  Привет!
- турбина,
TMBFP41U818437004
Номер шасси TMBFP41U818437004
Дата выпуска 21.10.2000
Модельный год 2001
Идент. Продавца 1U5484
Буквенное обозначение двигателя AHF
Буквенное обозначение КП EGS
Идентификатор привода осей
Оснащение VQ
Цвет крыши 1B
Номер краски 1B
TMBBP41U612501722
Номер шасси TMBBP41U612501722
Дата выпуска 09.03.2001
Модельный год 2001
Идент. Продавца 1U2384
Оснащение BE
Цвет крыши 1B
Номер краски 1B
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2017 13:22 pup.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
07-01-2017 13:52 RE: По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
(07-01-2017 13:00)pup :
- турбина,
TMBFP41U818437004
Модельный год 2001
Оснащение VQ
Цвет крыши 1B
Номер краски 1B
TMBBP41U612501722
Модельный год 2001
Оснащение BE
Цвет крыши 1B
Номер краски 1B
Спасибо, т.е. судя по такому же коду двигателя - и турбина такая же?
А насчет круиза? И что это за оснащение ВЕ?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
07-01-2017 14:18 RE: По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
(07-01-2017 13:52)Ramonsterator :  Спасибо, т.е. судя по такому же коду двигателя - и турбина такая же?
BE = ХЗ Курить
Про это речь шла?
[Зображення: bdc4719b2eca5a534a1814ee276010e7.jpeg] [Зображення: 8ef79b8409c963b9653c1b54408feddf.jpeg]
А что про круиз, они обе без него....с завода были.
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
07-01-2017 16:25 RE: По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
(07-01-2017 14:18)pup :
BE = ХЗ Курить
Про это речь шла?
А почему на одном скрине
038 253 019 AX
Серая, а на другом - черная? Embarassed
Или это просто выделение?)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
07-01-2017 17:34 RE: По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
(07-01-2017 16:25)Ramonsterator :  А почему на одном скрине
038 253 019 AX
Когда по VIN пробивается деталь однозначно, то полоска возле неё зелёная.
Когда возможны варианты - красная.
Если деталь не устанавливается - серая (ну или кому то видится чёрная).
TMBFP41U818437004 реально выпуска 21.10.2000, поэтому на ней может быть такая деталь или ещё две, что ниже. На выбор изготовителя.
Там же указано, что её отменили 01.10.2000, т.е. теоретически она может стоять.
При ремонте она меняется на
[Зображення: d7758676d530df628c34a4ffa989f342.jpeg]
И потом фсё
[Зображення: 5597ecfe904139cace40aa0f01257d44.jpeg]
TMBBP41U612501722 выпуска 09.03.2001 поэтому там её быть не может, а стоит какой то из двух вариантов R или RX
А круиза ручки у них одинаковые
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2017 18:30 pup.)
Ramonsterator Немає
Laurinrider
Rivne region
09-01-2017 00:37 RE: По VIN коду проверить подойдут ли запчасти
Странно, у моей точно круиза с завода не было? Комплектация топовая...
А насчет турбины - знатоки подскажите- как и с какой стороны проще всего будет просмотреть номер нужных деталей?
  Подскажите по запчасти wywiadowca1980 0 940 06-03-2021 21:45
  Помогите найти номер запчасти Kosmos 2 1 375 28-12-2020 23:48
Останнє: Kosmos
  Порогите подобрать запчасти для ТО A5 1.6 tdi oleksii_km 11 4 049 13-05-2020 06:48
  1.9TDI как самостоятельно проверить ТНВД Алексей999 2 2 111 10-05-2020 12:27
Останнє: Алексей999
  Подскажите какие втулки стабилизатора подойдут? Skoda Octavia A5 2012 TSI CDAB tiagra 3 1 892 24-11-2019 08:21
Останнє: G.m
  Кунскамера, экзотические запчасти. A.I.C. 52571 амортизатор и другие, буду добавлять. PAnda 10 5 202 06-06-2019 00:36
Останнє: PAnda
  Лямбда, как проверить??? Warner 57 57 550 03-04-2019 21:04
Останнє: Gran Turismo
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 14 437 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Подскажите код запчасти. Harrrd 18 6 470 30-08-2018 13:42
Останнє: ExistUA
  Как проверить свечи накала???? aleksey_ck 24 24 708 01-03-2018 06:14
Останнє: Діма22
