Как проверить свечи накала????
aleksey_ck Немає
Черкассы
OCTAVIA 1.9TDI
27-08-2010 19:16 Как проверить свечи накала????
Всем доброго времени суток!
Подскажите, каким образом можно проверить работоспособность свечей накала на Октавии, двигатель ASV.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
27-08-2010 20:11 RE: Как проверить свечи накала????
Подать 12 вольт. Должны раскалиться до малинового цвета.
Интернет от детей глупеет!
aleksey_ck Немає
Черкассы
OCTAVIA 1.9TDI
27-08-2010 20:13 RE: Как проверить свечи накала????
(27-08-2010 20:11)bboorryyss :  Подать 12 вольт. Должны раскалиться до малинового цвета.
Я так понял это на выкрученых свечах!? А на месте никак?
Должно ли присутствовать сопротивление при проверке тестером массы на двигателе и на контактах свечей накала?
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
27-08-2010 21:31 RE: Как проверить свечи накала????
Взять тестер и померять сопротивление.
Незнаю какое у вас но на 1.9 AGR не более 1Ом.
0.7Ом. это хорошая рабочая свеча.
Так что берете тестер. Ставите переключатель в положение "Измерение сопротивления" Один конец на контак свеси второй на корпус свечи и смотрите чего показывает тестер. Если ничего не показывает то нить накала на свече разорвана и ей полная жопа.
Надо только узнать какое сопротивление у ваших свечей нормальное должно быть!
aleksey_ck Немає
Черкассы
OCTAVIA 1.9TDI
27-08-2010 21:51 RE: Как проверить свечи накала????
VIESSMANN, спасибо!!!!
А как можно узнать сопротивление моих свечей?
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
27-08-2010 21:52 RE: Как проверить свечи накала????
(27-08-2010 19:16)aleksey_ck :  Всем доброго времени суток!
а какие предпоосылки для проверки?
если ничего не меняли.. они у вас раньше чем +5 вообще включатся не будут.
если хоть одна вышла из строя - меняйте все, так проще будет.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
27-08-2010 22:03 RE: Как проверить свечи накала????
(27-08-2010 21:51)aleksey_ck :  VIESSMANN, спасибо!!!!
Ну я так думаю что оно несильно отличаеться от наших.
А можно подъехать в магазин и попросить вашу свечу и померять тестером в магазине.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...13364&st=0 Вот тут походу про ваш мотор и про свечи.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2010 22:09 VIESSMANN.)
aleksey_ck Немає
Черкассы
OCTAVIA 1.9TDI
27-08-2010 22:11 RE: Как проверить свечи накала????
Я не спец в дизелях и вообще єто первый мой дизель!
Проблема в следующем:
1. на холодный двигатель машина заводиться с пол тыка, но когда двигатель прогрет - стартером приходится крутить секунд 5-7 а то и больше пока заведется.
2. один раз было, что при включении зажигания спираль вообще на приборке не загорелась и машину я не завел, пока напрямую проводком от "+" АКБ не коснулся каждой свечи.
3. на прошлой неделе в ходу начала мигать спираль на приборке, но на движение это не повлияло. поскольку до пункта назначения оставалось около 50 км решил снять со свечей колпачки, чтобы они небыли под постоянным питанием и так доехал. Потом при помощи лампочки проверил питание на свечки и оказалось, что оно постоянное.
Может конечно мои действия и выводы не совсем правильные, но повторюсь - с дизелями раньше дела не имел!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
27-08-2010 22:15 RE: Как проверить свечи накала????
(27-08-2010 22:11)aleksey_ck :  Я не спец в дизелях и вообще єто первый мой дизель!
Наверное Вам лутьше к Авто электрику попасть и пусть смотрит, почему питание на свечи накала постоянно присутствует.
А то что на холодную заводится с пол тыка а на горячую тяжело, то это не в свечах проблема...
Я так думаю.
aleksey_ck Немає
Черкассы
OCTAVIA 1.9TDI
27-08-2010 22:18 RE: Как проверить свечи накала????
Постоянное питание было только когда мигала спираль на заведенный двигатель. Сейчас вроде как положено.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 486 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 604 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 774 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 375 680 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 734 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 28 073 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 661 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 157 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 942 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 314 27-04-2021 09:24
