Снять пластик передней двери Октавии А5
Pela Немає
Приєднався: Nov 2009
Fabia New 1,4 + Octavia A5 2,0 FSI
09-02-2010 15:22 Снять пластик передней двери Октавии А5
Случилась такая лажа. Во время жуткого декабрьского снегопада попало немного снега на внутреннею часть двери, на кнопки управления стеклоподъемником. Часть я выколупал, но т.к. там конструкционные углубления, то там часть осталась. естественно он растаял и залил контакты. Чтобы их почистить нужно снять крышку которая накрывает эти кнопки. Там нет никаких болтов/шурупов поэтому она на защелках. В описании как-то рагульски написано, что нужно сначала в одну сторону потянуть потом в другую. Но реально боюсь сорвать крепления.
Куда ее тянуть надо и как ее поднять?
Спасибо!
[Зображення: 13.jpg]
Костя_80 Немає
А5
09-02-2010 16:16 карта
Я где-то скачивал ПДФ-ку, и там было описание снятия карт двери... толи здесь, а может и на русском форуме. Сам я поковырялся и поехал на СТО... стремно было дергать.
А феном высушить?
Pela Немає
Вот про "рагульски написано" это я про сканированную PDF с русского сайта. Там фиг поймешь куда стрелка показывает. Может кто-то уже разбирал да подскажет?
Феном не получится. Оно то высохло, но залипли контакты. Может получится почистить если есть доступ.
prometey Немає
Краматорськ
Octaviа А5 1,6 MPI
http://narod.ru/disk/7990795000/Front%20...I.pdf.html Поскакали
Pela Немає
Отличный мануал. Спасибо
prometey Немає
Краматорськ
Octaviа А5 1,6 MPI
Для задней
http://narod.ru/disk/7990790000/Rear%20d...I.pdf.html
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 278 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 448 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Оборвало кронштейн передней подушки kwon 9 2 704 11-01-2021 21:16
Останнє: kwon
  Octavia A5 Ambiente 2008г. Модернизация передней подвески Alex128 32 9 501 26-01-2020 15:39
Останнє: astrolet
  Как снять генератор на Октавии а5 1,8tsi Украинец 10 8 059 16-12-2019 12:12
Останнє: StealthyTigeR
  Сильный скрип в передней части авто при маленькой скорости на ямах StreetLine 26 18 934 23-11-2019 15:39
Останнє: Анатоличь
  Дребезжание в передней части на кочках Relax 22 10 305 09-05-2019 20:54
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 605 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  Лопнул рычаг передней подвески Фабия Yuriy_dnp 39 13 927 30-04-2018 08:28
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена передней ступицы Фабия 1.2 без снятия кулака. Yuriy_dnp 8 4 518 29-04-2018 22:41
Останнє: Yuriy_dnp
